18 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Вопросы программирования микроконтроллеров. , Задаем вопросы,отвечаем,не засоряем другие темы!
RUS5610
сообщение 26.1.2012, 16:52
Сообщение #61
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Да я видел что там есть почти все. ULNку и индикатор мне земляк подогнал! На очередную управу буду там заказывать.
Греется-значит работает!
korsar_
сообщение 27.1.2012, 12:06
Сообщение #62
Из: Харьков
Пользователь №: 23673
Подскажите что я сделал не так подключил работающюю плату ПА 3 к програматору AVR ISP STK200/300 (схема с сайта http://hardlock.org.ua) программа понипрог считал, затем выбрал новую прошивк (PA__3_1F_ArcF)и нажал write device что-то там писалось а после этого контроллер на связь не выходит и управа вообще не работает. И что теперь нужно впаивать новую атмегу?
oleg1ma
сообщение 27.1.2012, 12:36
Сообщение #63
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Перед записью новой нужно стереть было старую, проверить фьюзы, а уж потом заливать новую.
truevoxdei
сообщение 27.1.2012, 12:46
Сообщение #64
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Цитата(korsar_ @ 27.1.2012, 17:06) *
... что-то там писалось а после этого контроллер на связь не выходит и управа вообще не работает. И что теперь нужно впаивать новую атмегу?
Можно утверждать, что прописались не те значения фьзов. Микроконтроллер (если он не поврежден физически), находится в режими параллельного программировани или ждут внешнего тактирования. Можно попробовать подать внешнюю частоту 1 Мhz на соответствующую ногу процика. Или не заморачиваться и впаять новую мегу.
yjriy
сообщение 27.1.2012, 13:06
Сообщение #65
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
И что теперь
СКорее всего теперь нужно подать сигнал на одну из ног внешнего кварца.ХТ1 или ХТ2
olegators68
сообщение 27.1.2012, 19:32
Сообщение #66
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
Да, соответственно, на не стертую микру наложили прошивку на прошивку, что получилось, понятно, фузы , ни при чем , залочиться не должен, стирайте память и снова на чистую.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
korsar_
сообщение 27.1.2012, 20:33
Сообщение #67
Из: Харьков
да в том то и дело что фьюзы не трогал перезаписал без стирания и все. а теперь ничего не могу сделать, попробую наверно через внешний генератор нет так буду перепаивать
Сообщение отредактировал korsar_ - 27.1.2012, 20:38
yjriy
сообщение 27.1.2012, 20:51
Сообщение #68
Из: Харьков
да в том то и дело
Тащи ее, быстренько восстановлю без выпайки проца
olegators68
сообщение 27.1.2012, 20:59
Сообщение #69
Из: Серпухов
Снять светодиодную нагрузку7
Так не пишут, что, чем ломает, хватает , ли питания.
САНЕК
сообщение 27.1.2012, 21:21
Сообщение #70
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Однако радует,народ тему прЁЁЁт,а главное понимает.
На абордаж!
zentr
сообщение 28.1.2012, 22:02
Сообщение #71
Из: Кировоград Украина
Пользователь №: 23471
Цитата(oleg1ma @ 4.11.2011, 12:40) *
Вот такой программатор я сделал для своих нужд, прошиваю ним и PIC и AVR контролеры.Очень для меня удобен, так как делаю разные девайсы.Работал только с программами РоnyProg и IC-Prog,для меня как начинающего очень понятные так как они руссифицированные.Одна не маловажная деталь, программатор запускается сразу с пол пинка и его стоимость вместе с 1.5метровым шнурком до компа составляет всего навсего 40грн.Правильно STASKIN писал, как подрасту может куплю получше, хотя врядли - проще спаять USBный, схем в нете и прошивок валом.
Добрый вечер Олег ! Таков вопрос ,для программатора не нашол 74Ls00 .Где то читал что можно заменить 555ла3 .Или я ошибаюсь,а неточности ,как делать как на плате или в схеме ?
oleg1ma
сообщение 28.1.2012, 22:22
Сообщение #72
Из: Глобино UA
Почитайте здесь ставят нашу, вроде работает, я свой вообще шиворот на выворот(если скину фото то все так паять будут icon_biggrin.gif ) спаял и ничего все пашет, еще ни одного ни PIC ни AVR незапорол.
zentr
сообщение 29.1.2012, 1:03
Сообщение #73
Спасибо большое,нашел тут, буду ставить ЛА3 !!!!
olegators68
сообщение 29.1.2012, 2:11
Сообщение #74
Из: Серпухов
И 155-я серия пойдет сюда, еще совет, ставьте 232-ю и ЛА3 в панельки, защит нет, нога в ногу, при ошибке ,ну, выкинул их, плату перепахивать не придеться.
yurij
сообщение 29.1.2012, 8:46
Сообщение #75
Из: СевероКазахстанская обл
Пользователь №: 19639
Ставить нужно КР1533ЛА3
Сообщение отредактировал yurij - 29.1.2012, 8:49
olegators68
сообщение 29.1.2012, 9:46
Сообщение #76
Из: Серпухов
Зачем конкретно так, работает все, что под руку попадеться, и ТТЛ, и КМОП недоделанный, стоит сейчас НС, и 155 норма, СОМ- порт + кабель, о какой скорости можно говорить.
EXTRA-PIC, здесь он пережеван аж жуть, почти как бармалейник icon_biggrin.gif .
Сообщение отредактировал olegators68 - 29.1.2012, 10:07
IGBT
сообщение 29.1.2012, 18:26
Сообщение #77
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
темулина класс, вот если кто из понимающих открыл чёт типа НАПИСАНИЕ ПРОГРАММ ДЛЯ СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, вот это было б ваще класс.
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
STASKIN
сообщение 29.1.2012, 19:12
Сообщение #78
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Ну так начните,поделитесь наработками.
IGBT
сообщение 29.1.2012, 21:40
Сообщение #79
наработками делятся профессионалы а я в процыках и прогах, лох лохей лоха
STASKIN
сообщение 29.1.2012, 22:46
Сообщение #80
Из: Винница
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2025, 23:38
