511 страниц V  « < 80 81 82 83 84 > »
p210
сообщение 27.1.2012, 10:03
Сообщение #1621
Пользователь №: 23007
DGEC, мотаете обмотку на всю ширину каркаса, один конец подключаете, второй - нет. Можно из нескольких секций по тому же принципу, но это здесь лишнее.
Сообщение отредактировал p210 - 27.1.2012, 10:04
oleg1ma
сообщение 27.1.2012, 12:59
Сообщение #1622
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Именно так.
truevoxdei
сообщение 27.1.2012, 15:41
Сообщение #1623
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Можно и алюминиевую фольгу использовать. Только паять плохо, но отвод медный можно под флюсом хорошим припаять, потом промыть. Завернуть в скотч фольгу и обмотать. Тем более фольга кулинарная есть разной толщины. Есть достаточно толстая.
truevoxdei
сообщение 27.1.2012, 15:51
Сообщение #1624
Из: г.Иркутск
Цитата(Jegan @ 27.1.2012, 20:48) *
Вопрос по экрану из медного листа: лист меди ложить в нахлест? или нужно оставить зазор?
Зазор. А вот если потом уже вокруг трансформатора обмотаешь (дополнительно экран, что бы вообще не фонил вообще), то без зазора.
oleg1ma
сообщение 27.1.2012, 16:09
Сообщение #1625
Из: Глобино UA
Можно с зазором и в внахлест, но предварительно заизолиравав фольгу скотчем, что-бы не получился злектрически короткозамкнутый виток.
BogAD
сообщение 27.1.2012, 16:25
Сообщение #1626
Из: Кемеровская обл. г.Белово
Пользователь №: 16939
По вопросу медной фольги...
Может кощюнство, но, я для фольги стеклотекстолиты-гетенаксы распускаю...
Очень просто, берём нужный кусок, греем строительным (или паяльным) феном до 300-400 гр.С, хватаем пинцетом краешек фольги и стягиваем. Разравниваем на столе, подрезаем ножницами и, как принято и удобно, делаем экран
Можно попробовать на конфорке погреть.
Сообщение отредактировал BogAD - 27.1.2012, 16:28
shaman2005
сообщение 27.1.2012, 16:26
Сообщение #1627
Из: Dnepr
Пользователь №: 14313
Подскажите, какие допустимые напряжения на преобразователе питания. У меня получается рабочая (+14V) выдает 16-18V, для оптодрайверов на выходе питание +18-20V. Перематывать транс, или ?
electrovoz
сообщение 27.1.2012, 16:27
Сообщение #1628
Пользователь №: 13829
Транс ни при чем. Стабилитрон или оптрон
shaman2005
сообщение 27.1.2012, 16:34
Сообщение #1629
Из: Dnepr
electrovoz
сообщение 27.1.2012, 16:56
Сообщение #1630
Ну или мультиметр, конечно
shaman2005
сообщение 27.1.2012, 17:58
Сообщение #1631
Из: Dnepr
Поменял оптрон, заработало почти как нада. без нагрузки +15 на основном питании, оптодрайвера + 13,1. буду копаться дальше. ещё раз спасибо за ответ!
Ruslan_
сообщение 27.1.2012, 18:01
Сообщение #1632
Пользователь №: 24569
Сделал питание через L78ХХ, теперь думаю что лучше воткнуть, 7815 или 7818.
Оптодрайвера будут работать от 18-19 вольт? Или лучше запитать от 15 Вольт - на грани нижнего рабочего напряжения для 3120?
Спасибо!
STASKIN
сообщение 27.1.2012, 18:13
Сообщение #1633
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Спасибо!
По даташиту питание 15-30В. Зачем Вам нижняя грань? Хотите рискнуть?
Sergor
сообщение 27.1.2012, 18:40
Сообщение #1634
Из: якутия
Пользователь №: 16063
Ув. Юра в последней печатке диод стоит на разъёме вентилятора,надо чтоб люди не забывали ставить на реле зарядки диод.Если в блоке питания ставить трансформатор EI33 надо менять число витков?просто Е30 нету а этих навалом.С уважением.
RUS5610
сообщение 27.1.2012, 19:19
Сообщение #1635
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Юра, в управе по схеме подстроичник стоит 2ком а у вас 10ком.На 5 ком можно ставить?
Греется-значит работает!
olegators68
сообщение 27.1.2012, 19:59
Сообщение #1636
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
"Ув. Юра в последней печатке диод стоит на разъёме вентилятора,надо чтоб люди не забывали ставить на реле зарядки диод."
Да ,наплевать где он стоит, стоит на управе, значит разъем на реле не имеет полярности, как подключите так и надо, оно-же неполярное icon_smile.gif
"Юра, в управе по схеме подстроичник стоит 2ком а у вас 10ком.На 5 ком можно ставить?"
Тож, делитель, его сопротивление не имеет практически никакого значения, помехоустойчивость, и то не сильно вериться, до 100ком если какой экран от "силы" будет.
Гуру, поправят,смысл правильный вроде.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Ruslan_
сообщение 27.1.2012, 21:02
Сообщение #1637
Да дело в том, что раньше здесь советовали 7815 ставить.
Думал на то есть причины, на всякий случай решил переспросить.
olegators68
сообщение 27.1.2012, 21:18
Сообщение #1638
Из: Серпухов
Есть, даташиты, там написано 20В мах, не превышаем конечно, с 5В на затворе, начинаеться линейный режим, т.е. абсолютная смерть, с "какого-то" напряжения на затворе начинаютьсь потери на ключе ,которые неприемлимы, это начало, "красота сигналов на затворах" это жизнь, и только ,,,никакой линейности.
RUS5610
сообщение 28.1.2012, 9:29
Сообщение #1639
Из: Оренбург
Куда лучше воткнуть термодатчики? (радиаторы как у Юры). По подстроичному резюку- от 2 до 10ком любой прокатит?
Сообщение отредактировал RUS5610 - 28.1.2012, 9:40
fantom-2011
сообщение 28.1.2012, 13:12
Сообщение #1640
Из: россия
Пользователь №: 18303
С позволения Юрия по поводу ЕI33 - я применял такой сердечник , витки не менял. В ветке про БП на ТОРе описано.
Сообщение #481
Сообщение отредактировал fantom-2011 - 28.1.2012, 13:15
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2025, 14:36
