511 страниц V  « < 81 82 83 84 85 > »
olegators68
сообщение 28.1.2012, 13:42
Сообщение #1641
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
Цитата(RUS5610 @ 28.1.2012, 9:29) *
Куда лучше воткнуть термодатчики? (радиаторы как у Юры). По подстроичному резюку- от 2 до 10ком любой прокатит?
Считайте, простым делением, малое сопротивление, сам греться будет, большое, с наводками бороться, ГУРУ дали все, они шииты читают, и собачии языки не нужны, первое графики, второе таблицы.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
fantom-2011
сообщение 28.1.2012, 18:40
Сообщение #1642
Из: россия
Пользователь №: 18303
Руслан, по поводу термодатчика. Погоняй аппарат на балласте и поймешь куда втыкать. У меня на первом датчики стоят в радиаторе вых. диодов. Во втором (1Е65) частота 35кГц датчик стоит на трансе ибо он больше всех греется.
RUS5610
сообщение 28.1.2012, 20:59
Сообщение #1643
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
В трансе у тебя обмотки разогреваются или сердечник? Какое сечение заложил?
Я транс намотал на Е70 первичка 14 витков 4,5мм2 потом шина 21мм2 потом опять первичка 14 витков.Каркас делал сам,сейчас на пропитке а в понедельник в печь! icon_smile.gif
Лишние градусы сдует ВН-2.
Сообщение отредактировал RUS5610 - 28.1.2012, 20:57
Греется-значит работает!
olegators68
сообщение 29.1.2012, 2:53
Сообщение #1644
Из: Серпухов
Это "классика" по намотке трансов для ИИП . Про лицт, не будем.
Тоже глина грееться, и серьезно, одел ферритовые "трубочки" по входу, немного полегче стало.
-=AGRESSOR=-
сообщение 29.1.2012, 4:35
Сообщение #1645
Из: Украина, Севастополь
Пользователь №: 24349
yjriy,
В описании новой прошивки, Вы говорите:
Введен контроль обоих датчиков температуры и в случае обрыва или выхода из строя любого блокируется ШИМ с отображением на табло надписью "ОБР"- обрыв тИпа.
А как отреагирует самодиагностика на отсуствие второго датчика в DIP корпусе? Стоит ли применить эту прошивку, или же она не для DIP варианта?
RUS5610
сообщение 29.1.2012, 9:22
Сообщение #1646
Из: Оренбург
А про трубочки по входу можно подробнее? Желательно фотос
yjriy
сообщение 29.1.2012, 11:45
Сообщение #1647
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Вырубит ШИМ на прошивке 1Т200А, наверное на процы в ДИПе ее не ставить или менять процик на TQFP. Конкретный путь ко мне за платой icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал yjriy - 29.1.2012, 11:46
truevoxdei
сообщение 29.1.2012, 11:57
Сообщение #1648
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Цитата(yjriy @ 29.1.2012, 16:45) *
Платы уже поступили с производства или ещё ждать?
-=AGRESSOR=-
сообщение 29.1.2012, 11:58
Сообщение #1649
yjriy,
За платой к Вам - это хорошо. Но у меня же есть действующая конструкция тоже)))
Залил прошивку сейчас... Попробую таки вопхнуть. Не заведётся - верну как было.
lapa
сообщение 29.1.2012, 12:02
Сообщение #1650
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Перечитывая форум заметил следующие разночтения:
Сообщение #1 стр 1
Горячий старт отключается кнопкой- событие отображается на табло. Подьем тока от установленного на отрыве 30%, время отработки 500мС.
Сообщение #603 стр 31
Характеристика не жестче, а просто на время 500пС дополнительно подкидывается 30% тока от установленного значения
Сообщение #782 стр 40
Режим HST горит и так достаточно долго при замыкании, если он конечно включен. На самом деле подьем тока на 30% осуществляется всего на 500мкСек
Я конечно склоняюсь к 500 миллисекундам потому как, на выходе проца стоит фильтр с постоянной времени 2,2 микрофарада* 6,6 кОм = 14,52 миллисекунд. Хотелось получить уточнение. Может автор прояснит может кто измерял?
olegators68
сообщение 29.1.2012, 12:04
Сообщение #1651
Из: Серпухов
С фото сейчас напряжно, но примерно такие http://dl.dropbox.com/u/42082529/ferrite_bead_1_214.jpeg, в качестве помеходавов в сетях комповых на кабелях, применяються, без карлсонов такая тишина стала, аж немного страшновато icon_biggrin.gif .
yjriy
сообщение 29.1.2012, 12:10
Сообщение #1652
Из: Харьков
500мСек ессно- очепяотка
Еще платы не пришли пока
golub
сообщение 29.1.2012, 14:08
Сообщение #1653
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
а почему опечатка? АФ и должен быть 0.5-0.6 секунды
fantom-2011
сообщение 29.1.2012, 14:13
Сообщение #1654
Из: россия
RUS5610
1 Е65, первичка 28 вит. 3 кв.мм , вторичка 8 вит. 16кв.мм.
На холостом ходу сердечник еле теплый, под нагрузкой греются обмотки. Мотал пол первички- вторичка - полпервички. Первичка шинкой 1*3 мм , вторичка жгут 20*0.5 мм. Зазор - под всеми кернами бумага от кассового чека.
Сообщение отредактировал fantom-2011 - 29.1.2012, 14:14
yjriy
сообщение 29.1.2012, 14:46
Сообщение #1655
Из: Харьков
так 500мС это и есть 0.5 сек. Опечатка 500мкС и 500нС
oleg1ma
сообщение 29.1.2012, 15:49
Сообщение #1656
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
К старой платке прикрутил второй датчик температуры, и переразвел под спарку, дефицитную микруху в смд ненашел пришлось ставить в дипе icon_biggrin.gif .Выслушаю замечания и пожелания.
lapa
сообщение 29.1.2012, 17:13
Сообщение #1657
Из: Москва
Цитата(oleg1ma @ 29.1.2012, 15:49) *
...Выслушаю замечания и пожелания.
Пилу следует добавить иначе ограничение заполнения при ХХ не будет работать. Это один транзистор и два резистора. Также R6R,10 и R23, R16 следует увеличить в два раза или в два раза снизить R34 и увеличить в два раза С20 , это позволит сохранить неизменным коэфициент передачи по управляющему сигналу и постояннуювремени.
oleg1ma
сообщение 29.1.2012, 17:18
Сообщение #1658
Из: Глобино UA
Причем транзистор до ограничения заполнения на ХХ?
lapa
сообщение 29.1.2012, 17:56
Сообщение #1659
Из: Москва
Как я понял ( но возможно ошибочно ), на ХХ аппарат снижает заполненение. Сделать это можно, при выбранном способе управления, только про наличии пилы в токовом сигнале. Этот режим полезен кргда отключено принудительное отключение инвертора на ХХ. Кроме того это меняет ВАХ аппарата в лучшую сторону.
oleg1ma
сообщение 29.1.2012, 18:07
Сообщение #1660
Из: Глобино UA
Транзистор в схеме для корекции крутизны пилообразного напряжения, ограничение зап. на ХХ сделанно на процике.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 3:18
