Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 ![]() |
Куда лучше воткнуть термодатчики? (радиаторы как у Юры). По подстроичному резюку- от 2 до 10ком любой прокатит? Считайте, простым делением, малое сопротивление, сам греться будет, большое, с наводками бороться, ГУРУ дали все, они шииты читают, и собачии языки не нужны, первое графики, второе таблицы. -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 ![]() |
Куда лучше воткнуть термодатчики? (радиаторы как у Юры). По подстроичному резюку- от 2 до 10ком любой прокатит? Руслан, по поводу термодатчика. Погоняй аппарат на балласте и поймешь куда втыкать. У меня на первом датчики стоят в радиаторе вых. диодов. Во втором (1Е65) частота 35кГц датчик стоит на трансе ибо он больше всех греется. |
В трансе у тебя обмотки разогреваются или сердечник? Какое сечение заложил?
Я транс намотал на Е70 первичка 14 витков 4,5мм2 потом шина 21мм2 потом опять первичка 14 витков.Каркас делал сам,сейчас на пропитке а в понедельник в печь! ![]() На скин наплевал когда мотал шиной.У китайцев ведь работает ![]() Лишние градусы сдует ВН-2. Сообщение отредактировал RUS5610 - 28.1.2012, 20:57 -------------------- Греется-значит работает!
Я транс намотал на Е70 первичка 14 витков 4,5мм2 потом шина 21мм2 потом опять первичка 14 витков. Это "классика" по намотке трансов для ИИП . Про лицт, не будем. Тоже глина грееться, и серьезно, одел ферритовые "трубочки" по входу, немного полегче стало. -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 21.9.2011 Из: Украина, Севастополь Пользователь №: 24349 ![]() |
yjriy,
В описании новой прошивки, Вы говорите: Цитата Введен контроль обоих датчиков температуры и в случае обрыва или выхода из строя любого блокируется ШИМ с отображением на табло надписью "ОБР"- обрыв тИпа. А как отреагирует самодиагностика на отсуствие второго датчика в DIP корпусе? Стоит ли применить эту прошивку, или же она не для DIP варианта? |
Это "классика" по намотке трансов для ИИП . Про лицт, не будем. Тоже глина грееться, и серьезно, одел ферритовые "трубочки" по входу, немного полегче стало. А про трубочки по входу можно подробнее? Желательно фотос -------------------- Греется-значит работает!
Цитата А как отреагирует самодиагностика на отсуствие второго датчика в DIP корпусе? Вырубит ШИМ на прошивке 1Т200А, наверное на процы в ДИПе ее не ставить или менять процик на TQFP. Конкретный путь ко мне за платой ![]() Сообщение отредактировал yjriy - 29.1.2012, 11:46 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 ![]() |
...Конкретный путь ко мне за платой ![]() Платы уже поступили с производства или ещё ждать? -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
yjriy,
За платой к Вам - это хорошо. Но у меня же есть действующая конструкция тоже))) Залил прошивку сейчас... Попробую таки вопхнуть. Не заведётся - верну как было. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
Перечитывая форум заметил следующие разночтения:
Сообщение #1 стр 1 Горячий старт отключается кнопкой- событие отображается на табло. Подьем тока от установленного на отрыве 30%, время отработки 500мС. Сообщение #603 стр 31 Характеристика не жестче, а просто на время 500пС дополнительно подкидывается 30% тока от установленного значения Сообщение #782 стр 40 Режим HST горит и так достаточно долго при замыкании, если он конечно включен. На самом деле подьем тока на 30% осуществляется всего на 500мкСек Я конечно склоняюсь к 500 миллисекундам потому как, на выходе проца стоит фильтр с постоянной времени 2,2 микрофарада* 6,6 кОм = 14,52 миллисекунд. Хотелось получить уточнение. Может автор прояснит может кто измерял? |
А про трубочки по входу можно подробнее? Желательно фотос С фото сейчас напряжно, но примерно такие http://dl.dropbox.com/u/42082529/ferrite_bead_1_214.jpeg, в качестве помеходавов в сетях комповых на кабелях, применяються, без карлсонов такая тишина стала, аж немного страшновато ![]() -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
500мСек ессно- очепяотка
Еще платы не пришли пока |
а почему опечатка? АФ и должен быть 0.5-0.6 секунды
RUS5610
1 Е65, первичка 28 вит. 3 кв.мм , вторичка 8 вит. 16кв.мм. На холостом ходу сердечник еле теплый, под нагрузкой греются обмотки. Мотал пол первички- вторичка - полпервички. Первичка шинкой 1*3 мм , вторичка жгут 20*0.5 мм. Зазор - под всеми кернами бумага от кассового чека. Сообщение отредактировал fantom-2011 - 29.1.2012, 14:14 |
так 500мС это и есть 0.5 сек. Опечатка 500мкС и 500нС
К старой платке прикрутил второй датчик температуры, и переразвел под спарку, дефицитную микруху в смд ненашел пришлось ставить в дипе
...Выслушаю замечания и пожелания. Пилу следует добавить иначе ограничение заполнения при ХХ не будет работать. Это один транзистор и два резистора. Также R6R,10 и R23, R16 следует увеличить в два раза или в два раза снизить R34 и увеличить в два раза С20 , это позволит сохранить неизменным коэфициент передачи по управляющему сигналу и постояннуювремени. |
Пилу следует добавить иначе ограничение заполнения при ХХ не будет работать. Это один транзистор и два резистора. Также R6R,10 и R23, R16 следует увеличить в два раза или в два раза снизить R34 и увеличить в два раза С20 , это позволит сохранить неизменным коэфициент передачи по управляющему сигналу и постояннуювремени. Причем транзистор до ограничения заполнения на ХХ? |
Причем транзистор до ограничения заполнения на ХХ? Как я понял ( но возможно ошибочно ), на ХХ аппарат снижает заполненение. Сделать это можно, при выбранном способе управления, только про наличии пилы в токовом сигнале. Этот режим полезен кргда отключено принудительное отключение инвертора на ХХ. Кроме того это меняет ВАХ аппарата в лучшую сторону. |
Как я понял ( но возможно ошибочно ), на ХХ аппарат снижает заполненение. Сделать это можно, при выбранном способе управления, только про наличии пилы в токовом сигнале. Этот режим полезен кргда отключено принудительное отключение инвертора на ХХ. Кроме того это меняет ВАХ аппарата в лучшую сторону. Транзистор в схеме для корекции крутизны пилообразного напряжения, ограничение зап. на ХХ сделанно на процике. |
Текстовая версия | Сейчас: 21.2.2025, 23:22 |
