запуск компрессора380 , ток идет движок не крутит рэлюха гудит |
29.1.2012, 13:30
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 29.1.2012 Пользователь №: 25921 |
фазы местами менял массу проверял, трн25пма3102ухл4в может быть неисправными? как узнать течь? а точнее запустить движок ?
29.1.2012, 15:17
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 327 Регистрация: 8.1.2009 Из: Казахстан.Усть-Каменогорск Пользователь №: 13057 |
фазы местами менял массу проверял, трн25пма3102ухл4в может быть неисправными? как узнать течь? а точнее запустить движок ? чего у вас там течет? пускатель на сколько вольт подключен? (читай на катушке). напруга на всех контактах пускателя есть? Реле давления рабочее? -------------------- Я уважаю лень за то, что....
29.1.2012, 15:33
[quote name='Aleks 72' date='29.1.2012, 15:17' post='219099']
чего у вас там течет? пускатель на сколько вольт подключен? (читай на катушке). напруга на всех контактах пускателя есть? Реле давления рабочее? [/quобьясните какая напругга?? если ток выходит индикатор горит, значит наверное.. а где еще напруга деться могла? можно движок проверить током? или рэлюху тестором пускатель три фазы и ноль на корпус что надо ампериметра? |
29.1.2012, 17:48
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10833 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Одной фазы нет?
29.1.2012, 22:23
а как проверить где нет??
30.1.2012, 18:32
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 5.7.2011 Из: Ижевск Пользователь №: 23450 |
30.1.2012, 20:58
уже 20раз проверил индикатором везде горит...
30.1.2012, 21:02
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 |
и будет гореть, любой китай тестер подойдет, между фаз замерь 380
Сообщение отредактировал prude - 30.1.2012, 21:06 -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Гость_Гость сочувствующий_* |
31.1.2012, 5:00
фазы местами менял массу проверял, трн25пма3102ухл4в может быть неисправными? как узнать течь? а точнее запустить движок ? 1. Проверьте наличие всех трёх фаз на входе пускателя при его выключеном положении. 2. Отсоедините полность электродвигатель компрессора. 3. Включите пускатель, проверьте наличие всех трёх фаз на выходе теплового реле, т.е. там где подключаете двигатель. 4. Померяйте напряжение каждой фазы относительно "ноля" и между фазами на входе и выходе пускателя и теплового реле. 5. Полученные результаты обнародуйте, будем думать дальше. |
31.1.2012, 22:14
ВЗЯЛ тестор на входе 238 взял,включил и завёл))) возможно энергопотери) кстати морозы могут влиять? или полтергейст? или кабель алюминевый сечением жил 2.3 2.5мм маловато?
1.2.2012, 3:18
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 196 Регистрация: 19.6.2008 Из: Владивосток Пользователь №: 11468 |
238 В, это между чем ?
Может и потери, зависит от длины (удаленность от источника, включая все кабеля и всю аппаратуру), сечения кабеля , потребляемой мощности. 2,5 квадрата по алюминию ? А мощность компрессора какая ? |
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 23:07 |
