![]() Вопросы программирования микроконтроллеров. , Задаем вопросы,отвечаем,не засоряем другие темы! |
Да я видел что там есть почти все. ULNку и индикатор мне земляк подогнал! На очередную управу буду там заказывать.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 21.7.2011 Из: Харьков Пользователь №: 23673 ![]() |
Подскажите что я сделал не так подключил работающюю плату ПА 3 к програматору AVR ISP STK200/300 (схема с сайта http://hardlock.org.ua) программа понипрог считал, затем выбрал новую прошивк (PA__3_1F_ArcF)и нажал write device что-то там писалось а после этого контроллер на связь не выходит и управа вообще не работает. И что теперь нужно впаивать новую атмегу?
Подскажите что я сделал не так подключил работающюю плату ПА 3 к програматору AVR ISP STK200/300 (схема с сайта http://hardlock.org.ua) программа понипрог считал, затем выбрал новую прошивк (PA__3_1F_ArcF)и нажал write device что-то там писалось а после этого контроллер на связь не выходит и управа вообще не работает. И что теперь нужно впаивать новую атмегу? Перед записью новой нужно стереть было старую, проверить фьюзы, а уж потом заливать новую. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 ![]() |
... что-то там писалось а после этого контроллер на связь не выходит и управа вообще не работает. И что теперь нужно впаивать новую атмегу? Можно утверждать, что прописались не те значения фьзов. Микроконтроллер (если он не поврежден физически), находится в режими параллельного программировани или ждут внешнего тактирования. Можно попробовать подать внешнюю частоту 1 Мhz на соответствующую ногу процика. Или не заморачиваться и впаять новую мегу. -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
Цитата И что теперь СКорее всего теперь нужно подать сигнал на одну из ног внешнего кварца.ХТ1 или ХТ2 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 ![]() |
Перед записью новой нужно стереть было старую, проверить фьюзы, а уж потом заливать новую. Да, соответственно, на не стертую микру наложили прошивку на прошивку, что получилось, понятно, фузы , ни при чем , залочиться не должен, стирайте память и снова на чистую. -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
да в том то и дело что фьюзы не трогал перезаписал без стирания и все. а теперь ничего не могу сделать, попробую наверно через внешний генератор нет так буду перепаивать
Сообщение отредактировал korsar_ - 27.1.2012, 20:38 |
Цитата да в том то и дело Тащи ее, быстренько восстановлю без выпайки проца |
Тащи ее, быстренько восстановлю без выпайки проца Снять светодиодную нагрузку7 Так не пишут, что, чем ломает, хватает , ли питания. -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Однако радует,народ тему прЁЁЁт,а главное понимает.
-------------------- На абордаж!
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 7.7.2011 Из: Кировоград Украина Пользователь №: 23471 ![]() |
Вот такой программатор я сделал для своих нужд, прошиваю ним и PIC и AVR контролеры.Очень для меня удобен, так как делаю разные девайсы.Работал только с программами РоnyProg и IC-Prog,для меня как начинающего очень понятные так как они руссифицированные.Одна не маловажная деталь, программатор запускается сразу с пол пинка и его стоимость вместе с 1.5метровым шнурком до компа составляет всего навсего 40грн.Правильно STASKIN писал, как подрасту может куплю получше, хотя врядли - проще спаять USBный, схем в нете и прошивок валом. Добрый вечер Олег ! Таков вопрос ,для программатора не нашол 74Ls00 .Где то читал что можно заменить 555ла3 .Или я ошибаюсь,а неточности ,как делать как на плате или в схеме ? |
Добрый вечер Олег ! Таков вопрос ,для программатора не нашол 74Ls00 .Где то читал что можно заменить 555ла3 .Или я ошибаюсь,а неточности ,как делать как на плате или в схеме ? Почитайте здесь ставят нашу, вроде работает, я свой вообще шиворот на выворот(если скину фото то все так паять будут ![]() |
Спасибо большое,нашел тут, буду ставить ЛА3 !!!!
Спасибо большое,нашел тут, буду ставить ЛА3 !!!! И 155-я серия пойдет сюда, еще совет, ставьте 232-ю и ЛА3 в панельки, защит нет, нога в ногу, при ошибке ,ну, выкинул их, плату перепахивать не придеться. -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 154 Регистрация: 27.9.2010 Из: СевероКазахстанская обл Пользователь №: 19639 ![]() |
Ставить нужно КР1533ЛА3 Зачем конкретно так, работает все, что под руку попадеться, и ТТЛ, и КМОП недоделанный, стоит сейчас НС, и 155 норма, СОМ- порт + кабель, о какой скорости можно говорить. EXTRA-PIC, здесь он пережеван аж жуть, почти как бармалейник ![]() Сообщение отредактировал olegators68 - 29.1.2012, 10:07 -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 ![]() |
темулина класс, вот если кто из понимающих открыл чёт типа НАПИСАНИЕ ПРОГРАММ ДЛЯ СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, вот это было б ваще класс.
-------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
Ну так начните,поделитесь наработками. наработками делятся профессионалы а я в процыках и прогах, лох лохей лоха -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2025, 23:32 |
