579 страниц V  « < 158 159 160 161 162 > »
Мой ПА №2
eger
сообщение 26.1.2012, 16:17
Сообщение #3181
Пользователь №: 13910
Электровоз спасибо за новую прошивку и и за аппарат !
yurii-bo
сообщение 26.1.2012, 18:00
Сообщение #3182
Из: Харьков
Пользователь №: 20576
Огромное спасибо!
electrovoz
сообщение 26.1.2012, 18:36
Сообщение #3183
Пользователь №: 13829
Пожалуйста
Sergor
сообщение 26.1.2012, 18:45
Сообщение #3184
Из: якутия
Пользователь №: 16063
Огромная благодарность за всю проделанную работу Электровозу.Аппарат надёжный,крепкий варит на ура уж больше и менять нечего ,но раз и подкинет что нибудь ув. Электровоз.Огромная благодарность.С уважением.
Sinners
сообщение 26.1.2012, 19:39
Сообщение #3185
Из: Украина, Ровно
Пользователь №: 19456
Цитата(yjriy @ 25.1.2012, 19:49) *
Повторно говорим дружно электровозу "Сенкс" за предоставленную им новую версию прошивы для ПА№3.
Огромнейшее спасибо, Тарас, за твои труды. Жаль, что денег не берешь, ну да Бог тебя разумом вознаграждает. Мой ПА каждый день уже год работает. Очень доволен.
Jon
сообщение 27.1.2012, 10:36
Сообщение #3186
Из: Ромны Сум. Обл.
Пользователь №: 25819
Добрый день! Уважаемые специалисты прошу Вашей помощи. Запустал ПА на столе вроде работает нормально но низкое напряжение на выходе. осцилограммы на ключах такие как в файле pupkina транс 2хЕ80 сфазирован ТТ тоже, на замыкающем диоде тоже вроде порядок но низкое напряжение на выходе при нагрузке 1Ом и токе 30А. на выходе по цешке 12В., при увеличении тока до 100А. при 1Ом. напряжение подымается до 18 В., при уменьшении выходного сопротивления напряжение падает. ОС по напряжению отключена так как при её подклюсении при сопротивлении 0,5 Ом ПА уходит в защиту. Подозрения на дросель намотан на альсифере КП75х46х16,8 15 витков 40ммх2 окно полностью заполнено.
Первое фото фыход 100А. желтая замыкающий диод делитель 1/10 -100В. Синяя выход 1/1 40 В.
второе фото фыход 30А. желтая замыкающий диод делитель 1/10 -100В. Синяя выход 1/1 30 В.
Третье фото фыход 30А. на нижнем ключе
Четвертое фыход ХХ на нижнем ключе
Сообщение отредактировал Jon - 27.1.2012, 10:52
wkaktuz
сообщение 27.1.2012, 10:49
Сообщение #3187
Пользователь №: 24421
Парни, существуют ли схемки полуавтомата с датчиком на моторе для стабилизации оборотов, кто нибудь сталкивался?
Wiew
сообщение 27.1.2012, 16:20
Сообщение #3188
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Товарищи подскажите, сможет ли трехфазный вариант ПА тянуть проволоку 1,6мм?
Сообщение отредактировал Wiew - 27.1.2012, 16:23
На радио:
Мы такой не знаем
electrovoz
сообщение 27.1.2012, 16:25
Сообщение #3189
Тянуть сможет, варить - нет
yura_
сообщение 28.1.2012, 20:10
Сообщение #3190
Из: Чувашия
Пользователь №: 15762
electrovoz вопрос про 3-х фазный ПА.
Какие моточные данные трансформатора тока на 3-х фазном? При тех данных, что на схеме ток большеват
leeo74
сообщение 28.1.2012, 20:23
Сообщение #3191
Пользователь №: 25766
Цитата(electrovoz @ 29.4.2009, 10:06) *
Дроссель ТС-180, прокладка 1,5 мм, 12 витков (фото 14). Тумблеров там не должно было быть, были на передней панели. И ловили глюки от плюсового вывода. А корпус из хороших, Chiefftec от КвазарМикро. Размер 300х190х300.
Суммарная емкость примерно 3300 мкф. Резистор 7,5 Вт зарядный типа ПЭВ сгорел на какой-то раз с отлетанием эмали. Спасло, что схема имеет защиту о этого. Теперь там 30 Вт.
Ток 188 А, при таком токе при 26 В на балласте отключается через 3 мин, стынет 2 мин. При 110 А не отключается. При реальной сварке на максимуме не отключается.
А новый я уже делаю, по той плате, что выложил под новую схему. Уже треть БУ спаял. СМД паять непривычно, нужен маленький пинцет. У тебя с СМД процом вообще наверное проблем с наводками не будет, там очень близко масса к выводам.
Всем здравствуйте.Будте добры, раскажите какие есть альтернативы ТС-180 кроме альсифера? По поводу дроселя TT, кто может расказать поподробней, как он изготавливается.
P/S: ниразу еще ничего немотал-поэтому такие вопросы, но запчастей в дипе вышло на 7тыщь, ну очень хочу путевый полуавтомат. Так к размышлению: на одном форуме "Коте", есть тема про паяльную станцию, тема очень хорошо оформлена, вот если бы эту тему так причесать.
Василий Задов
сообщение 28.1.2012, 23:11
Сообщение #3192
Из: Москва митино
Пользователь №: 16239
Народ еще распыленное железо ставит Т250-52 диаметром 65-75мм, а Юрий умудрился и в 55 впихнуть провод. У меня в альсифер 75 нормально влезло, а в 64 ПВ3 "25" квадрат уже внахлест пустить пришлось. Посмотрите тему про ММА на Атмега8, там последние 3 страницы об этом как раз. Еще ветка о бармалее тоже наша, т.к. силовая одинакова.
ТТ это не дроссель, а Трансформатор Тока. Мотается просто, на указанное феритовое кольцо, которое лучше сначала обмотать скотчем или изолентой чтобы острые грани не повредили изоляцию провода. Провод я так понял можно любой изолированный, я мотал лакированным 0.5мм, витки расположить равномерно. После чего просто одеваете его на вывод первички трансформатора, фазируете так http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=130996. Прочитайте вообще эту страницу целиком я там как раз про ТТ вопрошал. только батарейку используйте не меньше 12В, а лучше 20 иначе стрелочник вообще не дергается.
Вы уже купили все? Нафиг этот чип и дип! Это грабители! Я в платане брал и народ тут тоже, просто цены сравните. Будете протяжку искать посмотрите мой путь в барахолке, может поможет.
SONIIR
сообщение 28.1.2012, 23:47
Сообщение #3193
Из: Самара
Пользователь №: 19294
Только сейчас вернулся из гаража.
Залил новую прошивку, привязал по току и напряжению.
Попробовал варить..... ПРОСТО ПЕСНЯ!!!
Радовался как ребенок.
Тарас, еще раз спасибо тебе БОЛЬШОЕ!
Василий Задов
сообщение 29.1.2012, 22:09
Сообщение #3194
Из: Москва митино
Решил я протяжку пока протестировать, блин та что побольше тянет 7,8м/мин... что за фигня вот не пойму, напряжение 20вольт, не ужели если будет 24 будет нормально тянуть? Ролик 30мм, по шильде 15м/мин должна давать, в чем проблема? Что интересно подключил такую подешевле, выдала 15м/мин да и визуально быстрее гораздо крутиться. Кто скажет в чем проблема?
brec
сообщение 29.1.2012, 22:37
Сообщение #3195
Из: Черкассы
Пользователь №: 24618
Привязку на новый двигатель делали?
Программирование коэффициента скорости (MAG):
1. Выставляем мин. напряжение сварки (16-17 В).
2. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "U" меняется на "u".
3. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки тонкого металла.
4. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "u" меняется на перевернутое "u".
5. Выставляем макс. напряжение сварки (25-26 В).
6. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки толстого металла.
7. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ перевернутое "u" меняется на "U". Проводится прямая между этими точками и теперь регулировка напряжения регулирует и скорость. Если есть желание, регулятором скорости корректируем ее в каждом конкретном случае, он выступает выходным множитетем и на закономерность не влияет. Таким образом, регулятор напряжения регулирует напряжение и скорость, регулятор скорости только скорость. Prog1 должен быть в принципе в доступном месте, но не на передней панели, чтобы случайно его не нажимать, но иметь возможность при смене проволоки или газа подстроить закономерность.
Сообщение отредактировал brec - 29.1.2012, 22:39
Василий Задов
сообщение 30.1.2012, 0:09
Сообщение #3196
Из: Москва митино
Нее! не все так просто! При чем здесь прявязка? Это же просто зависимость скорости от положения ручки установки напряжения. Смотрите: здесь реализована ШИ регулировка мощности(оборотов) мотора(вроде 77КГц). При напряжении 20.6в и 100% на осциле будет прямая с напряжением питания(20.6В), иначе прямоугольник, и при уменьшении скорости соответствующей ручкой, уменьшается % заполнения(в которых от номинала 20.6В нам покажет напряжение китайский(эффективный) вольтметр). По сему привязка здесь не при чем, даже если мы установим на минимальном напряжении показометра максимальную подачу, то при увеличении напряжения показометра напряжение на моторе точно не будет больше 20.6В, а 100% заполнение, читай прямая явно не пойдет в гору! Так что, здесь что-то другое...
Вот провел для чистоты эксперимента тест протяги на прямом включении на напряжение 20.6. Сделал по 4 прогона на каждый тест(замучался обратно катушку скручивать icon_smile.gif):
1 напряжение напрямую, горелка 4м: 9-10,2м/мин
2 макс напр, макс регулятор подачи, горелка 4м: 9-10.2м/мин
3 напрямую без горелки 10.2м/мин
Сообщение отредактировал Василий Задов - 30.1.2012, 1:03
Василий Задов
сообщение 30.1.2012, 1:34
Сообщение #3197
Из: Москва митино
вот еще вопрос, не могу найти где читал: как расчитать сварочный ток в полуавтомате? Там вроде зависимость от ф проволоки и скорости подачи, только вот какая?
eger
сообщение 30.1.2012, 7:36
Сообщение #3198
тебе нужно напряжение побольше на протягу вольт 26-28 я использовал сторонний блок питания но шим родной тот что в блоке управления у меня плата Электровоза там дорожку перерезал одну припаял проводки куда нужно и буде работать
korsar_
сообщение 1.2.2012, 14:05
Сообщение #3199
Из: Харьков
Пользователь №: 23673
Доделал я свой ПА3 все работает за что огромное спасибо Юрию
Сделал привязки, пробовал варить электродом - варит, в режиме ПА не пробовал нет проволоки и газа.
Заметил неприятную особенность сильно греется транзистор на входе БП 10nk60zfp даже без нагрузки подскажите в какую сторону смотреть
кабельщик
сообщение 1.2.2012, 15:09
Сообщение #3200
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
korsar_, в обратноходовом БП без нагрузки на выходе первичный ключ может греться только по единственной причине - очень мала нагрузка вторичного выхода в самом БП, при этом происходит уменьшение длительности импульса на затворе ключа до такой степени, что ввиду конечной скорости его фронтов он успевает развернуться всего до 5-7вольт. Соответственно неполное открытие ключа и его нагрев.
Если у вас ключ сильней греется без нагрузки выхода, нежели с нагрузкой в 20-50мА, то дело в этом. Привесьте в БП на выход какую-нить мелкую постоянную нагрузку, типа 10-20-30мА (или светодиод для форсу).
5 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 Vla57
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2025, 8:17
