Подключение душевой кабины |
31.1.2012, 12:03
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 31.1.2012 Пользователь №: 25948 |
Купил душевую кабину EAGO DZ955F6R, собрал и подключил кабину к воде и к питанию (земля, нейтраль, линия), все
как в инструкции. Питание подключил на отдельную линию через диф.автомат на 16А/10мкА. Неожиданно обнаружил еще один проводок, точащий из блока питания парогенератора. На проводке приклеен стикер со значком земли и со следующим содержанием: "Warning! To enshure safety use, which should be reliable connected to the earthing lug of the steel rack." В инструкции ничего нет по этому поводу. Инструкция. Как думаете куда его подключить? На линию земли, к корпусу или к скажем водопроводной трубе? Заранее спасибо. |
31.1.2012, 12:11
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Если раньше у вас стояла ванна, то после её демонтажа должна была остаться стальная проволока, торчащая из стены.
Вот к ней и нужно подключаться. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
31.1.2012, 12:20
именно так
Цитата На линию земли
31.1.2012, 12:55
Если раньше у вас стояла ванна, то после её демонтажа должна была остаться стальная проволока, торчащая из стены. Вот к ней и нужно подключаться. Да была проволока, но она к трубе примотана была Слышал что так делать ни в коем случае нельзя, а то соседей можно поубивать. |
31.1.2012, 12:59
Да, к трубе она быть примотана не должна.
Тогда остаётся только к PE (земле) прикрутить. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
31.1.2012, 13:05
31.1.2012, 13:18
Да, к заземлению.
Цитата Warning! To enshure safety use, which should be reliable connected to the earthing lug of the steel rack. "Внимание! Для обеспечения безопасного использования, этот провод должен быть подключен к заземляющей стальной стойке" Как-то так... -------------------- |
31.1.2012, 14:35
Еще раз переспрошу. Т.е. смотрите у меня уже к основному блоку питания уже 3 провода подцеплено - земля, линия, нейтраль и этот четвертый провод тоже к той же линии заземления подключить, правильно? Правильно!Парогенератор фирма преподносит как самостоятельный узел (блок). А по правилам заземления различных устройств должны быть выполнены отдельно! Поэтому и видите отдельный провод. Вот его отдельно на Вашу земляную шину (провод) и заводите. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Гость_Гость сочувствующий_* |
31.1.2012, 14:51
Да была проволока, но она к трубе примотана была Слышал что так делать ни в коем случае нельзя, а то соседей можно поубивать. Вот как Вы себе представляете, "Да была проволока, но она к трубе примотана была" чем и в каком случае Вы соседей поубиваете? То что проволока "к трубе примотана была", вот это нарушение, она должна быть ПРИВАРЕНА к трубе холодного водоснабжения, так выполнялось уравнивание потенциалов в соответствии с действующими тогда Правилами. Из всех трубопроводов, входящих в дома, труба ХВС имеет наименьшее электрическое сопротивление по отношению к земле. К сожалению не знаю как Вы подключили кабину в щитке "собрал и подключил кабину к воде и к питанию (земля, нейтраль, линия), все как в инструкции. Питание подключил на отдельную линию через диф.автомат на 16А/10мкА", есть ли в Вашем щитке защитный проводник PE? Из имеющейся информации могу порекомендовать следующее: если труба ХВС оцинкована, установить на неё хомут, обеспечив надёжныё электрический контакт, и подключить к этому хомуту "На проводке приклеен стикер со значком земли" этот самый проводок. Если в Вашем щитке есть защитный проводник PE (что вызывает сомнение), подключите Ваш проводок со стикером земли к защитному проводу PE. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2024, 5:45 |
