регулировка подачи проволки на п/а , схема регулятора |
31.1.2012, 13:24
а мотать как первиску на одной половине сердечника ,вторичку на второй ,или по пополам первички на двух и также вторички сверху?если нет на вторичку меди алюминий пойдёт? Если нет тонкого медного провода, можно мотать и алюминиевым но сечение увеличить в 1.5раза. |
31.1.2012, 14:15
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 4.10.2011 Пользователь №: 24498 |
вы не ответили что по току и напряжению нормальное у моего транса или нет?
31.1.2012, 14:37
вы не ответили что по току и напряжению нормальное у моего транса или нет? Невидел, прийдется Вам перематывать тр-тор.Смотайте всю вторичку и домотайте первичку таким-же проводом до тока ХХ 1-1.5А. После этого мотайте вторичку как на схеме, прийдется добавлять провод от дросселя.Где проживаете? |
31.1.2012, 14:45
на западе тернопольская обл.если слышали пгт Гусятин.
на счёт вторички хотел уточнить .на вашей схемке вторичка содержит я так понимаю две катушки с каждой снимается 36вольт.а мне на торе как мотать?и ещо одно у меня там не диоды а а селеновый выпрямитель или как он там правильно называется. Сообщение отредактировал valera732004 - 31.1.2012, 14:41 |
31.1.2012, 15:56
на счёт вторички хотел уточнить .на вашей схемке вторичка содержит я так понимаю две катушки с каждой снимается 36вольт.а мне на торе как мотать? Вторичку мотаете так: намотали намотали 36 вольт сделали отвод, это будет средняя точка по схеме, потом мотаете следующие 36 вольт.В итоге должно быть напряжение между крайними выводами по схеме напряжение 72вольта, Вы писали что намотать для Вас не проблема? |
31.1.2012, 16:22
да мотать не проблема,можно узнать (это для себя)зачем делать такую обмотку?и как потом подключить выпрямитель У вас два диода ,мне понятно ,или тоже диоды ставить.но пишут что выпрямитель лутше,по первичке отводы не делать?
31.1.2012, 16:33
да мотать не проблема,можно узнать (это для себя)зачем делать такую обмотку?и как потом подключить выпрямитель У вас два диода ,мне понятно ,или тоже диоды ставить.но пишут что выпрямитель лутше,по первичке отводы не делать? Такой вариант тр-ра лучше тем что меньше дидов, можно поставить на один радиатор.Еще и выирыш по тепловомму режиму тр-ра, так как каждая полуобмотка работает на 50% выходного тока, если применить одну обмотку то сечение шинки алюминиевой будет 48мм2. |
31.1.2012, 16:44
а с выпрямителем как быть?
31.1.2012, 16:56
а с выпрямителем как быть? Таких выпрямителей как на Вашем темпе у меня дома штук пять валяется(насобиралось от переделок), Вы собрались сделать аппарат чтобы работал или сделать такой какой купили?Можно ничего не переделывать, а нужно было раньше сразу бежать было в магазин и забирать назад деньги и вернуть аппарат. |
31.1.2012, 17:07
спросил потому как на нём ещо и конденсаторы висят их я так понял тоже придётся заменить. диоды у меня есть правда большущие на 250А пойдут?одним словом от заводского полуавтомата останется только корпус.да почитал бы раньше форумы а не послушал знакомого и деньги бы сэкономил и нормальный сварочник собрал.
Сообщение отредактировал valera732004 - 31.1.2012, 17:11 |
31.1.2012, 17:30
спросил потому как на нём ещо и конденсаторы висят их я так понял тоже придётся заменить. диоды у меня есть правда большущие на 250А пойдут?одним словом от заводского полуавтомата останется только корпус.да почитал бы раньше форумы а не послушал знакомого и деньги бы сэкономил и нормальный сварочник собрал. И конденсаторы родные тоже в ящичек сложи вместе с диодами, а диоды пойдут, главное чтобы где резьба был катод, ну чтоб поставить на один радиатор.Конденсапторы нужно искать такие.А мостик у тебя такой? |
31.1.2012, 18:22
здесь мой темр http://www.chipmaker.ru/topic/69065/ конденсаторы есть такие но разного вольтажа и ёмности.придётся наверное и попоследовательное некоторые прицеплыть или на барахолеке поискать.
31.1.2012, 18:50
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 |
спросил потому как на нём ещо и конденсаторы висят их я так понял тоже придётся заменить. диоды у меня есть правда большущие на 250А пойдут?одним словом от заводского полуавтомата останется только корпус.да почитал бы раньше форумы а не послушал знакомого и деньги бы сэкономил и нормальный сварочник собрал. Согласен самый лучший автомат САМОДЕЛЬНЫЙ и я не могу понять этого парадокса!!! много людей плакало даже при покупке дорогого инвертора. Ну чтобы такие умозаключения делать, наверно всё таки иногда надо паяльник включать. Схемы абсолютно идентичны, разве что во второй ОС читается в паузе. И OlegarX-RUS прав, нужно Удвоенное питание. паяльник я даже не выключаю на ночь , чтоб утром не ждать, а считать можно хоть в паузах хоть не в паузах, только мировые производители с появлением шим контроллеров так давно не делают, я исхожу из практичности, и надежности, и от технического прогресса стараюсь не отставать, закрамя процессоров. щяс нарисую схему и выкину для наглядности. во второй схеме какие фронты на затворе будут???? он дымить будет даже с радиатором Сообщение отредактировал IGBT - 31.1.2012, 18:53 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
31.1.2012, 18:59
Согласен самый лучший автомат САМОДЕЛЬНЫЙ и я не могу понять этого парадокса!!! много людей плакало даже при покупке дорогого инвертора. чем собственно говоря, отличается вами отмеченный ШИМ контролёр от двух компараторов. Один из ранее обозначенных генерит пилу, а другой ея сравнивает с регулируемой ОС. паяльник я даже не выключаю на ночь , чтоб утром не ждать, а считать можно хоть в паузах хоть не в паузах, только мировые производители с появлением шим контроллеров так давно не делают, я исхожу из практичности, и надежности, и от технического прогресса стараюсь не отставать, закрамя процессоров. щяс нарисую схему и выкину для наглядности. во второй схеме какие фронты на затворе будут???? он дымить будет даже с радиатором -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
31.1.2012, 20:21
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 6.4.2011 Пользователь №: 22340 |
valera732004
Почитал вашу тему на чипмакере. Вам там вопрос задали "масса на держаке?", вы ответили да. От себя переформулирую тот вопрос... что у вас на горелке плюс или минус сейчас?, замерьте вольтметром. |
31.1.2012, 20:26
с масой всё в порядке на пистолете плюс.
31.1.2012, 20:32
Пробовали отключить из схемы конденсатор и варить?
31.1.2012, 22:21
вы лучше спросите чего я только не пробовал.проблема вся в этом апарате.производитель думает только о заработке а не о качестве товара.
1.2.2012, 16:33
сегодня снял трансворматор.размотал вторичку,какое моё было удивление,выводы первички медный провод а сама первичка алюминий.вот уроды и здесь сэкономили.вопрос первичка намотана проволкой алюминиевой диаметром 2мм это достаточно или её придётся тоже полностью перематывать.
1.2.2012, 17:03
сегодня снял трансворматор.размотал вторичку,какое моё было удивление,выводы первички медный провод а сама первичка алюминий.вот уроды и здесь сэкономили.вопрос первичка намотана проволкой алюминиевой диаметром 2мм это достаточно или её придётся тоже полностью перематывать. Маловато. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2024, 12:48 |
