126 страниц V  « < 58 59 60 61 62 > »
Полумост, мост с конденсаторным балластом
Dedan
сообщение 28.1.2012, 10:38
Сообщение #1181
Пользователь №: 10131
Цитата(Jorg63 @ 28.1.2012, 9:58) *
TC4421/22 драйвер на 2 ампера по выходу.Пиковый ток до 9 ампер Используется для раскачки мосфетов и аналогичных ключей с интегрированным затвором.грузить на ТГР нецелесообразно напрямую
Вы меня не поняли. Эти МС я хорошо знаю, думал кто-то применил их оригинально.
Jorg63
сообщение 28.1.2012, 11:03
Сообщение #1182
Пользователь №: 18073
по моему все в ШИТЕ прописано.куда и где их применять.может кто то и изобрел"велосипед" но я такового не знаю
Нафталин
сообщение 28.1.2012, 12:33
Сообщение #1183
Пользователь №: 24882
Цитата(Dedan @ 28.1.2012, 9:44) *
Я пропустил модификацию драйвера? Не ткнете носом в схемку с 4422? Или это раскачка ТГР Скифа?
Да, это MIC4422, когда проводил испытания, то пробывал все, на что хватило средств на мелкооптоый заказ ,ведь у нас нет ничео, в итоге лучшем, для меня вариантом оказалась MIC 4422 , против них махи,
не то. а тс., если не путаю, то логика.
p210
сообщение 28.1.2012, 12:53
Сообщение #1184
Пользователь №: 23007
qaky,
На эту тему лучше бы поговорить с ныне покойным господином Лапласом
- не сможем, при всем желании. icon_sad.gif Не надо притягивать сюда за уши также ВЧ-устройства - здеся всего-лишь ультразвук. Мы не согласовываем передатчик с нагрузкой и не перестраиваем его по частоте. 0,5 витка применять не правильно. И физику процессов, думаю, представляете. И ДМит, отписался, что просто оставалось место для 0,5 витка - он и намотал. А я написал, что это неправильно, лучше он бы этого не делал. Опять же, не смертельно, просто неправильно.
Jorg63
сообщение 28.1.2012, 14:16
Сообщение #1185
Цитата(p210 @ 28.1.2012, 12:53) *
qaky, - не сможем, при всем желании. icon_sad.gif Не надо притягивать сюда за уши также ВЧ-устройства - здеся всего-лишь ультразвук. Мы не согласовываем передатчик с нагрузкой и не перестраиваем его по частоте. 0,5 витка применять не правильно. И физику процессов, думаю, представляете. И ДМит, отписался, что просто оставалось место для 0,5 витка - он и намотал. А я написал, что это неправильно, лучше он бы этого не делал. Опять же, не смертельно, просто неправильно.
мотал я вторичку 2*3.5 витка-работает транс и ничего ему не делается. так что споры про эти пол витка не к чему,лучше полезное что либо предложили бы вы.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 28.1.2012, 15:53
qaki
сообщение 28.1.2012, 18:12
Сообщение #1186
Пользователь №: 10507
Цитата(Jorg63 @ 28.1.2012, 14:16) *
мотал я вторичку 2*3.5 витка-работает транс и ничего ему не делается. так что споры про эти пол витка не к чему....
Ну что тут поделаешь. Не верит человек, что в переменном магнитном поле ЭДС самоиндукции не возникает только в прямолинейных проводниках. А на любой загогулине она вылезает в лучшем виде.
Jorg63
сообщение 28.1.2012, 20:34
Сообщение #1187
на ТТ вообще провод только проходит через кольцо и полным витком и не пахнет.и работает
qaki
сообщение 28.1.2012, 21:42
Сообщение #1188
Ну, если слегка почесать репу и при этом поводить пальцем по схеме, замкнутый контур тока мы все-таки найдем. Но дело в другом. Даже если размеры контура бесконечно велики, трансформатор тока будет работать по-прежнему. Сердечник ТТ намагничивается магнитным полем, окружающим проводник с током, а не интегральным магнитным потоком, создаваемом витками обмотки как в трансформаторе напряжения.
ДМит
сообщение 31.1.2012, 17:23
Сообщение #1189
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
Всем привет!! Пропитал бакситкой транс, уже можно посмореть результат с нагрузкой, получил ХХ 60В, ток КЗ 190А на баластной ёмкости две по 0,22 впаралель и того 0,44-0,45мКф, рабочий Ток 130-140А на нагрузке 0,14 Ом, что ненравится пока, малое напряжение на нагрузке порядка 10-12В( придётся подстраивать дежурку, у меня сработка по 16В), всё остальное полностью устраивает, ток КЗ этот мост держит спокойно, ТЕ можно отстраивать ОС и всё остальное. По ходу отпишусь
alexlo13
сообщение 31.1.2012, 20:45
Сообщение #1190
Из: Украина
Пользователь №: 16909
В двух словах! Квакиным полумостом сварил две с половиной лестницы, пока все в норме! В металле 8 мм электродом 3 мм, прожигал сегодня отверстия, электрод фиг залепишь!
Нафталин
сообщение 1.2.2012, 13:19
Сообщение #1191
Подскажите какие клчюи взять в трехфазный Квакин, комп глюканул,  и много информации пропало ток будет  400а п.н.40%
pansim
сообщение 1.2.2012, 14:05
Сообщение #1192
Из: Болгария
Пользователь №: 18642
А схема где? Что будет мост, полумост? Входны выпрямитель ????
qaki
сообщение 1.2.2012, 15:28
Сообщение #1193
Какой выпрямитель планируешь - шестифазник Ларионова или что-то другое?
ДМит
сообщение 1.2.2012, 18:40
Сообщение #1194
Из: ПМР. Днестровск
Всем привет! Запустил ОС, получил РТ 140А ток КЗ 170А, возникли вопросы, ОС работает чётко поэтому сколь я не увеличивал ёмкость баластную, показания не меняются,отсюда вопрос на какой баласной ёмкости остановиться, видимо надо брать по минимуму, у меня получается сейчас,что 0,3 мКф что 0,8 мКф без разницы, я так понимаю это нормальная работа ОС,при чём ОС спокойно регулируется,я гонял до 200А, но в связи с тем что стоят в полном мосте полтинники,наверно оставлю РТ140А КЗ170, варить ещё непробывал,хотя зайцев уже хапнул.
qaki
сообщение 1.2.2012, 19:32
Сообщение #1195
Цитата(ДМит @ 1.2.2012, 18:40) *
Всем привет! Запустил ОС, получил РТ 140А ток КЗ 170А, возникли вопросы... на какой баласной ёмкости остановиться, видимо надо брать по минимуму... 0,3 мКф
Для облегчения работы ключей 0,3 мкФ.
ДМит
сообщение 1.2.2012, 20:20
Сообщение #1196
Из: ПМР. Днестровск
qaki
Благодарю, так и сделаю
Всё отстроил и проверил, аппарат и с ОС и с дежуркой, всё работает, правда пока запалил троечку, чисто для проверки дежурки,всё Ок работает как и описывал Юрий, далее в какой нибудь корпус и уже на настоящие испытания в гаражи.
kotofey-72
сообщение 19.2.2012, 22:17
Сообщение #1197
Пользователь №: 20897
Веточка форума подзатихла, но тем не менее qaki -РЕСПЕКТ за топологию, реализацию и подробный мануал.Обитателям форума- отдельное спасибо за вопросы/ответы-помогли избежать симфоний. Собрал кондербалл из "подножного материала", и запустился с (почти) пол-пинка. Работа- класс, шов- загляденье, мусор убирается крагой. Правда поджигалку пришлось оставить (добавить, т.к. изначально выбросил), а то работал агрегат только на короткой дуге, что не ахти как удобно. А в общем и целом - абальдеть.
ДМит
сообщение 24.2.2012, 19:32
Сообщение #1198
Из: ПМР. Днестровск
pansim
Привет, если моё послание не дошло, схему моего ЗГ,можно посмотреть на 508 стр форума резонансный свароч. инвер.
yraz57
сообщение 25.2.2012, 23:31
Сообщение #1199
Пользователь №: 18663
Здравствуйте хочу представить на обсуждение вариант упрощенного расчета баластной емкости для инвертора Qaki .Предлагаемая методика позволяет работать без специального аппаратного ограничения (если позволяют примененные транзисторы) Расчет можно вести и от желаемого рабочего тока (хотя не знаю какова будет L для расчета) Предлагаю обсудить . а кто может проверить на готовом устройстве.
Прикрепленный файл  ______________________________.pdf ( 65.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 526
oleg1ma
сообщение 25.2.2012, 23:38
Сообщение #1200
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Что-то несходится, у меня на полумостике 0.6+06 кондеры, ток КЗ улетает за 250а, частота 42кГц.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 25.2.2012, 23:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.12.2024, 20:09
