3 страниц V  < 1 2 3 >
Необходимо поменять вводной автомат и УЗО
сообщение 1.2.2012, 16:10
Сообщение #21
не важно как нарастает ток КЗ быстро или мэдлэнно, важно что он пройдет через УЗО
haramamburu
сообщение 1.2.2012, 16:18
Сообщение #22
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Цитата(UserX @ 1.2.2012, 14:41) *
Я это и пытаюсь выяснить. Так ли? Раз уж на УЗО написано 25А значит понятно, что больший 25А ток пользы не принесет.
Это номинальный ток - т.е. при таком можно "долго" и без вреда "организЬму"
С автоматом же все четко понятно 4500А, 6000А... в зависимости от модели. И в УЗО есть такая характеристика в тысячи ампер.
Это максимально "выключаемый" и к номинальному... мягко говоря имеет не прямое отношение
Для чего тогда номанальный ток?
См. выше
Может УЗО не сгорит атолько не сможет срабатывать при токе выше номинала?
Если вы про кА - про которые писали выше - то вы правы, и то, при Очень спецефических обстоятельствах ...
А если вы про 2х, 3х кратное превышение - сработает, куда денется
UserX
сообщение 1.2.2012, 18:43
Сообщение #23
Пользователь №: 25895
Спасибо, это и хотел узнать.
А как-будто если УЗО будет за автоматом, то до УЗО ток не дойдет? )))
сообщение 1.2.2012, 18:57
Сообщение #24
а автомат для чего?
UserX
сообщение 1.2.2012, 19:04
Сообщение #25
Вы хотите сказать, что в момент отключения АВ например при силе тока 1000А, сразу за этим АВ, где находится УЗО сила тока будет в пределах нормы? Не будем рассматривать большие расстояния между УЗО и АВ. Пусть они будут в одном щитке.
haramamburu
сообщение 1.2.2012, 20:11
Сообщение #26
Из: Дмитров
Лично я скажу по другому - при данных вами условиях, УЗО ну ничегошеньки не будет!
сообщение 1.2.2012, 21:08
Сообщение #27
я хочу сказать, что если УЗО после автомата (от источника), то на 100% по нему пройдет ток КЗ, что касаемо наоборот...не знаю, думаю по крайней мере в меньшей степени
haramamburu
сообщение 1.2.2012, 21:15
Сообщение #28
Из: Дмитров
с2н5он, Ну это вы точно зря ляпнули... Удалите лучше, что б новичков не смущать , Это сообщение тоже.
сообщение 1.2.2012, 21:17
Сообщение #29
может не так выразился или не то имел ввиду
почему?
haramamburu
сообщение 1.2.2012, 21:19
Сообщение #30
Из: Дмитров
В последовательной цепи (гирлянда) ток везде одинаков
Alexdovgal
сообщение 1.2.2012, 21:27
Сообщение #31
Из: Киев
Пользователь №: 24084
разбирал пару узошек , контакты внутри получше чем у автоматов, а в реле, пока нет утечки ток хоть по перегрузке, хоть при КЗ =0, так,что я думаю, узошке ничего не будет
Сообщение отредактировал Alexdovgal - 1.2.2012, 21:34
сообщение 1.2.2012, 21:32
Сообщение #32
Совершенно верно. Все контактные группы автомата и УЗО, вне зависимости от их взаимного расположения, в цепи включены последовательно... посему и ток через них будет одинаков.
garage75
сообщение 11.2.2012, 1:16
Сообщение #33
Из: Мурманск
Пользователь №: 26076
pain23.gif haramamburu Преклоняюсь перед вашим опытом! Если можно, ещё вопрос по теме. Имеется подключенное УЗО 16А\30мА, далее к потребителю АВ 25А. Максимальная нагрузка потребителей не превышает 5кВт (в основном 3кВт). Делая вывод из Вашей дискуссии, прихожу к выводу, что вышеназванные приборы в схеме свою функцию будут выполнять исправно и УЗОшка вполне будет срабатывать при положенных утечках тока. Прав ли я? Просто УЗО -штука дорогая, а так можно оставить эту.
сообщение 11.2.2012, 9:24
Сообщение #34
...прихожу к выводу, что вышеназванные приборы в схеме свою функцию будут выполнять исправно и УЗОшка вполне будет срабатывать при положенных утечках тока. Прав ли я?
При таком построении схемы питания (УЗО 16А\30мА, далее к потребителю АВ 25А) уготована скорая кончина УЗО, ибо схема УЗО не рассчитана на длительное протекание тока свыше номинала. Это не единожды проверено на практике... опыт не свой, но лицезрел лично.
ЛЕША
сообщение 11.2.2012, 10:24
Сообщение #35
Пользователь №: 14498
Хорошо бы ещё знать, что подразумевается под "УЗО". Поточнее бы.. Вдруг АД,АВДТ и т.п.? А если чисто УЗО, то АВ выбирать на ступень ниже. Где-то таблицу видел по выбору.
Сообщение отредактировал ЛЕША - 11.2.2012, 10:26
alexpetrov57
сообщение 11.2.2012, 12:59
Сообщение #36
Из: Рамбова
Пользователь №: 24315
У АВВ и мне кажется у Schneider Electric по остальным производителям незнаю, просто УЗО на 16А 30мА небывает, только 25А 30мА или 16А 10мА.
garage75
сообщение 11.2.2012, 18:29
Сообщение #37
Из: Мурманск
Простите за дотошность, но мне интересно: А что конкретно рушится? Хочу образно представить картину icon_rolleyes.gif
Да, это именно УЗО 01-2-16/30 ООО"ДЭК" (Дальэлектрокомплект) г. Владивосток Достал намедни из дальнего угла при генеральной уборке квартиры. Даты выпуска не нашёл. Поставил, проверил на "тест", на утечку через 15-ваттную лампу от холодильника. Всё работает! То есть срабатывает. Ну и решил поставить. Только вот мощность на пределе (3-3,5кВт, бывает иногда 5кВт). Вот и решил я спросить у умудрёных опытом электриков: СЫМАТЬ али нет?
" Дурная голова рукам покоя не даёт." народная мудрость
А то пришёл электрик УЗО ставить. Ну и поставил УЗО ВМЕСТО автоматов. Спрашиваю: "Вы не ошибаетесь? Может совместно перед автоматами?" Наверное он попутал с АВД. Но факт остаётся фактом. Я только потом в Инете разобрался.
haramamburu
сообщение 11.2.2012, 19:06
Сообщение #38
Из: Дмитров
garage75, "рушится" контактная часть, и есть смысл следовать - Что дорого, то и защищаем!
Далее, после УЗО может быть неограниченное количество АВ, НО, до УЗО должен быть АВ номиналом либо равным номиналу УЗО, либо на ступень меньше (рекомендуется)
ЗЫ Лампочка (любая) на проверку УЗО - смех и только...
garage75
сообщение 11.2.2012, 20:34
Сообщение #39
Из: Мурманск
Ну звяняйте. Я просто посчитал, что чем слабее лампа, тем лучше чувствительность, т.е. меньше ток утечки на заземление, то есть 15Вт/220В=68мА
Но Ва же сами писали
вот я и заинтересовался
Спасибо!
сообщение 12.2.2012, 2:12
Сообщение #40
А не прикинули, каким током нужно проверять УЗО на диф.ток 30мА ?
А не задумались о сопротивлении нити накаливания в холодном виде (в момент включения)?
Может кнопочку "тест" проще было тыкнуть ? Она для того и приделана, собсно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.1.2025, 1:47
