Прикуриватель
rus485lan
сообщение 1.2.2012, 15:47
Из: РТ
Пользователь №: 24865
Привет, ребята! У меня такой вопрос: для прикуривателя на легковой автомобиль провод ПВ4 на 10 мм2 идёт или нужно больше?
Сообщение отредактировал rus485lan - 1.2.2012, 16:06
сообщение 1.2.2012, 16:05
не автомобилист, но чёт не видал в легковушке провода на 16 квадрат
rus485lan
сообщение 1.2.2012, 16:08
Из: РТ
Говорят, что в момент пуска двигателя ток подскакивает до 100 А и даже больше...
Сообщение отредактировал rus485lan - 1.2.2012, 16:09
сообщение 1.2.2012, 16:13
а причем здесь прикуриватель? и кто говорит?
rus485lan
сообщение 1.2.2012, 16:16
Из: РТ
Имеется в виду "прикурить " двигатель с другого автомобиля (аккумулятора), т.е. подсоединить свой аккумулятор на чужой для пуска двигателя, если он (аккумулятор) сел...
Сообщение отредактировал rus485lan - 1.2.2012, 16:17
haramamburu
сообщение 1.2.2012, 16:22
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Чем длиннее - тем надо "толще" , 10кв - это минимум, и то, имхо, метра на полтора...
uvk2
сообщение 1.2.2012, 17:28
Пользователь №: 24058
У моего коллеги провода 16 кв метра по три. И ничего, прикуривает успешно. Работа то кратковременная.
сообщение 1.2.2012, 18:41
въехал
тут
case69rus
сообщение 2.2.2012, 21:18
Из: Дубна
Пользователь №: 10068
Цитата(с2н5он @ 1.2.2012, 18:41) *
въехал
тут
вот полная фигня в отдельно взятых фразах!
почему запрещается пайка земляных проводов? из-за возможного нагрева зоны пайки!( и, в соответствии с этим, потери качественного контакта).
а вот китайским крокодилам из омедненой жестянки в полмилима ниче не поможет! вывод- зажимы делать самому из меди или латуни-тянучки и, причем. именно в виде струбцин. винил=плохо! мерзнет. или сварочная медянка, или жилы из кг. ну а сечение- по длине прикуривателя
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.2.2025, 21:07
