Необходимо поменять вводной автомат и УЗО |
1.2.2012, 16:10
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22929 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
не важно как нарастает ток КЗ быстро или мэдлэнно, важно что он пройдет через УЗО
1.2.2012, 16:18
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Я это и пытаюсь выяснить. Так ли? Раз уж на УЗО написано 25А значит понятно, что больший 25А ток пользы не принесет. Это номинальный ток - т.е. при таком можно "долго" и без вреда "организЬму"Цитата С автоматом же все четко понятно 4500А, 6000А... в зависимости от модели. И в УЗО есть такая характеристика в тысячи ампер. Это максимально "выключаемый" и к номинальному... мягко говоря имеет не прямое отношениеЦитата Для чего тогда номанальный ток? См. вышеЦитата Может УЗО не сгорит атолько не сможет срабатывать при токе выше номинала? Если вы про кА - про которые писали выше - то вы правы, и то, при Очень спецефических обстоятельствах ... А если вы про 2х, 3х кратное превышение - сработает, куда денется -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
1.2.2012, 18:43
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 27.1.2012 Пользователь №: 25895 |
А если вы про 2х, 3х кратное превышение - сработает, куда денется Спасибо, это и хотел узнать. не важно как нарастает ток КЗ быстро или мэдлэнно, важно что он пройдет через УЗО А как-будто если УЗО будет за автоматом, то до УЗО ток не дойдет? ))) |
1.2.2012, 18:57
а автомат для чего?
1.2.2012, 19:04
Вы хотите сказать, что в момент отключения АВ например при силе тока 1000А, сразу за этим АВ, где находится УЗО сила тока будет в пределах нормы? Не будем рассматривать большие расстояния между УЗО и АВ. Пусть они будут в одном щитке.
1.2.2012, 20:11
Вы хотите сказать, что в момент отключения АВ например при силе тока 1000А, сразу за этим АВ, где находится УЗО сила тока будет в пределах нормы? Лично я скажу по другому - при данных вами условиях, УЗО ну ничегошеньки не будет! -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
1.2.2012, 21:08
я хочу сказать, что если УЗО после автомата (от источника), то на 100% по нему пройдет ток КЗ, что касаемо наоборот...не знаю, думаю по крайней мере в меньшей степени
1.2.2012, 21:15
с2н5он, Ну это вы точно зря ляпнули... Удалите лучше, что б новичков не смущать , Это сообщение тоже.
1.2.2012, 21:17
может не так выразился или не то имел ввиду
почему? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
1.2.2012, 21:19
В последовательной цепи (гирлянда) ток везде одинаков
1.2.2012, 21:27
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 30.8.2011 Из: Киев Пользователь №: 24084 |
разбирал пару узошек , контакты внутри получше чем у автоматов, а в реле, пока нет утечки ток хоть по перегрузке, хоть при КЗ =0, так,что я думаю, узошке ничего не будет
Сообщение отредактировал Alexdovgal - 1.2.2012, 21:34 |
1.2.2012, 21:32
В последовательной цепи (гирлянда) ток везде одинаков Совершенно верно. Все контактные группы автомата и УЗО, вне зависимости от их взаимного расположения, в цепи включены последовательно... посему и ток через них будет одинаков. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
11.2.2012, 1:16
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 11.2.2012 Из: Мурманск Пользователь №: 26076 |
haramamburu Преклоняюсь перед вашим опытом! Если можно, ещё вопрос по теме. Имеется подключенное УЗО 16А\30мА, далее к потребителю АВ 25А. Максимальная нагрузка потребителей не превышает 5кВт (в основном 3кВт). Делая вывод из Вашей дискуссии, прихожу к выводу, что вышеназванные приборы в схеме свою функцию будут выполнять исправно и УЗОшка вполне будет срабатывать при положенных утечках тока. Прав ли я? Просто УЗО -штука дорогая, а так можно оставить эту.
11.2.2012, 9:24
Цитата ...прихожу к выводу, что вышеназванные приборы в схеме свою функцию будут выполнять исправно и УЗОшка вполне будет срабатывать при положенных утечках тока. Прав ли я? Отвечу вместо haramamburu, думаю не обидится... При таком построении схемы питания (УЗО 16А\30мА, далее к потребителю АВ 25А) уготована скорая кончина УЗО, ибо схема УЗО не рассчитана на длительное протекание тока свыше номинала. Это не единожды проверено на практике... опыт не свой, но лицезрел лично. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
11.2.2012, 10:24
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Хорошо бы ещё знать, что подразумевается под "УЗО". Поточнее бы.. Вдруг АД,АВДТ и т.п.? А если чисто УЗО, то АВ выбирать на ступень ниже. Где-то таблицу видел по выбору.
Сообщение отредактировал ЛЕША - 11.2.2012, 10:26 |
11.2.2012, 12:59
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 16.9.2011 Из: Рамбова Пользователь №: 24315 |
У АВВ и мне кажется у Schneider Electric по остальным производителям незнаю, просто УЗО на 16А 30мА небывает, только 25А 30мА или 16А 10мА.
11.2.2012, 18:29
Цитата При таком построении схемы питания (УЗО 16А\30мА, далее к потребителю АВ 25А) уготована скорая кончина УЗО, ибо схема УЗО не рассчитана на длительное протекание тока свыше номинала. Это не единожды проверено на практике... опыт не свой, но лицезрел лично. Простите за дотошность, но мне интересно: А что конкретно рушится? Хочу образно представить картину Цитата Хорошо бы ещё знать, что подразумевается под "УЗО". Поточнее бы. Да, это именно УЗО 01-2-16/30 ООО"ДЭК" (Дальэлектрокомплект) г. Владивосток Достал намедни из дальнего угла при генеральной уборке квартиры. Даты выпуска не нашёл. Поставил, проверил на "тест", на утечку через 15-ваттную лампу от холодильника. Всё работает! То есть срабатывает. Ну и решил поставить. Только вот мощность на пределе (3-3,5кВт, бывает иногда 5кВт). Вот и решил я спросить у умудрёных опытом электриков: СЫМАТЬ али нет? " Дурная голова рукам покоя не даёт." народная мудрость А то пришёл электрик УЗО ставить. Ну и поставил УЗО ВМЕСТО автоматов. Спрашиваю: "Вы не ошибаетесь? Может совместно перед автоматами?" Наверное он попутал с АВД. Но факт остаётся фактом. Я только потом в Инете разобрался. |
11.2.2012, 19:06
garage75, "рушится" контактная часть, и есть смысл следовать - Что дорого, то и защищаем!
Далее, после УЗО может быть неограниченное количество АВ, НО, до УЗО должен быть АВ номиналом либо равным номиналу УЗО, либо на ступень меньше (рекомендуется) ЗЫ Лампочка (любая) на проверку УЗО - смех и только... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
11.2.2012, 20:34
Цитата ЗЫ Лампочка (любая) на проверку УЗО - смех и только... Ну звяняйте. Я просто посчитал, что чем слабее лампа, тем лучше чувствительность, т.е. меньше ток утечки на заземление, то есть 15Вт/220В=68мА Цитата "рушится" контактная часть Но Ва же сами писали Цитата разбирал пару узошек , контакты внутри получше чем у автоматов вот я и заинтересовался Цитата , до УЗО должен быть АВ номиналом либо равным номиналу УЗО, либо на ступень меньше (рекомендуется) Спасибо! |
12.2.2012, 2:12
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17553 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Ну звяняйте. Я просто посчитал, что чем слабее лампа, тем лучше чувствительность, т.е. меньше ток утечки на заземление, то есть 15Вт/220В=68мА А не прикинули, каким током нужно проверять УЗО на диф.ток 30мА ? А не задумались о сопротивлении нити накаливания в холодном виде (в момент включения)? Может кнопочку "тест" проще было тыкнуть ? Она для того и приделана, собсно. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.1.2025, 12:14 |
