Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
30.1.2012, 18:19
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
Если измеряли китайским мультиметром - то он может сильно занижать показания... У меня не китайский. Заказывал в свое время в Брянске, у Тележникова. Сделано в Харькове. Измеритель LC. Кто из Харькова, наверно знают, где собирали трансиверы "Дружба-М". Собирал тоже в свое время. Мой LC-метр точно для железа не подходит, поэтому мотаю и не мерю особо Привет ВСЕМ!!! заказал комплектуху в Новосибирске! Привет, Саша. Вот это уже другое дело, пошли заказы на нормальную комплектуху. Теперь можно себе позволить немного раскошелиться, жалованье-то подкинули. |
30.1.2012, 18:53
30.1.2012, 23:17
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
Управление управой Юрия на проце Атмега8 для АВТ стало еще проще и полноценным. На одной из ног проца есть сигнал, который может выключать ШИМ по 2-й ноге. И так по 3-й ноге будет регулировка тока, аркфорсе, хотстарт (кому надо), ограничение ХХ, а по 2-й ноге отключение по температуре, сон и антистик. Под рукой нет собранного блока управы, нет возможности проверить все это вместе. Проверю как будет время. Сармат, не совсем поняла, Вы о чём? Можно чуть подробнее? -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
31.1.2012, 9:27
Поняла, спасибо! Думаю что скоро проверю, всё для сборки управы есть, печатку только разведу, оригинал не очень нравится, великовата и лишнего много.
31.1.2012, 13:16
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 |
Sarmat, зачем Вы дважды инвертируете сигнал с ATMega? Просто поставьте (тупо) транзистор оптрона вместо BC817. Переменного резистора - нет, соответственно, и возможных наводок - тоже. Конденсатор 0,22мкФ не нужен.
31.1.2012, 14:44
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 15.6.2010 Пользователь №: 18663 |
Здравствуйте уважаемые сваркостроители.Собрал АВТ200 на 130а на платах от Oleg1ma бп и управа.Сначала при малом токе были пропуски импульсов и посторонние звуки. Фильтры по питанию на плате управления эффекта не давали.На 3 ноге контроллера ШИМ были видны пульсации с частотой источника питания на 3845. Трудности с наводками преодолены за счет правильного разведения -300в между блоками. Фрагмент моей разводки внешних проводов прилагаю. Трансформатор на R
50*30*20 32вит 1.9 вторичка 12вит 3.5 частота 64кгц .
31.1.2012, 15:17
Sarmat, зачем Вы дважды инвертируете сигнал с ATMega? Просто поставьте (тупо) транзистор оптрона вместо BC817. Переменного резистора - нет, соответственно, и возможных наводок - тоже. Конденсатор 0,22мкФ не нужен. Связи с переносом отключки Шим через 2-ю ногу, возможна корректировка номиналов некоторых элементов, но для сохранения линейности регулировки тока этот узел не может быть упрощен. Я не вижу двойного инвертирования сигнала с Атмега. Сам транзистор 817 является частью узла регулировки тока совместно с R(47Ом), а 807 является условным эквивалентом переменного резистора совместно с оптроном. |
31.1.2012, 20:53
Трансформатор на R50*30*20 32вит 1.9 вторичка 12вит 3.5 частота 64кгц . То что вы выложили, это что? Чертеж, схема? А так все скачивают это шедевр. И каковы результаты? Аппарат работает или нет? И какой ток вы получили при таком трансе? Сообщение отредактировал sarmat - 31.1.2012, 20:58 |
31.1.2012, 22:36
Инвертор расчитанна 130а их и выдает На токе 100а через 3 мин нагрев трансформатора 70град транзисторов IXGH48n60С3 55град на 55град и защита На монтажной схеме хотел показать что провод от -20в на БП до -20в на ШИМ если он есть приводит к помехе на 3входе резистор 1ом для снижения наводок от эл маг поля на вх 3
Сообщение отредактировал yraz57 - 2.2.2012, 15:13 |
31.1.2012, 22:44
Инвертор расчитанна 130а их и выдает На токе 100а через 3 мин нагрев трансформатора 70град транзисторов IXGH48n60D 55град на 55град и защита На монтажной схеме хотел показать что провод от -20в на БП до -20в на ШИМ если он есть приводит к помехе на 3входе резистор 1ом для снижения наводок от эл маг поля на вх 3 Спасибо что разобрались, я тогда так с оцилом и не полазил как следует, а защиту можно и повыше приподнять, а то летом частенько курить прийдется. |
1.2.2012, 8:46
На сайте IR наткнулся на интересную программу Критерии выбора IGBT https://ec.irf.com/IGBTselection/tool.htm#
ранее на форуме не встречал Получается что PC50U на 30 кгц имеет допустимый ток 18а РС50W 20a чего вроде мало для получения 200а при спаренных транзисторах а для работы работы на 50кгц лучшим у IR яв-ся IRG4PC60U |
1.2.2012, 8:54
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Трудности с наводками преодолены за счет правильного разведения на авторских платах тоже может быть такое - при настройке выше 100 ампер не выдавал . помог провод , временно соединивший "земляные" точки на платах внизу . при собранном аппарате они соединяются за счёт крепежа , но на всяк случай перемычку оставил . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
1.2.2012, 13:58
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17489 |
Что-то на этом форуме не хвалят радиаторы от комповых процессоров (если только не использовать их со своим вентилятором), но кроме них у нас сложно найти что-то еще. Конструктив - Толяна 200А. Думаю взять два радиатора распиленных пополам, ключи - 2+2 pc50w, диоды - 1+2 150ebu04. Термостаты: 70С на ключах и 75С на диодах. Будут ли проблемы с теплоотводом на таких радиаторах?
1.2.2012, 22:54
Sarmat, бес попутал, конечно, никаких инверсий, тока два повторителя подряд. Вот если оптрон открыт полностью - на эмиттере 817 -максимальное напряжение? А если закрыт - наоборот? Так если транзистор оптрона поставить вместо 817-го, что изменится в работе схемы? А говорите ничего нельзя изменить... Ну Вы - Автор подключения, первопроходец, можно сказать (поверьте, никакого ехидства, Вы - молодец). Хотя, мое предложение обдумайте...
Сообщение отредактировал p210 - 2.2.2012, 0:15 |
2.2.2012, 11:54
Sarmat, бес попутал, конечно, никаких инверсий, тока два повторителя подряд. Вот если оптрон открыт полностью - на эмиттере 817 -максимальное напряжение? А если закрыт - наоборот? Так если транзистор оптрона поставить вместо 817-го, что изменится в работе схемы? А говорите ничего нельзя изменить... Ну Вы - Автор подключения, первопроходец, можно сказать (поверьте, никакого ехидства, Вы - молодец). Хотя, мое предложение обдумайте... Для организации регулировки, конечно возможно немного переделать этот узел, с сохранением максимальной линейности. Благо у нас по 2-й ноге вопрос решился просто. Займусь скоро оптимизацией этого узла. Просто первоначально стояла задача замена переменного резистора управой на Атмега, внеся минимальные изменения в штатную схему. Здравствуйте sarmat, и ВСЕ АВТ200_строители.......заказал сегодня в ЭЛИТАНЕ! (понадеялся на "друзей" - потеряна уйма времени). Заказал всё что не хватало но, кроме фер. колец - на Е70 как ВЫ sarmat соберу?!! Думаю, что с Е70 проблем для первого аппарата проблем будет меньше. Практика показала, что у некоторых возникли проблемы с трансом на кольце при повторении. Думаю, что к трансу на кольце надо отнестись посерьезнее. Преимущества Е70 в том, несмотря на некоторые недостатки по сравнении с кольцом, это возможность подбора зазора при наладке аппарата. Что-то на этом форуме не хвалят радиаторы от комповых процессоров (если только не использовать их со своим вентилятором), но кроме них у нас сложно найти что-то еще. Конструктив - Толяна 200А. Думаю взять два радиатора распиленных пополам, ключи - 2+2 pc50w, диоды - 1+2 150ebu04. Термостаты: 70С на ключах и 75С на диодах. Будут ли проблемы с теплоотводом на таких радиаторах? При хорошо организованном отводе тепла (не штатным вентилятором) проблем не должно возникнуть. У меня несколько аппаратов работают, на частые перекуры никто не жаловался. |
2.2.2012, 14:57
2.2.2012, 15:11
Извините за неточность деиствительно C3 (102 руб) вы их уже покупали
2.2.2012, 15:16
2.2.2012, 15:26
Цена 102р в другой конторе- Элтех А вы эти ключи уже применяли
2.2.2012, 15:31
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2025, 16:45 |
