Поскольку в сварочной теме здесь происходит реинкарнация альсиферовых колец
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 ![]() |
Это не баг прошивки. АВР заводится позднее, чем 3845, на доли сек. Пока не завелся, 3845 работает, поскольку все выходы процессора в 3 состоянии. Диод тоже не поможет. Если стоят большие NTC или обычные резисторы, все работает.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 14.11.2010 Из: Никополь Пользователь №: 20233 ![]() |
Юрий, моя почта kuziv aleksey@mail.ru
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 248 Регистрация: 8.11.2005 Из: Тамбова Пользователь №: 4151 ![]() |
Альтернативнее нету, уже все забираю и оттуда Юрий в качестве термометров пойдёт вот такое термо или марочку Ваших. Помнится Вы упоминали что коппечные на 10К. Сообщение отредактировал vit336 - 2.2.2012, 15:58 |
Цитата kuziv aleksey@mail.ru При попытке отослать туда письмо имею на мониторе вот это: Цитата Неверно заполнено поле "Кому:". некорректно вы указали ваш емейл Цитата акое термо и по поводу печатных(новой версии): у PCB21 можно будет их купить или только с Вами. А цена вас не смущает в 10 баксов. Он реально стоит 2 грн простой и 8 грн от Эпкос-а и простой меня больше устраивает, хотя есть возможность и от Эпкоса скомплектовать.. Двухсторонние металлизированные печатные платы пустые или с прошитым проциком можно заказать у PCB21- аналогичные заказы я переправляю ему, а полностью спаянные с комплектом ответных разьемов, терморезюками, трафаретом для вырезания отверстий крепления платы на передней панели и предварительно отстроенные по показаниям у меня Сообщение отредактировал yjriy - 2.2.2012, 16:04 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22974 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
некорректно вы указали ваш емейл может ошибаюсь, но в мыле пробелов не должно быть -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
я копировал, оотправил- мож на деревню дедушке
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 1.2.2012 Пользователь №: 25964 ![]() |
Юрий!
Отправил Вам на e-mail заявку(уже третью,от первых двух подтверждения не было). |
Юрий, прошу прощения пропустил точку kuziv.aleksey@mail.ru
Ну нету в ящике от вас сообщений, а потому второе дополнительное мыло:
mahyjriy@mail.ru Сообщение отредактировал yjriy - 2.2.2012, 19:26 |
Юрий!
Послал к Вам на новую почту копию заявки. |
получено
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 ![]() |
-------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 24569 ![]() |
Цитата Можно добавить цепь от реле, что в прямоугольнике. Хотя если зарядный резистор соответствует, то и без этого все нормально. А какой из выходов идет на реле зарядки, тот что ближе к Меге(на новой печатке), или тот что дальше? Судя по распиновке проца - тот что ближе, но тогда диод 4148(4007) стоит не по схеме? |
А цена вас не смущает в 10 баксов. Обращаю Ваше внимание 10$ это 5 штук, т.е. получается 1 стоит=10*31/5=62 руб. конечно против 2 и даже 8 грн никак. Хотябы примерно марочку для ориентировки, у этих Category temperature range: -40 ~ 90 ℃ . ещё нашёл 10 штук - 1,79$, 1 = 5,549 руб, а эти вообще 100 штук = 8,98 $, 1=2,7838 руб.. У каждой марки термисторов своя температурная характеристика. Я боюсь куплю, а они не подойдут. Ваши при какой температуре срабатывают или пофиг какие. В принципе они подключены к ADC меги соответственно резюками опытным путём подогнать можно под любые, главное знать при какой напруге на входе мега вентили включает. Сообщение отредактировал vit336 - 3.2.2012, 8:03 |
Термисторы стоят с отрицательным ТКЕ и нет разницы какого производителя. Понятно, что однопроцентовые от Эпкоса лучше, но это не смертельно. Диод параллельно реле стоит на плате выпрямителя, здесь не влез. Указанный на плате стоит в случае использования вентилятора на 220 Вольт и второго реле.
Цитата Маловат это радиатор для силовых диодов |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 13.8.2011 Из: Беларусь г.Могилев Пользователь №: 23923 ![]() |
yjriy а остольные платы(силовые)+намотанный трансформатор и дросель можно у вас заказать?
да заказывайте уже готовый сварочник- чего уж тут мелочИтся
![]() Сообщение отредактировал yjriy - 3.2.2012, 19:28 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 ![]() |
Люди помогите! Собрал управу, правда процессор Atmega8L-8au и индикатор KEM-5641-BG (4-х разрядный), прошил подключил, а на индикаторе непонятно что. Кручу, показания меняются, но не читаемые. Термо отрабатывает, есть ШИМ, при нажатии на кнопки картинка на экране меняется, но так же не несут не какой информации. Уходит в сон как надо. Где и что проверит первым делом???
Сообщение отредактировал alexlo13 - 3.2.2012, 20:42 |
Текстовая версия | Сейчас: 21.2.2025, 23:59 |
