ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
3.2.2012, 9:54
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 9.11.2008 Из: Тюмень Пользователь №: 12525 |
Привет форумчанам! Собираю Бармалея 165А, транс Е65 18/6 f-40кГц. Хотел поинтересоваться по осцилам - 1,2 кальк. лыс. (1 без скотча, 2 скотч) По осцилам 2вариант (ровнее), смущает что когда вводиш зазор, задний фронт (нижний К-Э) валиться еще круче это нормально?? Без зазора фронт поднимается, но тогда по лысому не все хорошо, тоже и и при увеличении f (фронт поднимается). Как можно его еще поднять?
-------------------- a-nry |
3.2.2012, 20:52
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 |
Привет форумчанам! Собираю Бармалея 165А, транс Е65 18/6 f-40кГц. Хотел поинтересоваться по осцилам - 1,2 кальк. лыс. (1 без скотча, 2 скотч) По осцилам 2вариант (ровнее), смущает что когда вводиш зазор, задний фронт (нижний К-Э) валиться еще круче это нормально?? Без зазора фронт поднимается, но тогда по лысому не все хорошо, тоже и и при увеличении f (фронт поднимается). Как можно его еще поднять? Чем не понравилась первая осцилка, по моему там насыщения нет. Кстати 3 тоже нормальная, никакого криминала не увидел. -------------------- |
4.2.2012, 1:50
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 |
Корсар при отрицательных температурах порядка -30 по цельсию электролитические конденсаторы не работоспособны в теории, как будет на практике не знаю не испытывал.. микрули надо ставить чтоб начинались с 1 или 2, у меня было которые начинаются с 3 при морозе - 10 глюкали, откроешь феном дунёшь и порядок. -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
4.2.2012, 13:55
Вот только UC2845 стОит уже не троЯк как 3845, а двадцатку в соике, а производственные UC1845 45 гривАсов тоже в соике и есть не везде.
Хотя для настоЯщих бУйных ваятелей сварочников это мелочь наверное. Зато работают от -65 до +150 в рабочем режиме Сообщение отредактировал yjriy - 4.2.2012, 13:56 |
4.2.2012, 18:19
Чем не понравилась первая осцилка, по моему там насыщения нет. Кстати 3 тоже нормальная, никакого криминала не увидел. Спасибо за ответ, не понравилась первая нелинейностью пилы (горбатая), а третья если сравнивать с осцилами форума имеет большой спад заднего фронта. Если это не критично, перехожу к испытаниям. -------------------- a-nry |
4.2.2012, 19:09
Вот только UC2845 стОит уже не троЯк как 3845, а двадцатку в соике, а производственные UC1845 45 гривАсов тоже в соике и есть не везде. Хотя для настоЯщих бУйных ваятелей сварочников это мелочь наверное. Зато работают от -65 до +150 в рабочем режиме я то а пчём и толкую, но 1 ставить ненадо а вот 2 ки желательно ВОТ ИЗ ИТ соик??? мне нужны SG 2525 а внашем колхозе это проблема. правда морозяка сейчас у меня на работе -20 но как не странно SG 3525 в моём аппарате работают отлично а вод впрошлом году на старом аппарате пока феном не нагрееш бало какоето шуршание, видать партия хреновая была... Сообщение отредактировал IGBT - 4.2.2012, 19:16 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
4.2.2012, 19:51
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
4.2.2012, 19:56
Корпус микросхемы для SMD-монтажа SOIC-8 понятно. не знаю 2845 а вот 2843 я у нас брал без проблем в диповском, буду в магазине узнаю за 45ки -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
5.2.2012, 16:36
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
микрули надо ставить чтоб начинались с 1 или 2, у меня было которые начинаются с 3 при морозе - 10 глюкали, откроешь феном дунёшь и порядок. Ставить то надо, если есть такие . Но к утверждению, что глюкали у вас именно микросхемы из-за ограниченного диапазона температуры, надо добавлять доказательную базу . К примеру, "замена на UC 1/2xxx помогла, ничего больше не менял, проверил при том же морозе..." . Потому что есть вероятность, что глюкает у вас что-то другое, частотозадающие цепи или еще что-нибудь. Зато работают от -65 до +150 в рабочем режиме Это storage... Работа от -55 до +125 . Хотя в реалии будет работать и от -75, наверное... |
6.2.2012, 16:00
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 18.12.2011 Из: изюм Пользователь №: 25438 |
Вопрос к знатокам!ТГР на броневом феррите-надо ли стягивать латунной(немагнитной)шпилькой или это не критично?ТТ допустимо ли намотать проводом с витой пары?Изоляция вроде ничего!И как поведет себя бармалей если сварочные шнурки по 3,5 метра?Раздобыл такие и укорачивать ох как не охота!
6.2.2012, 16:53
Вопрос 1.Стягивайте на здоровье. 2.Если места хватит для силовой первички, то почему бы и нет. 3. Я бы не укорачивал.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
6.2.2012, 17:21
7.2.2012, 8:57
7.2.2012, 10:11
7.2.2012, 14:07
Да-а, уж!
Ну и как часто Вам, латунные шпильки установленные в данный девайс встречались, установленные промышленно? Сообщение отредактировал UVM - 7.2.2012, 14:10 |
7.2.2012, 14:33
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 24569 |
Подскажите как выбрать варисторы?
Например на схеме стоить варистор 221 (220в), такой подойдет? Интересует по какой характеристике выбирать. Код Основные характеристики Напряжение варистора 220 В Допуск напряжения варистора ±10% Максимальное рабочее напряжение AC 140 В Максимальное рабочее напряжение DC 180 В Максимальное напряжение срабатывания 360 В Ток срабатывания 100 А Номинальная мощность 1 Вт Ёмкость (при 1кГц) 2 нФ Способ монтажа PIN Корпус VAR-20 Рабочая температура -40...85 °C Размер 20 x 20 мм Примечания Варистор дисковый |
7.2.2012, 15:45
7.2.2012, 22:06
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 30.7.2009 Из: Запорожье Пользователь №: 15133 |
Приветствую всех участников форума. Как в SPARK1600 или COLT проверить работу аркфорса на балласте?
7.2.2012, 22:29
Да просто. В разрыв любого конца ставите шунт с головкой, и тупите на балласт. В течении 0,5-0,6 сек по головке виден подброс, а потом, если откключен АС, будет обычная уставка тока. Ес ли АС включён, увидите его срабатывание, в виде тока 10-15А.
7.2.2012, 23:25
Спасибо, буду пробовать)
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2024, 2:18 |
