3 страниц V   1 2 3 >
Разделительный трансформатор
staripan
сообщение 15.2.2007, 18:42
Из: Харьков
Пользователь №: 6876
Раскажите пожалуста как работает разделительный трансформатор....!!
Пишите
Flash
сообщение 15.2.2007, 19:13
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130
А серьёзно, если ты возмёшься за фазный провод сети, стоя не "земле", то умрёшь, мучительно кривляясь - т.к. "фаза" гальванически соединена с "землёй". icon_sad.gif
Вторичная обмотка раздел. тр-ра с землёй не связана (на то он и разделительный), и касание одного из выводов стоя на "земле" к летальному исходу не приведёт. icon_smile.gif
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Tchernishev
сообщение 16.2.2007, 0:54
Из: г. Калининград
Пользователь №: 2876
А лучше режим нейтрали сменить и компенсировать токи замыканий на землю.
Люди, не хватайтесь голыми руками за шинопроводы, они ведь все в пыли, испачкаетесь!
Лёха
сообщение 16.2.2007, 11:27
Пользователь №: 7098
С удовольствием посметрел бы, как вы берётесь за вывод разделительного трансформатора киловольт хотя бы так на 6-10...
SergAn
сообщение 17.2.2007, 9:53
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881
Есть разные разделительные трансформаторы.
1. Разделительный трансформатор для электрического разделения - ПУЭ п.1.7.44
2. Безопасный разделительный трансформатор для питания цепей сверхнизким напряжением - ПУЭ п.1.7.45
К таким трансформаторам предъявляются особые требования и есть спецю ГОСТ 30030 (сам правда не читал)
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Flash
сообщение 17.2.2007, 15:26
Из: г. Белгород
Да чего вы все докопались до нейтрали и 10 кВ!!!
Лампочку местного освещения на 10 кВ с компенсацией токов к.з. кто из вас видел? icon_wink.gif
Дядька-же просто спросил
как работает?
andrey357
сообщение 17.2.2007, 20:43
Пользователь №: 832
А что будет? Если транс действительно разделительный, то нейтраль вторички не может быть глухозаземлена как нейтраль первички, иначе теряется смысл понятия "разделительный". а потом, если у человека нет контакта с землей - да и за 35кВ можно браться.
Гость_Roman D_*
сообщение 18.2.2007, 7:27
Цитата(andrey357)
А что будет?.... а потом, если у человека нет контакта с землей - да и за 35кВ можно браться.
Ну да! Я бы сначала выровнял потенциалы, а уж потом хватался! За такие советы... icon_evil.gif
andrey357
сообщение 18.2.2007, 9:36
Пользователь №: 832
Какие потенциалы? Если вы ни с чем не соединены - изолированы (например в ботах) - какие проблемы? Или вы постоянно в коонекте с фазой?
Tchernishev
сообщение 18.2.2007, 13:50
Из: г. Калининград
Не ну реально то разделительный трансформатор нужен для уменьшения фазных емкостей (путей для токов однофазных замыканий в сетях с изолированной нейтралью). То есть для уменьшения значений этих самых токов однофазных замыканий. Для этих же целей применяется компенсация этих токов (с помощью дугогасящих реакторов). Однаков при этом увеличивается кратность перенапряжений. Вот сейчас отечественная наука с этим и борется (уменьшают токи однофазных замыканий и ограничивают кратность перенапряжений).
Лёха
сообщение 18.2.2007, 14:04
как работает?
В том то и дело, что дядька просто спросил.. А ему начинают врать, что можно свободно браться рукой за вывод вторичной обмотки...Уже и за 35 предлагают браться.... Бедный дядька...
Практически на всех тр-рах, понижающих со 150/110 и до 35/10/6, во вторичной обмотки нейтраль не заземляется... Так что зайдите на любую близлежайшую подстанцию и подержитесь за какой-нибудь ввод трансформатора от 6 до 35кВ.
SeGA
сообщение 19.2.2007, 10:51
Пользователь №: 6046
Коллеги для разделительных трансформаторов установлены следующие уровни напряжений:
1. для переносных однофазных трансформаторов 110 и 220В;
2.для других трансформаторов 72, 110, 220, 380, 415, 440 и 660 В
(я указал напряжения для тр-ов общего назначения, трансформаторы для электробритв и безопасные разделительные трансформаторы не рассматривал)
SergAn
сообщение 19.2.2007, 11:29
Из: Н.Новгород
Если кто-то попытается это сделать, то может даже не успеть подержаться - держалка сгорит.
Несмотря на то, что практически у всех трансов с НН 35/10/6 кВ вообще нет нейтрали (схема вторичной обмотки треугольник) есть емкостные токи которые и стукнут хорошенько (если не скомпенсированы в ноль)
SergAn
сообщение 19.2.2007, 11:32
Из: Н.Новгород
Лёха
сообщение 19.2.2007, 12:40
Угу.. Я про это и говорю... Но смельчаки то есть...
А выше тысячи вольт - это вам и 6кВ, и 10, и 35...
SeGA
сообщение 19.2.2007, 13:14
[quote="Лёха"][quote]А выше тысячи вольт - это вам и 6кВ, и 10, и 35...[/quote]
Речь идет о разделительных трансформаторах, а не о силовых.
Tchernishev
сообщение 19.2.2007, 23:09
Из: г. Калининград
Да, про разделительные трансформаторы лично я слышал и видел их долько для судов, с напряжением 0,4 кВ. В энергетике их особо и не применяют.
Лёха
сообщение 20.2.2007, 15:08
Я именно о них и рассказываю.
Если не слышали - не значит, что их не применяют. И применяют очень часто. От шин 6кВ (или 10) ставят разделительный трансформатор 6/6кВ (или 10/10) для питания потребителей, которые не могут работать с землёй (например электрокотельные). И если на шинах висит земля, то данные потребители всё-равно получют полноценное напряжение, а не 1 фазу 0, а 2 другие выросшие до линейных. И называются эти тр-ры разделительные...
SeGA
сообщение 20.2.2007, 16:19
Леха, если Вы пытаетесь умничать, то делайте это по-умному (прошу прощения за тавтологию). Дело в том, что Flach и Tchernishev ведут речь о трансформаторах изготовленных в соответствии с ГОСТ 30030-93. Так что не нужно путать божий дар с яичницей. Если считаете, ответ кого-то из собеседников по форуму неполным так дополните его, а то Вас на последний пост пришлось выводить наводящими ответами.
Лёха
сообщение 20.2.2007, 16:54
Простите за нескромный вопрос... А в чём проявляется "умничество"? И в чём оно было это "не умно"? Я что-то не так сказал?
Долго и мучительно смотрел тут первую страницу... Нигде, ни в вопросе самой темы, ни в ответах Flach и Tchernishev нету ни единого слова о том, что речь идёт о "о трансформаторах изготовленных в соответствии с ГОСТ 30030-93." Кстати, я не знаю, что это за ГОСТ, могли бы уж в кратце сказать, о чём разговор в этом ГОСТе. А так как разделительные тр-ры есть разные, не только ниже 1000 Вольт, то я про это и намекнул. Не то человек спросил, зачем разделительные тр-ры нужны - ему ответили, типа хватайся за вторичку, ничё не будет...
И ещё.. Меня выводить никуда не надо было... И сам смогу выйти куда надо... Если Вы не знали про такие разделительные тр-ры, или забыли про них - то так и скажите. Не то Ваши посты здесь только об этом и говорят...
ЗЫ: терпимее надо быть к ближним, Sega... И к дальним тоже...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2024, 14:28
