![]() Последовательность фаз |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 ![]() |
+100
![]() -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 462 Регистрация: 27.12.2005 Пользователь №: 4533 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
возьмём к примеру автономный дизельный генератор , который не подключён к общей сети, как определить что один из трёх выводов именно фаза А? и что именно эта фаза имет 0градусов, по отношению к вертикали или горизонтали? или к небу? касательно паралельной работы трансов- если групы соединения обмоток разные то и может появится сдвиг 30 и 60 градусов. Также к примеру транс 10/0,4 кв, закрытый в бак с маслом, пришло три фазы и вышло три фазы, как без привязки к первичному напряжению можна узнать что именно "эта" фаза А? ведь после ремонта могут вторичные вывода подключить не в той последовательности что первичные.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23434 ![]() |
как без привязки к первичному напряжению можна узнать что именно "эта" фаза А? Никак. Пойми это не так и ВАЖНО в твоем "примерном" случае! Какую удобно (читай ЛОГИЧНО)_ слево -направо или сверху вниз на клеммнике генератора такую и нареки фА. Соблюди чередование и всё! ведь после ремонта могут вторичные вывода подключить не в той последовательности что первичные. Пользуйся логикой (см.выше), маркируй, подписывай и т.п. и будет тебе счастье ![]() |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10976 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
возьмём к примеру автономный дизельный генератор , который не подключён к общей сети, как определить что один из трёх выводов именно фаза А? Тот, на котором написано "А" или "L1".
а как тогда счётчик будет знать что это А фаза? И по логике энергосбыта что будет если на первую клему прийдёт не А а В фаза? при правельном чередовании? Похоже тем энергосбытом руководит тётка, в короткой юпке.
Никак. Пойми это не так и ВАЖНО в твоем "примерном" случае! Какую удобно (читай ЛОГИЧНО)_ слево -направо или сверху вниз на клеммнике генератора такую и нареки фА. Соблюди чередование и всё! Пользуйся логикой (см.выше), маркируй, подписывай и т.п. и будет тебе счастье ![]() А как же тогда проследить фазу А от ТЕЦ, ГЭС, АЭС? Ведь она банально может затерятся в трансформаторах. |
1. Счетчику это параллельно
2. Энергосбыт как может узнать что на первую клемму пришла не А а В? Нужен замер отностительно другого источника или проследить от вводного щита (хотя там тоже не факт) 3. От станций до и после трансформаторов пользуются маркировкой, фазировкой и т.д. 4. Затерятся может (к примеру на тупиковой ветке) и еще раз ДЛЯ КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ НЕТ НИКАКОЙ РАЗНИЦЫ Сообщение отредактировал Sokoloff79 - 5.2.2012, 10:38 |
Для этого есть приборы сбыт их имеет .
Для чего ЭТОГО?
Для определения где есть фаза А , В и С
И что это за чудо-прибор?
Вопрос: Вы действительно считаете что эти приборы покажут где какая фаза?
А вы?
Фазировка и определения чередования фаз это знаете ли несколько разные вещи
Да, вы несомненно правы
Но и вы правы ОТЧАСТИ
Действительно этими приборами можно ПРАВИЛЬНО определить фазы А,В и С - НО с вероятностью один к трем ![]() Сообщение отредактировал Sokoloff79 - 5.2.2012, 12:44 |
Действительно этими приборами можно ПРАВИЛЬНО определить фазы А,В и С - НО с вероятностью один к трем +1! ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вероятность определения фаз стремится к О, если считать от ГЭС. Потому как сдвиг фаз на большом растоянии может быть не только кратен 30 град, но и любой величине из-за индуктивноси проводов ЛЭП.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22970 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
это сейчас про что было?
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2025, 15:58 |
