Тяговый изолятор для вакуумника |
6.2.2012, 7:49
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 6.2.2012 Пользователь №: 26008 |
Здравствуйте форумчане!
У меня такой вопрос, как происходит выбор тягового изолятора для высоковольтного вакуумного выключателя? Может подскажите производителей таких изоляторов? Заранее, Спасибо! |
6.2.2012, 8:27
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 5.2.2012 Из: Украина. Сумы Пользователь №: 26000 |
Здравствуйте форумчане! У меня такой вопрос, как происходит выбор тягового изолятора для высоковольтного вакуумного выключателя? Может подскажите производителей таких изоляторов? Заранее, Спасибо! Простите ,я не понял вопрос.Вы что вакуумник сами собираете как детский конструктор?Уточните вопрос. |
6.2.2012, 8:32
Пробуем собрать!Ну значит есть вакуумный выключатель на 10 кВ, ном ток 2500 А, ток отключения 31.5 кА, нужно подобрать тяговый изолятор!
Сообщение отредактировал Evgenii87 - 6.2.2012, 8:33 |
6.2.2012, 8:50
http://www.aiz.ru/nodes/1615/ Вот как вариант,хотя производителей много и подобрать изолятор с нужными параметрами можно.Забейте в гугле. |
6.2.2012, 9:00
В гугле в основном все фарфоровые изоляторы серии ИТГ. Нам желательно пластиковый изолятор, но я их не могу найти.
Все производители вакуумников которых мы смотрели, используют пластиковые изоляторы. |
6.2.2012, 13:51
http://www.ielectro.com.ua/Finder.html
Здесь посмотрите. Тип вакуумника знаете?Кто производитель? http://www.lidon.com.ua/PolimerIzolacia/001.html http://www.ua.all.biz/buy/goods/?group=1001152 |
6.2.2012, 15:07
А не подскажите как вообще происходит выбор этого изолятора, только по напряжению?
Производитель то ли контактор то ли сэщ точно не могу сказать! |
6.2.2012, 16:15
А не подскажите как вообще происходит выбор этого изолятора, только по напряжению? Производитель то ли контактор то ли сэщ точно не могу сказать! Приходилось только налаживать,ремонтировать да эксплуатировать вак.контакторы 10кВ,а вот комплектованием не занимался. Надо бы определить производителя да покопаться у него на сайте,или выйти на предприятие,эксплуатирующее подобные контакторы в большом количестве:может и презентуют тройку изоляторов из отслуживших контакторов. Фото контактора выложить можете? |
11.4.2012, 11:17
Если я правильно понимаю, нужны изоляционные тяги. Они почти всегда делаются в виде цилиндров из намотанного волокна. Вот например, http://www.kuvag.com/index.cfm?seite=vakuu...&sprache=EN. Кажется, они на Энергомаш или Электрозавод поставляют, точно не помню.
11.4.2012, 12:15
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
ну хоть знать будем откуда контрафакт на рынке появился. Сперва тяга, затем изолятор! Что будет следующим? Ростехнадзору что будете говорить
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2024, 12:48 |
