Люминесцентная лампа становится "вечной"
Гость_XPS_*
сообщение 3.3.2005, 8:05
[size=18][/size][color=blue][/color]
Здравствуйте!
На сайте есть такая статья, также и по ссылки!
http://www.tup.km.ua:8084/Fanat/www.nnov.r.../s2/300sov.html
Есть набор компонентов для изготовления.
1)Меня интересует (Резистор R1 обязательно проволочный;
2)Конденсаторы С1, С4 должны быть бумажными;
3) Конденсаторы С2, С3 желательно, чтобы были слюдяными)
Дело в том что таких конденсаторов уже нет в продаже, что их заменяет!
И что значи проволочный резистор?
Кто может и знает, подскажите, пожалуйста, как её правильно собрать!
Заранее благодарю!
Пишите на мыло
jpgmy#narod.ru
MegaOm
сообщение 26.5.2005, 21:41
Пользователь №: 1932
Честно скажу брат я их много собрал и все они с недостатками, а если интересуешся зайди на сайт electromaster, а твоя схема фиговенькая я такую пробовал, световой поток на лампе будет низкий и лампа будет мерцать
R = U/I
mail- ilyusha_muromec@mail.ru
Flash
сообщение 11.11.2006, 11:15
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130
ЛДС не будет "вечной".
С холодным ВВ зажиганием она и с двумя оборванными спиралями загорится, но при питании постоянным током возникает т.н. "миграция ртути", при этом с одной стороны колба чернеет и яркость сильно падает.
Дольше всего лампа проработает при питании переменным током и ВВ зажиганием, как в неоновой рекламе. Только трансформатор о-очень дорогой.
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
МастерЪ
сообщение 12.11.2006, 20:08
Из: из распредщита
Пользователь №: 6695
У меня работает с умножителем. Просто если со стартёром отслужила, втыкаем их в умножители... Экономия, блин...
Из инструментов имел тот монтёр
Только контрольку, отвертку, топор,
И со столба он упал на забор...
Ну, неграмотный монтёр....
Aleksandrnew
сообщение 1.4.2008, 19:48
Пользователь №: 10321
Да никакой экономии в этом нет.Просто беднота.А лампа отслужившая свой ресурс должна утилизироваться.
Вечного ничего нет,только игла для примуса.Можно ещё допустить такую работу в помещениях с повышенной
вибрацией,где часто лампы выходят из строя из- за обрыва спирали.А в остальном не стоит возни.Ну если
только для души от нечего делать.
nikita@.ru
сообщение 25.9.2011, 20:02
Пользователь №: 24324
Aleksandrnew,
Александр,от части соглашусь,но есть ещё одно НО!!!! Частенько гудят дроссели,вот это утомляет(меня во всяком случае)
долго думали?
Сообщение отредактировал с2н5он - 25.9.2011, 21:23
sergey21
сообщение 26.9.2011, 11:03
Из: России
Пользователь №: 20285
Цитата(nikita@.ru @ 25.9.2011, 20:02) *
Aleksandrnew,
есть электронные аналоги дросселей.
предположение сестра всех ошибок
сообщение 2.10.2011, 6:48
В01151F своё время тоже интересовался "вечной ЛЛ", правда дальше интереса дело не пошло, но если кто-то делал: меняется ли в этом случае потребляемая мощность и, если да, в какую сторону?
А кто-нибудь замерял потребляемую мощность с такими схемами?
Plazmoid
сообщение 7.2.2012, 12:25
Пользователь №: 25870
можно питать безконтактно
питание - китайский блок питания на 12В 500мА
от этого БП питается ВЧ генератор на 1 - 3МГц напряжение на индукторе 600-2000В при мощности 5 - 6 Вт
лампа на 12Вт светит. Не в полную яркость а где то на глаз как 4 - 6ти ваттная
возникает вопрос о вредности ВЧ
Вреда нет думаю- катушка нагруженная лампой ничего не излучает (без лампы конечно излучает, но в радиусе 20-30см не больше)
от сотовых и WiFi излучение тоже есть и побольше (там гигагерцы) так что заморачиваться по поводу вредности не стоит ИМХО
миграции ртути в таком случае не возникает. Нити накала не нужны вообще.
Лишь бы колба герметична была и все.
Также устройство на 100% безопасно в плане поражении током
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2025, 16:14
