511 страниц V  « < 89 90 91 92 93 > »
alexlo13
сообщение 7.2.2012, 21:06
Сообщение #1801
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Цитата(maks067 @ 7.2.2012, 20:00) *
Олег, уже поменял 3845, не она, а вот выпаял кондер С21 на 470пФ сигнал стал намного лучше (см. фото) но все равно немного не та осцыла, значит на самом деле что то с питанием, все кондеры вокруг МС33063 (и ее заменил тоже) перепроверил все в норме,интересно можно без С21 или он должен обязательно стоять? На фото осцыла без С21.
Попробуй на клемы +- 14V, куда приходит питание, припаять нормальный кондерчик на 1000 мкф.
IGBT
сообщение 7.2.2012, 21:46
Сообщение #1802
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
А причем МС. ведь питает она процик, а меряете вы выход 3845. померяйте осцилом 5 и 7 ногу 3845, какая там будет картина, тода тока ёмкость на эти ноги.
и 0.1 - 1 мкф
Сообщение отредактировал IGBT - 7.2.2012, 21:47
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
maks067
сообщение 7.2.2012, 21:56
Сообщение #1803
Пользователь №: 22597
Припаял кондер 1000х25В на питание, все стало на свои места , поставил С21 на место все в норме ,alexlo13 -что это было , ведь в стабилизированном БП на выходе не один такой кондер стоит, а эффекта не было никакого,да и аккумулятор тоже не дал ничего хорошего...
oleg1ma
сообщение 7.2.2012, 22:01
Сообщение #1804
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Ruslan_
сообщение 7.2.2012, 22:03
Сообщение #1805
Пользователь №: 24569
варисторы FNR-20K221 подойдут на силу(150ebu04)?
ПС. Если не сложно, просветите.
IGBT
сообщение 7.2.2012, 23:42
Сообщение #1806
Цитата(maks067 @ 7.2.2012, 22:16) *
(а провода короткие , до 30см и осцыл в норме)
до 30см это длинные,
всё дело в растоянии кондера от места потребления, кода в 2845 оркрывает затвор транзистора, происходит просадка ваших коротких проводов, затвор транзистора имеет ёмкость которую надо зарядить, и зарядить её нада за нана секунды, вот и появляется в проводах ток порядка нескольких АМПЕР, а провода имеют индуктивность. так что всегда надо ставить кондер, прямо как можно ближе к микрулине.
Сообщение отредактировал IGBT - 7.2.2012, 23:43
yjriy
сообщение 8.2.2012, 0:04
Сообщение #1807
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
всё дело в
Все эти сказки, здесь не при чем длинные провода
Дрожание верхней полки, как заметил кабельщик по питанию и здесь имеет быть место стоять качественный низкоимпенданстный кондер после 33063, а также высокая частота ее переключений. На схеме стоит 470 пФ- проверьте его, может стоять более емкий и будет такой прикол. Чтобы убедиться в правильности печатного монтажА быстренько закончил одну плату управления на UC1845 (москвичАм будет отсылаться) осциллы и фотосы ниже. Все четко работает, тем более эта печатка поработала в силе и вопросов нет.
Сообщение отредактировал yjriy - 8.2.2012, 0:09
alexlo13
сообщение 8.2.2012, 0:19
Сообщение #1808
Из: Украина
Ну вот у меня стоит низкоимпенданстный на 2700 мкф, беру провод примерно 30 см, подключаю, есть звон, не такой конечно но имеется. Добавляю еще 25 см, звон еще сильнее. Ставлю на клемы любой кондер на 10 мкф и звон почти пропадает. Менял кондер 470 пф смд на 330 пф выводной ситуация не меняется. Добавлял к 2700 мкф еще кондер, эффекта ноль, завтра попробую заменить конденсатор С22, может он бракованный.
golub
сообщение 8.2.2012, 1:49
Сообщение #1809
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
G]
как это сказки. От кель ты знаешь где пострадавший ноль щупа прицепил? Во вторых, что у него стоит на питаемой стороне?
А вообще, между нами, китай нервно курит. глядя на фото.
yjriy
сообщение 8.2.2012, 8:16
Сообщение #1810
Из: Харьков
Ну а скока можно лет голого бармалея обсасывать и скотч в резонансник считать- нужно дальше двигаться.
Кстати, прилепить эту управу на резонансник как два пальца обб-------
Сегодня провел испытания управы на UC1845. Потаченных денег не жалко- параметры стабильны: от-20 град до +50 град ухода параметров не наблюдалось
Сообщение отредактировал yjriy - 8.2.2012, 8:17
кабельщик
сообщение 8.2.2012, 10:25
Сообщение #1811
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
На завтра можно выдвинуться в другое место для закрепления результата ...
Ставлю пузырь, что работать будет (если не подведут кондеры братьев из Китая)
eger
сообщение 8.2.2012, 10:45
Сообщение #1812
Пользователь №: 13910
все будет работать и кондеры тоже будут ,не раз видел -30 инверторами работали ,сам не пробовал ,так как я не буду работать при -30 на улице хотя вроде не из китая icon_smile.gif
Сообщение отредактировал eger - 8.2.2012, 10:46
Dedan
сообщение 8.2.2012, 17:48
Сообщение #1813
Пользователь №: 10131
Это точно.
Заставить не работать работающую вещь, надо сильно постараться. icon_biggrin.gif
Пора, пора дальше.
ЗЫ.
Юрий!
Радиаторы отправил. Встречай!
И шит на него.
Сообщение отредактировал Dedan - 8.2.2012, 19:11
Sergor
сообщение 8.2.2012, 18:04
Сообщение #1814
Из: якутия
Пользователь №: 16063
Добрый день.Юра на последней фотографии где токовые резисторы 3,6 оМ у вас сразу стоит конденсатор(до резистора на 470 оМ) -зачем он там нужен.Просто ни в одной (разные) схеме его нет.С уважением
RUS5610
сообщение 8.2.2012, 18:36
Сообщение #1815
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Такие кондеры в качестве блокировочных нормально работают? Как они постоянку держат?
Греется-значит работает!
Jorg63
сообщение 8.2.2012, 18:52
Сообщение #1816
Пользователь №: 18073
это специализированные кандюки для сетевых фильтров по питанию 230 вольт. В качестве блокировочных они не предназначены,во всяком случае кроме как в сетевом фильтре их нигде больше не встречал
Сообщение отредактировал Jorg63 - 8.2.2012, 18:53
RUS5610
сообщение 8.2.2012, 18:58
Сообщение #1817
Из: Оренбург
olegators68
сообщение 8.2.2012, 19:02
Сообщение #1818
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
Почему, посмотрите на авторские фото в начале ветки, помехоподавляющие конденсаторы с защитой X2 класса, они и стоят.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Jorg63
сообщение 8.2.2012, 19:28
Сообщение #1819
можно везде пробовать, но изначально производителем каждое изделие заложено под определенное назначение,где оно работает эффективно.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 8.2.2012, 19:33
yjriy
сообщение 8.2.2012, 19:44
Сообщение #1820
Из: Харьков
Кондеры эти работают в качестве блокировочных не только у меня , но и в китайцах серийных. Кондер возле токовых резюков стоит для подавления фронтовых всплесков ТТ и изменения времени нарастания при КЗ. Он собственно стоит и рядом с 3-й ногой для этих целей. Кто- то их ставит меньше, кто-то больше. Суммарная емкость при таком включении нагрузочных резюков не более 1нФ.
Дедан за радиаторы спасибо; будем надеяться, что их народ увидит в нужных девайсах. С меня обещанное будет выслано
Сообщение отредактировал yjriy - 8.2.2012, 19:45
16 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 reiser
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 21:20
