39 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
регулировка подачи проволки на п/а , схема регулятора
valera732004
сообщение 1.2.2012, 17:29
Сообщение #381
Пользователь №: 24498
Цитата(oleg1ma @ 1.2.2012, 18:03) *
Маловато.
наверное я домотаю ещо витков алюминеевой проволкой.соберу всё обратно поставлю плату управления по вашей схемке и постараюсь его продать а себе сделаю с нуля по вашей схеме.
oleg1ma
сообщение 1.2.2012, 17:47
Сообщение #382
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Первая причина что плохо сейчас варит - это малое напряжение на выходе, если домотаете первичку - станет еще меньше.Если решили продать, то домотайте лучше вторички витков 8-10 и станет лучше даже будет варить.
valera732004
сообщение 1.2.2012, 17:56
Сообщение #383
я сделаю так как вы мне писали первичку домотаю чтоб было 1.5 А при холостом и вторичку до 36В.и наверное нужно будет по вторичке оставить один отвод на 24в для подачи проволки.
oleg1ma
сообщение 1.2.2012, 18:04
Сообщение #384
Из: Глобино UA
Ненужно, доматывать до 36 вольт, постреляют конденсаторы вроде-бы на вашем фото видел что они на 35 вольт, мотайте чтобы на вторичке было переменки 25-26 вольт.
ValerMan
сообщение 1.2.2012, 18:05
Сообщение #385
Пользователь №: 22340
Цитата(valera732004 @ 1.2.2012, 16:33) *
выводы первички медный провод а сама первичка алюминий.вот уроды
Не удивлюсь в этом случае, что сам сердечник собран из кровельного железа.
Сообщение отредактировал ValerMan - 1.2.2012, 18:06
valera732004
сообщение 1.2.2012, 19:16
Сообщение #386
нет конденсаторы на 50В я их поменял раньше были на 36,у меня по вторичке холостой 29 раньше показывал а вы сказали что маловато.
oleg1ma
сообщение 1.2.2012, 19:27
Сообщение #387
Из: Глобино UA
Тогда мотай, когда читал твое сообщение, почему-то показалось, что 29 вольт намерял на конденсаторах.
valera732004
сообщение 1.2.2012, 20:12
Сообщение #388
29 в я намерял перед диодным мостом
а на дросель ТС 180 пойдёт,а то смотрю он не большой влезутся туда такие обмотки?
oleg1ma
сообщение 1.2.2012, 21:24
Сообщение #389
Из: Глобино UA
На таком немотал, и тебе не советую, тем более что продавать будеш.
valera732004
сообщение 1.2.2012, 22:14
Сообщение #390
я спрашиваю наперёд для своего полуавтомата.
Yurybka
сообщение 2.2.2012, 14:13
Сообщение #391
Из: Черкассы
Пользователь №: 21133
Вставлю свои 5 копеек. При анализе всех встретившихся мне схем по "темпу"создается впечатление, что его собрали ПеТеушники которые только с виду видели радиоэлементы. Просто пипец.
Проблема там в "Мозгах" автора того аппарата, и мозгах самого аппарата. Сам трансформатор и дроссель можно исспользовать для переделки, но схему нужно почистить, и привести в порядок согласно схемы, любезно выложенной для всех Oleg1ma.
1exa
сообщение 8.2.2012, 2:12
Сообщение #392
Пользователь №: 12745
Какой минимально транс для дроселя пойдет (ТС-250 хватит)?
oleg1ma
сообщение 8.2.2012, 2:23
Сообщение #393
Из: Глобино UA
Хватит.
Yurybka
сообщение 8.2.2012, 15:54
Сообщение #394
Из: Черкассы
Цитата(oleg1ma @ 8.2.2012, 1:23) *
Хватит.
А разве размер не зависит от рабочего тока?
oleg1ma
сообщение 8.2.2012, 16:02
Сообщение #395
Из: Глобино UA
Зависит, но не очень, главное чтобы обмотка или обмотки расчетные влезли, ну а индуктивность можно прокладочками подогнать.
majevgenij
сообщение 8.2.2012, 16:54
Сообщение #396
Из: Брянск
Пользователь №: 26044
Вот такое устройство я разработал иэ нескольких найденных схем в инете.
Регулятор оборотов работает отлично, проверил на двигателе от подачи проволоки аппарата KEMPPI, в течение 5 часов, транзисторы не гроеются вообще.
Сообщение отредактировал majevgenij - 8.2.2012, 16:57
Yurybka
сообщение 8.2.2012, 17:35
Сообщение #397
Из: Черкассы
Да все мы здесь по этой схеме работаем.
Yurybka
сообщение 8.2.2012, 18:44
Сообщение #398
Из: Черкассы
Позвольте с Вами не согласиться. Но как выяснить истину не знаю. Уже в нескольких темах этот вопрос пропускали видимо из-за неизученности вопроса. Есть в этом вопросе некоторые наработки, но не получается вывести закономерность из-за ограниченности ресурсов на исследование. Говорю об этом как профессиональный сварщик. В своем аппарате я добился нужного результата, и при перестройке из проволоки 0,8мм на проволоку 1,2мм приходится корректировать выходную индуктивность.
На среднем фото самый верхний блок - батарея дроссселей, которая подклюсается при помощи ножей выведенных на переднюю панель. При сварке проволокой 0,8мм, батарея отключена, и работает только штатный дроссель размещённый в нижнем блоке - блоке выпрямителя, который намотан на двух сердечниках от ТС-180. Для проволоки 1,0мм дополнительно подключается параллельно штатному один дроссель из батареи дросселей. Для проволоки 1,2мм параллельно подключаются ещё два дросселя из батареи дросселей (итого четыре), и закорочено нихромовой спиралью. Эти меры позволяют получать сварочные швы показанные на первом и третьем фото. Причем на первом фото толщина металла составляет 2,8мм, водогазопроводные трубы, а на третьем по 5мм, труба Ду-76 и 5-ти милиметровая шина.
oleg1ma
сообщение 8.2.2012, 19:22
Сообщение #399
Из: Глобино UA
Несогласится с чем??Здесь спросили совет о тр-ре на дроссель - я дал ответ, речь не шла про диаметр проволки для сварки и униварсальный дроссель, в коем ничего хитрого нет.
Yurybka
сообщение 8.2.2012, 20:09
Сообщение #400
Из: Черкассы
Подскажите, если не секрет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.12.2024, 23:02
