Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 ![]() |
Олег, уже поменял 3845, не она, а вот выпаял кондер С21 на 470пФ сигнал стал намного лучше (см. фото) но все равно немного не та осцыла, значит на самом деле что то с питанием, все кондеры вокруг МС33063 (и ее заменил тоже) перепроверил все в норме,интересно можно без С21 или он должен обязательно стоять? На фото осцыла без С21. Попробуй на клемы +- 14V, куда приходит питание, припаять нормальный кондерчик на 1000 мкф. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 ![]() |
Олег, уже поменял 3845, не она, а вот выпаял кондер С21 на 470пФ сигнал стал намного лучше (см. фото) но все равно немного не та осцыла, значит на самом деле что то с питанием, все кондеры вокруг МС33063 (и ее заменил тоже) перепроверил все в норме,интересно можно без С21 или он должен обязательно стоять? На фото осцыла без С21. А причем МС. ведь питает она процик, а меряете вы выход 3845. померяйте осцилом 5 и 7 ногу 3845, какая там будет картина, тода тока ёмкость на эти ноги. Попробуй на клемы +- 14V, куда приходит питание, припаять нормальный кондерчик на 1000 мкф. и 0.1 - 1 мкф Сообщение отредактировал IGBT - 7.2.2012, 21:47 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 26.4.2011 Пользователь №: 22597 ![]() |
Припаял кондер 1000х25В на питание, все стало на свои места , поставил С21 на место все в норме ,alexlo13 -что это было , ведь в стабилизированном БП на выходе не один такой кондер стоит, а эффекта не было никакого,да и аккумулятор тоже не дал ничего хорошего...
Припаял кондер 1000х25В на питание, все стало на свои места , поставил С21 на место все в норме ,alexlo13 -что это было , ведь в стабилизированном БП на выходе не один такой кондер стоит, а эффекта не было никакого,да и аккумулятор тоже не дал ничего хорошего... Наверное провода метровые прицепил или оцил прогрелся. ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 24569 ![]() |
(а провода короткие , до 30см и осцыл в норме) до 30см это длинные, что это было , ведь в стабилизированном БП на выходе не один такой кондер стоит, а эффекта не было никакого,да и аккумулятор тоже не дал ничего хорошего... всё дело в растоянии кондера от места потребления, кода в 2845 оркрывает затвор транзистора, происходит просадка ваших коротких проводов, затвор транзистора имеет ёмкость которую надо зарядить, и зарядить её нада за нана секунды, вот и появляется в проводах ток порядка нескольких АМПЕР, а провода имеют индуктивность. так что всегда надо ставить кондер, прямо как можно ближе к микрулине. Сообщение отредактировал IGBT - 7.2.2012, 23:43 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
Цитата всё дело в Все эти сказки, здесь не при чем длинные провода Дрожание верхней полки, как заметил кабельщик по питанию и здесь имеет быть место стоять качественный низкоимпенданстный кондер после 33063, а также высокая частота ее переключений. На схеме стоит 470 пФ- проверьте его, может стоять более емкий и будет такой прикол. Чтобы убедиться в правильности печатного монтажА быстренько закончил одну плату управления на UC1845 (москвичАм будет отсылаться) осциллы и фотосы ниже. Все четко работает, тем более эта печатка поработала в силе и вопросов нет. Сообщение отредактировал yjriy - 8.2.2012, 0:09 |
Все эти сказки, здесь не при чем длинные провода Дрожание верхней полки, как заметил кабельщик по питанию и здесь имеет быть место стоять качественный низкоимпенданстный кондер после 33063, а также высокая частота ее переключений. На схеме стоит 470 пФ- проверьте его, может стоять более емкий и будет такой прикол. Чтобы убедиться в правильности печатного монтажА быстренько закончил одну плату управления на UC1845 (москвичАм будет отсылаться) осциллы и фотосы ниже. Все четко работает, тем более эта печатка поработала в силе и вопросов нет. Ну вот у меня стоит низкоимпенданстный на 2700 мкф, беру провод примерно 30 см, подключаю, есть звон, не такой конечно но имеется. Добавляю еще 25 см, звон еще сильнее. Ставлю на клемы любой кондер на 10 мкф и звон почти пропадает. Менял кондер 470 пф смд на 330 пф выводной ситуация не меняется. Добавлял к 2700 мкф еще кондер, эффекта ноль, завтра попробую заменить конденсатор С22, может он бракованный. |
Все эти сказки, здесь не при чем длинные провода как это сказки. От кель ты знаешь где пострадавший ноль щупа прицепил? Во вторых, что у него стоит на питаемой стороне?G] А вообще, между нами, китай нервно курит. глядя на фото. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Ну а скока можно лет голого бармалея обсасывать и скотч в резонансник считать- нужно дальше двигаться.
Кстати, прилепить эту управу на резонансник как два пальца обб------- Сегодня провел испытания управы на UC1845. Потаченных денег не жалко- параметры стабильны: от-20 град до +50 град ухода параметров не наблюдалось Сообщение отредактировал yjriy - 8.2.2012, 8:17 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 ![]() |
На завтра можно выдвинуться в другое место для закрепления результата ... Ставлю пузырь, что работать будет (если не подведут кондеры братьев из Китая) все будет работать и кондеры тоже будут ,не раз видел -30 инверторами работали ,сам не пробовал ,так как я не буду работать при -30 на улице хотя вроде не из китая ![]() Сообщение отредактировал eger - 8.2.2012, 10:46 |
Это точно.
Заставить не работать работающую вещь, надо сильно постараться. ![]() Пора, пора дальше. ЗЫ. Юрий! Радиаторы отправил. Встречай! И шит на него. Сообщение отредактировал Dedan - 8.2.2012, 19:11
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 2.11.2009 Из: якутия Пользователь №: 16063 ![]() |
Добрый день.Юра на последней фотографии где токовые резисторы 3,6 оМ у вас сразу стоит конденсатор(до резистора на 470 оМ) -зачем он там нужен.Просто ни в одной (разные) схеме его нет.С уважением
Такие кондеры в качестве блокировочных нормально работают? Как они постоянку держат?
Такие кондеры в качестве блокировочных нормально работают? Как они постоянку держат? это специализированные кандюки для сетевых фильтров по питанию 230 вольт. В качестве блокировочных они не предназначены,во всяком случае кроме как в сетевом фильтре их нигде больше не встречал Сообщение отредактировал Jorg63 - 8.2.2012, 18:53 |
Жалко блин! Правельные кончились
![]() -------------------- Греется-значит работает!
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 ![]() |
это специализированные кандюки для сетевых фильтров по питанию 230 вольт. В качестве блокировочных они не предназначены,во всяком случае кроме как в сетевом фильтре их нигде больше не встречал Почему, посмотрите на авторские фото в начале ветки, помехоподавляющие конденсаторы с защитой X2 класса, они и стоят. -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Почему, посмотрите на авторские фото в начале ветки, помехоподавляющие конденсаторы с защитой X2 класса, они и стоят. можно везде пробовать, но изначально производителем каждое изделие заложено под определенное назначение,где оно работает эффективно. Сообщение отредактировал Jorg63 - 8.2.2012, 19:33 |
Кондеры эти работают в качестве блокировочных не только у меня , но и в китайцах серийных. Кондер возле токовых резюков стоит для подавления фронтовых всплесков ТТ и изменения времени нарастания при КЗ. Он собственно стоит и рядом с 3-й ногой для этих целей. Кто- то их ставит меньше, кто-то больше. Суммарная емкость при таком включении нагрузочных резюков не более 1нФ.
Дедан за радиаторы спасибо; будем надеяться, что их народ увидит в нужных девайсах. С меня обещанное будет выслано Сообщение отредактировал yjriy - 8.2.2012, 19:45 |
Текстовая версия | Сейчас: 22.2.2025, 21:11 |
