Греется кабель 1,5мм2 при нагрузке 3,5кВт |
Гость_Гость*Сергей_* |
9.2.2012, 0:10
Подскажите, что-то никак не соображу:
от автомата 16А идет кабель ПВС 3х1,5 к розетке двойной. В розетку включено два обогревателя - 1,5 и 2 кВт. Больше к этому кабелю точно ничего не подключено. Кабель медный, проложен по стене, открыто. При работе обогревателей кабель ощутимо нагрет. Ну, т.е. при окружающей тем-ре 17 градусов, температура кабеля около 45 (навскидку). Ладонь прислоняешь - и ощутимо тепло. Вопрос такой - это нормально? Нет, понятно что при протекании тока проводник нагревается... Но я думал что если нагрузка не превышена для данного сечения, этого нагрева особо не заметно. PS. Питание розетки от генератора, если это важно. |
9.2.2012, 0:16
Цитата от автомата 16А идет кабель ПВС 3х1,5 к розетке двойной. В розетку включено два обогревателя - 1,5 и 2 кВт. Провод ПВС, используемый в основном для удлинителей, имеет допустимый длительный ток порядка 20А, но это не означает, что при токе 16А он не будет нагреваться ...
9.2.2012, 3:02
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Такой нагрев (+45С) это нормально.
9.2.2012, 17:54
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Может и сечение кабеля занижено. Сталкивался.
9.2.2012, 22:07
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10895 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Весь кабель или в месте контакта?
Гость_Гость_Сергей_*_* |
10.2.2012, 19:45
Весь кабель.
Я вот думаю, может напряжение пониженное, что-то сразу померить не догадался. |
10.2.2012, 20:34
Я вот думаю, может напряжение пониженное... Может, всё же, повышенное?... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
10.2.2012, 21:14
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 30.8.2011 Из: Киев Пользователь №: 24084 |
нормальная рабочая температура для кабелей с пвх изоляцией около 60 градусов , при такой нагрузке-это в пределах нормы
12.2.2012, 9:42
savelij® - почему повышенное?
Я считал, что если напряжение пониженное, то для получения нужной мощности будет протекать бОльший ток. |
12.2.2012, 9:59
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
savelij® - почему повышенное? Для Обычной нагрузки - работает тупо закон Ома.... (выше напруга - выше ток) Для импульсников, да, будет ваша правда... (ниже напруга - выше ток)Я считал, что если напряжение пониженное, то для получения нужной мощности будет протекать бОльший ток. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
12.2.2012, 11:07
Цитата Я считал, что если напряжение пониженное, то для получения нужной мощности будет протекать бОльший ток. Нет, вы ошибаетесь. Но не пугайтесь, это очень распространенная ошибка. И на первый взгляд, посмотрев на формулу мощности P=IU, мы можем сделать вывод что мощность прямопропорциональна как току так и напряжению, и математически это так ( и на практике существуют такие приборы), но в общем случае, все немного сложнее. По закону Ома I=U\R, и вот тут то мы можем разглядеть скрытый подвох. Дело в том что сопротивление R величина неизменная и сила тока зависит только от напряжения. Напряжение больше-> ток больше-> мощность больше; напряжение ниже-> ток меньше-> мощность меньше. В жизни это выглядит так: электрическая плита 2кВт при напряжении больше 220В имеет мощность больше 2 кВт, соответственно при меньшем U мощность плиты меньше 2 кВт. |
12.2.2012, 13:19
Sinus, А если плита на ИБП?
12.2.2012, 14:34
Тогда ИПБ выступает в роли не постоянного R, а если точнее то R ИПБ то же вписывается в закон Ома, Задача ИПБ сохранить P ( а точнее I) , только в узком коридоре ΔU.
Вы ведь не будите спорить с крайними случаями, когда U=0В или U=∞, при таких условиях любой ИПБ не справится со своей работой. (о коротком времени речь не идет) |
13.2.2012, 14:04
Эка вас торкнуло ....
13.2.2012, 20:52
Спасибо за разъяснения.
Текстовая версия | Сейчас: 7.1.2025, 3:40 |
