5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
Последовательность фаз
Sokoloff79
сообщение 7.2.2012, 17:56
Сообщение #41
Пользователь №: 23434
Гость_Гость_* - ну ты даешь. Расмешил старика fun.gif fun.gif fun.gif Осталось только узнать - чё ты куришь durak.gif
Сообщение отредактировал Sokoloff79 - 7.2.2012, 18:18
сообщение 7.2.2012, 19:10
Сообщение #42
Цитата(Sokoloff79 @ 7.2.2012, 16:56) *
Расмешил старика
Гость, он гость. Радиолюбитель. Не обижай. Ну не знает он, что такое фазировка.
Сообщение отредактировал Roman D - 7.2.2012, 19:12
сообщение 9.2.2012, 9:11
Сообщение #43
Жаль , что Вы основы электротехники не изучали , а "проходили". Чтобы сфазировать два кабеля приходящих от разных источников- нужно абсолютное, а не относительное совпадение фаз во времени . При длинных линиях и трансформаторах с разными токами ХХ совпадение фаз практически не добиться
Current
сообщение 9.2.2012, 10:12
Сообщение #44
Из: Украина. Сумы
Пользователь №: 26000
Но как же по вашему оперативный персонал подстанций производит переключения - синхронизирует линию с линией как генераторы?!
сообщение 9.2.2012, 11:57
Сообщение #45
Это делается в аварийных случаях, при этом заведомо знают что будут уравнительные токи. Чтобы недопустить волшебного дыма снижают суммарную мощность. Там , где не делают-получается "чубайсов" эффект
Sokoloff79
сообщение 9.2.2012, 23:07
Сообщение #46
Цитата(Гость @ 7.2.2012, 8:14) *
Вероятность определения фаз стремится к О, если считать от ГЭС. Потому как сдвиг фаз на большом растоянии может быть не только кратен 30 град, но и любой величине из-за индуктивноси проводов ЛЭП.
Вероятность низковата. Вероятность определения фаз простым фазометром и то 3 к 1 icon_biggrin.gif .
На счет 30 град.кратности - без вопросов.
Поделитесь знаниями - причем здесь индуктивность проводов ЛЭП?
ЗНАЮ, ЗНАЮ...
Знаю что при индуктивности ТОК цепи отстает по фазе от напряжения, но определения фаз здесь при чем? Или укажите где такое в Основах электротехники?
И ХХ трансформаторов чем помешал icon_eek.gif ?! Еще бы понял если Uкз, а тут.
Просветите "двоечника" icon_rolleyes.gif Будьте так любезны
Сообщение отредактировал Sokoloff79 - 10.2.2012, 5:43
сообщение 10.2.2012, 8:04
Сообщение #47
Потому ,как ток ХХ определяет индуктивную составляющую, чем менее нагружен тран тем она больше (не спорю, ток КЗ тоже вносит свою лепту)
сообщение 10.2.2012, 8:13
Сообщение #48
Гспода электрики, не забываем , что мы говорим не о относительном чередовании фаз (А-В-С) одного источника, а именно о фазовом (абсолютном) сдвиге разных источников во времени
Sokoloff79
сообщение 10.2.2012, 20:17
Сообщение #49
Я считаю данную дискуссию очень интересной и хочу все-таки продолжить!!!!!!!!!!!!!!!!
Да не забываем (источники надеюсь принимаем синхронными - даже, если хотите через энное кол-во трансф-ров?)
Хорошо, задам вопрос по другому - индуктивность влияет на вектор тока, т.е. вектор тока начинает отставать от вектора напряжения (индуктивность обладает свойством оказывать реактивное сопротивление переменному ТОКУ), но мы говорим про определение фаз, т.е. (собственно вопрос)
1.как индуктивность влияет на вектора напряжения? ОБЪЯСНИТЕСЬ ПОЖАЛУЙСТА (или откуда вы это взяли????)
ЗЫ: давайте только с Вами договоримся отвечать на вопросы НЕ ОДНОСЛОЖНО, и уж тем более не пропускать их. Например
С нетерпением жду ответа!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал Sokoloff79 - 11.2.2012, 20:43
ez81
сообщение 10.2.2012, 22:59
Сообщение #50
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Синхронизацию генераторов (источников питания) проводят по частоте и при минимальной нагрузке. это из практики личной корабельной. (индуктивность кл отдыхает.
Sokoloff79
сообщение 11.2.2012, 21:44
Сообщение #51
ТОК КЗ !!!! icon_rolleyes.gifЭто КАК??? ВАШИ ПОЗНАНИЯ ОСНОВ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ НАЧИНАЮТ МЕНЯ ПУГАТЬ icon_eek.gif
Сообщение отредактировал с2н5он - 12.2.2012, 8:17
Причина редактирования: капслоком не балуемся
Current
сообщение 11.2.2012, 22:30
Сообщение #52
Из: Украина. Сумы
Не хотите ли Вы сказать что совпадения частот достаточно для синхронизации генераторов в параллельную работу?
ez81
сообщение 12.2.2012, 17:37
Сообщение #53
Из: Волгоград
Да это так и минимальная нагрузка.
Current
сообщение 12.2.2012, 21:57
Сообщение #54
Из: Украина. Сумы
А для чего же тогда установлен синхроноскоп на панели синхронизации?
сообщение 13.2.2012, 8:14
Сообщение #55
Чтобы снять характеристики транса, надо сделать как минимум 2 опыта. 1) Опыт ХХ, который вам скажет об индуктивности первичной обмотки, потерях в стали на вихревые токи 2) Опыт КЗ, который скажет о потерях в меди , входном и выходном сопротивлении двухполюсника, КПД при разных нагрузках, тепловых режимов при максимальной нагрузке. По результатам этих опытов можно построить фазовые характеристики в зависимости от нагрузки. Вот про это КЗ я и говорил.
Sokoloff79
сообщение 13.2.2012, 17:29
Сообщение #56
Гость_Гость_* - и снова!!!
А также
Цитата(Sokoloff79 @ 10.2.2012, 21:17) *
1.как индуктивность влияет на вектора напряжения? ОБЪЯСНИТЕ ПОЖАЛУЙСТА (или откуда вы это взяли????)
PS: Чтобы вести конструктивную беседу, надо иногда и на вопросы отвечать, а не делать вид что ничего не слышал!!!
Если не можете ответить, так и скажите!
Сообщение отредактировал Sokoloff79 - 13.2.2012, 17:32
сообщение 14.2.2012, 7:55
Сообщение #57
Тогда я вообще не пнял -Вы о чем? Унас видно очень разная степень познания законов электротехники. Закроем дискуссию.
ez81
сообщение 14.2.2012, 14:59
Сообщение #58
Из: Волгоград
автоматическая регулировка оборотов ГТГ ПТГ соответственно и совпадение по частоте и фазе. ну и чтоб гтг птг назад не пошел и не сорвал турбину при бросках тока . Вооще все это выполнено в режиме автомат.Очень редко в эксплуатации проводят вручную синхронизациию.
Sokoloff79
сообщение 15.2.2012, 18:13
Сообщение #59
Жаль жаль что Вы не понимаете вопроса "как индуктивность влияет на вектора напряжения?"
По своей сути ведь вопрос элементарный - синхроноскоп, реле синхронизации сравнивают ВЕКТОРА НАПРЯЖЕНИЯ. Не тока. Так?
Дальше,
Тут ведь тоже речь идет про ВЕКТОРА НАПРЯЖЕНИЯ. Так!
А вот здесь,по моему мнению, ваша ошибка - индуктивность проводов влияет на вектора ТОКА! но не напряжения!
(конечно я ничего не имею против кратности 30 град. - т.к. это разные группы обмоток тр-ра - и конечно тут речь про ВЕКТОРА НАПРЯЖЕНИЯ).
По поводу влияния индуктивности (емкости) на вектора ТОКА найти легко! А Вы покажите где мне найти (прочитать) о влиянии индуктивности (емкости) на вектора НАПРЯЖЕНИЯ? (О чем Вы так уверенно говорите!).
Гость_Гость_* - вопрос.
Можно ли сфазировать ( по низкой стороне) трансформаторы с разными напряжениями КЗ (Т1 - 4.5%; Т2 = 5.5%) при всех прочих благоприятных моментах? Да или Нет? И почему?
ЗЫ: Только ввиду наших разных познаний, для разговора на одном языке, давайте оперировать не фазами или сдвигами фаз, а векторами тока и-или напряжения и их сдвигами
Сообщение отредактировал Sokoloff79 - 15.2.2012, 19:13
Nail
сообщение 25.2.2013, 18:36
Сообщение #60
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Цитата(Rezo @ 1.12.2011, 0:36) *
Всё так, но контролирующие органы (по учёту) считают видимо по-своему, поскольку при одном и том же направлении вращеия фаз, они не согласны с тем какую именно фазу я принимаю за первую ("А").
Я так же как и вы считаю: А-В-С, это абсолютно условно, главное вращение двигателя, по работе приходится часто сталкиваться с генераторами и трансформаторами, да и теория кой какая имеется. Но о какой либо метке ни разу и не слыхал. Поинтересовался мнением колег по работе, и те также считают. Выходит ошиблись контролирующие органы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2025, 12:21
