Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 28.3.2011 Пользователь №: 22211 ![]() |
Вопрос к спецам. Возможно кто нибудь знает параметры феррита? Маркировка Mf198. Поисковики послали на...
Заранее спасибо. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 26.12.2007 Из: Вятка Пользователь №: 10139 ![]() |
Кто знает, способен ли FOD3180 тянуть дубль PD1? Уже второй раз оптика вылетает на нижних ключах, ключи остаются целы.
Кто знает, способен ли FOD3180 тянуть дубль PD1? Уже второй раз оптика вылетает на нижних ключах, ключи остаются целы. Была такая проблема и у меня при ремонте китайского шедевра индустрии, драйвер был установлен в таком месте что перегревался и переодически выходил из строя, ко мне попал после двух аналогичных случаев.Вылечил просто, приклеил небольшой алюминиевый радиаторчик эпоксидкой прямо к корпусу драйвера и немного увеличил затворные резисторы в обоих плечах. |
Цитата Кто знает, способен ли FOD3180 тянуть дубль PD1? Уже второй раз оптика вылетает на нижних ключах, ключи остаются целы. тут надо узнать что в драйвере летит или выходной или входной светодиод первый. Склоняюсь что дохнет светодиод из-зи привыщения допустимого на нем тока -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
тут надо узнать что в драйвере летит или выходной или входной светодиод первый. Склоняюсь что дохнет светодиод из-зи привыщения допустимого на нем тока Нет, летела точно выходная сторона. Питание 16V, затворные резюки по 5ом каждому ключу в затвор. Сегодня впаял HCPL3120, 20 мин отработал нормально, даже не нагрелись, FOD грелись посильней. Посмотрим что дальше будет. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 26.4.2011 Пользователь №: 22597 ![]() |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 ![]() |
это значит надо подключить начала и концы (условные) обмоток транса согласно схеме и все
Сообщение отредактировал с2н5он - 9.2.2012, 18:17 |
А если на схеме не обозначено ничего , тогда как быть?
Схема Юрия на Меге8, точка в первичке на нижнем ключе есть а на вторичке нет...
Понял , Спасибо!
eger, вы так остальных (кто в точках не разберется) запутаете... Эта точка (что стоит) указана для ТТ (поскоку его обмотки на схеме далеко разнесены и фазировку ТТ абитуриент без поллитры не осилит). На силовом фазировка вообще не отмечена , нужно поставить точки на обоих обмотках вверху - т.е. начала сверху, концы снизу (извиняюсь за каламбур) ...
Сообщение отредактировал кабельщик - 9.2.2012, 20:50 |
eger, вы так остальных (кто в точках не разберется) запутаете... Эта точка (что стоит) указана для ТТ (поскоку его обмотки на схеме далеко разнесены и фазировку ТТ абитуриент без поллитры не осилит). На силовом фазировка вообще не отмечена , нужно поставить точки на обоих обмотках вверху - т.е. начала сверху, концы снизу (извиняюсь за каламбур) ... я не смотрел схему , но влюбом случае на его вопрос ответил ему правильно а про тт здесь без помощи не оставят, подскажут что и как ![]() Сообщение отредактировал eger - 9.2.2012, 21:19 |
Фазировку ТТ как раз я знаю , а вот с фазировкой силового транса не сталкивался , в Бармалейнике точки на схеме стояли так я по точкам и поставил, результат -варит отлично.
А по фазировке силового транса , я знаю что нужен двохлучевой осцыл , на начало первички допустим кидаю основной щуп, на конец первички земляной щуп, также и второй канал на вторичке , основной на начало , земляной на конец , и надо чтобы амплитуда совпала первички и вторички , если нет значит на первичке или вторичке меняем маркировку, начало на конец . Спецы если не так поправьте. И еще вопрос , как ведет себя транс если не правильно сфазирован(я имею в виду как варит инвертор с неправильно сфазированным трансом? Баха не будет?) |
Фазировку ТТ как раз я знаю , а вот с фазировкой силового транса не сталкивался , в Бармалейнике точки на схеме стояли так я по точкам и поставил, результат -варит отлично. А по фазировке силового транса , я знаю что нужен двохлучевой осцыл , на начало первички допустим кидаю основной щуп, на конец первички земляной щуп, также и второй канал на вторичке , основной на начало , земляной на конец , и надо чтобы амплитуда совпала первички и вторички , если нет значит на первичке или вторичке меняем маркировку, начало на конец . Спецы если не так поправьте. И еще вопрос , как ведет себя транс если не правильно сфазирован(я имею в виду как варит инвертор с неправильно сфазированным трансом? Баха не будет?) ну а чем здесь сила от бармалея отличается, все тоже , Кабельщик правильно сказал точки на трансе должны стоять вверху ,а та точка про которую вы писали это для тт и зачем вам осцил если вы сами транс мотали там всего две обмотки надо очень постараться чтобы влючить не правильно |
Ну а как мне самому определить куда ставить точки на трансе , если некому будет подсказать?, я тоже хочу знать почему в верх точки а не на низ транса? значит есть какое то правило по которому можно определить куда ставить точку.
А если бы не было точки на ТТ, тогда как?
И звините за кучу вопросов, а как на вторичку влияет точка? подразумевается если не туда поставить точку |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 ![]() |
А если бы не было точки на ТТ, тогда как? И звините за кучу вопросов, а как на вторичку влияет точка? подразумевается если не туда поставить точку Да какая разница где точка у ТТ (потом все равно проверять и фазировать), главное чтобы первичка и вторичка правильно были подключены. Начало перв. и втор. всегда мотаются в одну сторону. Посмотри на транс и сразу поймеш. У меня вопрос: Можно ли в схеме от Юрия "ММА на АТмега 8..." узел на МС33063 (питание проца) заменить на стабилизатор 7805 в корпусе ТО 220 . P.S. Делаю третий ММА в DIPе. Сообщение отредактировал fantom-2011 - 10.2.2012, 14:16 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.3.2025, 13:16 |
