1149 страниц V  « < 605 606 607 608 609 > »
Viktor V
сообщение 8.2.2012, 20:21
Сообщение #12121
Из: Житомирская обл.
Пользователь №: 23971
Может и не стоит этого делать для ММА сварки даже рекомендуют ток КЗ побольше, а для аппарата нормально сделанного ток КЗ даже в 300А неопасен.
Между РТ и КЗ на малом напряжении разница 60А, можно так и оставить.
шумный
сообщение 9.2.2012, 11:59
Сообщение #12122
Пользователь №: 10817
Для Vytelis!
На 740 можно только посмотреть осциллограммы на ХХ, погонять на ХХ, но не более того. ИМХО.
Для ГонZа!
Возможно насыщение трансформатора, если не проверял ток намагничивания тр-ра при высоком входном напряжение. Если , что то Гуру поправят.
Lemm
сообщение 9.2.2012, 16:13
Сообщение #12123
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Цитата(ГонZа @ 8.2.2012, 18:30) *
подскажите плиз.
если платы не лачЕнные , то могло быть такое . на прежнем месте пылью припало - а на новом по сырости прошило .
fantom-2011
сообщение 9.2.2012, 17:28
Сообщение #12124
Из: россия
Пользователь №: 18303
[quote name='ГонZа' date='8.2.2012, 17:30' post='221272']
Приветствую всех на форуме.У меня такая проблема:на работе аппарат варил и 3и4 электродом(А ВАРИТ ОН КЛАССНО!!!),замерял напругу в розетке ,там 212вольт,но работает.Привёз аппарат в гараж,подключил к розетке(там221вольт.....
Может 3845 от холода глюканула. Щас такие сильные морозы стоят...
maxon
сообщение 9.2.2012, 20:10
Сообщение #12125
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Приветствую всех на форуме.У меня такая проблема:на работе аппарат варил и 3и4 электродом(А ВАРИТ ОН КЛАССНО!!!),замерял напругу в розетке ,там 212вольт,но работает.Привёз аппарат в гараж,подключил к розетке(там221вольт),начал крутить регулятор(даже не ткнул электродом),раздался хлопок и оба 50ud,ушли в мир иной.Может быть кто-то сталкивался или у кого-то была такая проблема,подскажите плиз.Опишу отступления от схемы:регулятор тока установлен на 10к;резистор от 3 ноги на массу не 1,6ома,а 2ома;в место каждого диода HFA15TB60 установлено по 3 в параллель HER506;блок питания на трансике,стабилизация на КРЕНке. С уважением Гонза.
Вариантов из-за чего такое могло произойти много. Я бы обратил внимание во первых на частотозадающий конденсатор. Вполне может быть что он невысокого качества и его емкость довольно сильно зависит от температуры (на работе тепло, в гараже холодно, ну и как следствие проблемы). Ну и второй момент на который стоит обратить внимание это трансформатор. В процессе перемещения возможно изменились его характеристики (увеличился зазор, причины могут быть разные). Примерно вот так, что непонятно спрашивайте.
ГонZа
сообщение 9.2.2012, 20:31
Сообщение #12126
Из: киров
Пользователь №: 25555
Приветствую всех на форуме.Большое спасибо за ответы и советы.Ключи(транзисторы)будут только в среду,до этого времени проверю всё(руки так и чешутся поварить).По поводу сварки-очень понравилась работа аппарата,электрод не липнет,дуга разжигается сразу,не надо долбить электродом(до этого аппарата делал аппарат на тирристорах-ни какого сравнения с этим аппаратом).С уважением Гонза.
kvaka
сообщение 10.2.2012, 8:38
Сообщение #12127
Из: Россия Владимрская область г.Муром
Пользователь №: 25525
А поподробнее можно??
evgen250
сообщение 10.2.2012, 10:52
Сообщение #12128
Пользователь №: 25375
автор наверное этот имел в виду
http://www.radioradar.net/radiofan_technol...varka_home.html
kvaka
сообщение 10.2.2012, 11:13
Сообщение #12129
Тот форум я перечитал уже давно. И прешёл к выводу что этот аппарат ( на теристорах полное г....но).
HIT
сообщение 10.2.2012, 12:53
Сообщение #12130
Пользователь №: 25383
День добрый.От тиристорных сварок польза есть.Кто их делал уже ничего не страшно.Даже
сгоревшие транзисторы.Можно спросить у более опытных,переделать и радоваться.
А с тиристорами все неопределенно.
ГонZа
сообщение 10.2.2012, 17:53
Сообщение #12131
Из: киров
Приветствую всех на форуме.kvaka,я сделал порядка четырёх аппаратов на тирристорах(BT151),аппараты работоспособны,но раздражжает писк на дуге и самого аппарата.После сборки Бармалея я увидел как он хорошо работает, и тирристорные собирать больше не буду!!!!!!Плюс тиристорных аппаратов в том,что тиристоры не убиваемы,но больше настроек.
HIT
сообщение 11.2.2012, 13:17
Сообщение #12132
ГонZа, но согласитесь,если найти качественные высокочастотные тиристоры ,то писк
отпал бы сам собой,и настроек уменьшилось потому что параметры тиров были бы стандартные.
HEMELL
сообщение 11.2.2012, 22:32
Сообщение #12133
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Не искушайтесь, а то потом будите жалеть.
ГонZа
сообщение 12.2.2012, 13:00
Сообщение #12134
Из: киров
Приветствую всех на форуме.HIT,Если вы заинтересовались,попробуйте,а мне хватило настроек на четырёх аппаратах!!!Первый аппарат я настраивал почти год,а бармалея 165А-я сделал за две недели.Настраивал только ТТока,и то по низкочастотному ослику.Прошу прощения у форума,что не в тему.
fantom-2011
сообщение 12.2.2012, 17:01
Сообщение #12135
Из: россия
Отчего же. Все в тему. Если ХВАЛЫ про Бармалея - то в тему. Но голый Бармалей это уже не актуально. icon_smile.gif
Серёгин
сообщение 12.2.2012, 17:30
Сообщение #12136
Из: Пермский край
Пользователь №: 25590
Уважаемые специалисты ! Подскажите , кто знает . У меня на сварочном (Бармалей 165 ), на 1/3 регулировки тока от минимума , начинает свистеть трансформатор.А при уменьшении или увеличении тока свист исчезает . Что это может быть ?
не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
oleg1ma
сообщение 12.2.2012, 17:42
Сообщение #12137
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Попробуй одеть на провод от ТТ маленькое феритовое колечко из негодных лампочек экономок.ТТ правильно сфазирован?
Серёгин
сообщение 12.2.2012, 18:33
Сообщение #12138
Из: Пермский край
ТТ сфазирован правильно .Сварочный нормально работает , варит 2-кой , 3-кой .А колечко на оба провода ТТ одевать ?(Простите за глупый вопрос).может ещё какие мысли есть ?
АУ....кто нибудь ?..... Подскажите , кто знает . У меня на сварочном (Бармалей 165 ), на 1/3 регулировки тока от минимума , начинает свистеть трансформатор.А при уменьшении или увеличении тока свист исчезает . Что это может быть ?
Сообщение отредактировал Серёгин - 12.2.2012, 17:59
yura_
сообщение 12.2.2012, 19:49
Сообщение #12139
Из: Чувашия
Пользователь №: 15762
Скорее всего сам переменный резистор, попробуйте поменять на более качественный.
АУ....кто нибудь ?
Выходные однако
Сообщение отредактировал yura_ - 12.2.2012, 19:53
Серёгин
сообщение 12.2.2012, 19:56
Сообщение #12140
Из: Пермский край
переменник здесь ни причём !я другой ставил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2025, 12:20
