![]() Подключили газовую плиту к газопроводу - вылетают пробки |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 20.2.2007 Пользователь №: 8265 ![]() |
Более подробно.
Приобрели в магазине газовую плиту. Из электричества там только электроподжиг и подсветка в духовке. Воткнули вилку в розетку - все ОК. Стали прикручивать газовый шланг - в момент соединения с газопроводом вылетают пробки (видимо, газовая труба заземляет). Интересный момент: если вилку вставлять в розетку без заземления, то все ОК (сама вилка - с заземлением). С другой техникой - никаких проблем. Правда, ее заземлять через газопровод не пробовали ![]() Из-за чего это может быть? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 19.2.2007 Из: Тобольск Пользователь №: 8259 ![]() |
Может всетаки не пробки вылетают?? а УЗО срабатывает??? что то похожее на автомат???
-------------------- Если хочешь знать больше чем ты знаешь!! поменяй работу!!!
Не знаю, как это называется - УЗО или нет. В щитке, который установлен в квартире (дом новый), главный выключатель "прыгает" в положение "выкл."
Я вот не пойму, дело в плите или проводке? |
Гость_Мил человек_* |
Мил человек, была у меня такая тема в офисе одном важном: устанавливаемая новая мебель комплектовалась пафосными пилотами, выполненными в виде позвоночника, но главное, конечно, не в форме, а в начинке пилота: неизвестные заграничные мастера закоротили заземляющий контакт пилота с одним из полюсов, полагая последний нулевым. Ты, мил человек, попробуй перевернуть вилку сетевого шнураплиты твоей вверх ногами ( на 180 градусов!), и осторожно включи автомат. Если "пробки не вышибет", как ты это называешь, значит, импортная вещь не рассчитана на работу в электросети TN-C-S, т.е. отечественного образца. Дальше - думай...
А с другой стороны, Karlson, тоже прав, - дом, ты говоришь, новый, а в новых домах по определению ставят на вводе не рубильники даже, а выключатели дифференциального тока. Ты, мил человек, найди кого-то с тестером, и прозвони между собой контакты на вилке шнура плиты. Если один из контактов коротит с заземляющей клеммой на вилке, - делай предъяву продавцу плиты(но лучше зафиксировать это сервисным центром документально)
А при чем тут тогда контакт с газовой трубой? Повторюсь: проблема отсутствовала, пока не подлючили плиту шлангом к газопроводу. Первым же касанием свет во всей квартире отключился.
Ты, мил человек, приглядись всё-таки повнимательней к вводному автомату: какой ониз себя, что на нём написано, нет ли доп. кнопочки с нерусской надписью "test" и отпишись, а то так, на расстоянии, тяжко ввечеру общаться
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 296 Регистрация: 18.12.2006 Пользователь №: 7923 ![]() |
Да всё просто - в розетке перепутали ноль и заземление. Ноль через плиту соединяется с газовой трубой - и закономерный отстрел УЗО.
Для Мил человека: на автомате написано: ВДТ-4221. Есть неприметная кнопка с буквой "Т".
Для Феодора: 1. я даже подключал плиту к другой розетке, которая идет от другой коробки - эффект тот же. 2. Остальная техника (у которой тоже вилки с заземлением), подключенная к этой же розетке, работает нормально. |
Хммм... остальная техника к газовой трубе не подключается... Возможно, вообще где-то подключение неправильное. Пока что имеем отстрел УЗО при соединении заземляющего проводника с газом - это можно перепроверить проводом, без плиты. Следующее предположение - земля подключена к нулю после УЗО, а не в обход УЗО как полагается.
Как можно проверить проводом? Законнектить землю на розетке и трубу?
Если УЗО отстрелит, то значит, земля подключена неверно, так? Куда смотреть в этом случае? А если не отстрелит? Приеду домой, проведу сей эксперимент, потом напишу. |
Докладываю о результатах эксперимента.
Соединил напрямую зазаемление в розетке и газовую трубу. Никакой реакции, то есть электричество не отключилось. Еще попробовал по совету Мил человека вставить вилку "и так, и эдак" - все равно автомат вырубается. Сдается мне, что это в плите что-то перепутали. Как вы считаете? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 9.2.2007 Из: Донецк Пользователь №: 8206 ![]() |
Если "квартира без УЗО", то скорей всего пробой на корпус!
-------------------- Электрик:
- Что вы все спорите? Еще до того как Бог сказал: "Да будет свет", - у нас уже вся проводка была проложена. |
Надеюсь, проводом трогали не крашеную часть трубы.
![]() Возможно пробой на корпус. Дальше - только с пробником, или лучше вольтметром. |
Канэшна, не крашенную!
А что такое пробой на корпус? Правильно ли я понял, что таки дело в плите? |
Гость_"Влад"ик"_* |
Как электрик, я бы Вам посоветовал проверить наличие заземления в Вашей розетке. Проверить достаточно просто: соединить на мгновение, например – пинцетом, в розетке "0" и "землю". Ваш "ВДТ-4221" – это электронное УЗО, должен отключиться (только не спутайте:- "0" и "землю", а не фазу и что-то еще). Но это так, для проформы, хотя сделать нужно. Вообще-то, газовые плиты подключать следует специалисту: в этом деле есть какие-то тонкости, которые не специалисту неизвестны. Во всяком случае, насколько я помню, при подключении газовой плиты должны быть использованы специальные изолирующие вставки (или прокладки). Т.е. газовая плита должна быть изолирована от газовой сети. Есть, насколько я помню, еще какие-то тонкости (когда-то я подключал свою плиту, но тонкости, к сожалению, забыл). Так что, надежнее обратиться к специалисту по подключению газовых плит. Разумеется, в ЖЭКе их искать не стоит (по моему опыту). Впрочем, здесь я могу и ошибиться.
Да непонятно в чём дело. Возможно и в плите. Всё прозванивать надо.
Возможно, в плите какой-то провод коротит на корпус, и отдельно тока по заземлению и газу не хватает чтобы сработало УЗО, а вместе - хватает. Это значит, что заземление плохо прикручено... |
Цитата А что такое пробой на корпус?
Не вникайте в подробности, вызовите специалиста. Цитата Правильно ли я понял, что таки дело в плите?
Скорей всегоо да (ну если у вас все-таки нет УЗО), а т.к. плита только куплена то решайте свою проблему с магазином, в любом случае она должна быть на гарантии, а следовательно самостоятельно ее лучше не курочить. -------------------- Электрик:
Цитата Для Мил человека: на автомате написано: ВДТ-4221. Есть неприметная кнопка с буквой "Т".
Блин, в следующий раз буду внимательней читать посты ![]() -------------------- Электрик:
Приходил мастер из гарантийки. Он сказал, что по каким-то там правилам корпус плиты и газопровод не должны соединяться проводником. А шланг (он в металлической гибкой оболочке) - как раз такой проводник.
Он правду сказал про правила? |
Текстовая версия | Сейчас: 20.2.2025, 14:25 |
