183 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
каВо-чАво
sarmat
сообщение 15.1.2012, 21:14
Сообщение #181
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
кто сталкивался с ремонтом китайского инвертора Forte MMA 160. Принесли на ремонт...информации никакой
golub
сообщение 16.1.2012, 9:59
Сообщение #182
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Клонов полно. Фото нутра глянуть не помешало бы.
sarmat
сообщение 17.1.2012, 11:07
Сообщение #183
Из: Хасавюрт
видимых повреждений ключей и диодов отсутствует....
STASKIN
сообщение 17.1.2012, 11:31
Сообщение #184
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Мало информации. Хоть какие нибудь подробности лишними не будут,не включается или включается но не варит,что горит на морде,или хотябы тестером потыкать куданибудь icon_biggrin.gif . А то у меня тоже была до глупости смешная ситуация. Клемы на бинцелях почистил и свершилось чудо! icon_biggrin.gif
sarmat
сообщение 17.1.2012, 11:41
Сообщение #185
Из: Хасавюрт
Пока приборами не лазил....видно, что кто-то уже паяльником тыкал в ногах СА3140.
oleg1ma
сообщение 17.1.2012, 12:45
Сообщение #186
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Смотри на 35странице.Ремонтировам похожий, питание на тр-ре и кренке на 24вольта, непропай контактов кренки и из-за этого вылетал драйвер на полевиках на раскачку ТГР.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 17.1.2012, 12:49
Василий Задов
сообщение 17.1.2012, 20:21
Сообщение #187
Из: Москва митино
Пользователь №: 16239
Вот такой простой вопрос по силовому трансу, если его половинки стягивать шпильками-стяжками на подобие строчника в телеке, то:
1 шпильки должны быть:
а) медные(латунные)
б) стальные
в) все равно из какого металла
2 виток вокруг магнитопровода который образует шпилька стяжка должен быть электрически:
а) замкнут
б) разомкнут
в) без разницы
3 все это хозяйство
а) нужно соединить с корпусом
б) не нужно соединять
в) без разницы
Можно буквами, но если объясните, то вообще прекрасно icon_smile.gif.
Сообщение отредактировал Василий Задов - 17.1.2012, 21:09
oleg1ma
сообщение 17.1.2012, 21:29
Сообщение #188
Из: Глобино UA
а) медные(латунные)
б) стальные
а) замкнут
б) разомкнут
в) без разницы
3 все это хозяйство
в) без разницы
1(а)2(б)3(б)Сейчас в продаже есть капроновые затяжки всевозможных размеров длинны и ширины, я их использую.Еще использую простые толстые нитки, обматываю ними тр-тор и затем когда все это дело пропитывается лаком, получается прочное соединение, как тр-ра самого, так и его крепление к плате.Дешево и надежно. icon_biggrin.gif
sarmat
сообщение 17.1.2012, 21:59
Сообщение #189
Из: Хасавюрт
Олег, спасибо за информацию.
oleg1ma
сообщение 11.2.2012, 14:39
Сообщение #190
Из: Глобино UA
Подскажите, какая должна стоять емкость конденсатора для этого типа ветродуя?
evg9652
сообщение 11.2.2012, 15:51
Сообщение #191
Из: г. Новосибирск
Пользователь №: 23159
2~3.5 мкф
oleg1ma
сообщение 11.2.2012, 16:06
Сообщение #192
Из: Глобино UA
Цитата(evg9652 @ 11.2.2012, 15:51) *
2~3.5 мкф
Спасибо, а откуда данные?
vladim60
сообщение 11.2.2012, 17:26
Сообщение #193
Пользователь №: 15367
Покупал с вентилятором 260м 1.5мкф.
NICK_2
сообщение 11.2.2012, 19:55
Сообщение #194
Пользователь №: 22211
Такие в станках ЧПУ стоят, там три кондера параллельно по 470нан на 630 вольт.
Василий Задов
сообщение 12.2.2012, 10:26
Сообщение #195
Из: Москва митино
А обязательно такой кондер, каким еще можно заменить? У меня тоже типа такого вентилятора есть, выдрал откуда то, но там пусковая просто примотана к одному концу.
Вот еще хотел спросить чтобы клапан от стиралки не гудел советуют его подключить через мост и кондер электролит. Скажите какой примерно кондер брать и есть ли разница в подключении полярности к клапану?
RUS5610
сообщение 12.2.2012, 19:21
Сообщение #196
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Всем привет! принесли сварочник Фубаг 160а возле трансика дежурки нашел сгоревший транзюк. Помогите со схемой!
Греется-значит работает!
evg9652
сообщение 12.2.2012, 19:26
Сообщение #197
Из: г. Новосибирск
Что бы с экономить ставят 1,5 мкф. Все от бедности
По поводу вентилятора кондер чем больше тем быстрее раскручиваеться
Все верно в чпу стоят
По поводу клапана ну это по стоянке запитка. А гудит с частотой 50 Гц. ИМХО
Сообщение отредактировал evg9652 - 12.2.2012, 19:28
sarmat
сообщение 12.2.2012, 20:59
Сообщение #198
Из: Хасавюрт
Цитата(RUS5610 @ 12.2.2012, 19:21) *
Помогите со схемой!
держи схему
Прикрепленный файл  _____160_IND1_1.zip ( 650.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 809
RUS5610
сообщение 12.2.2012, 21:08
Сообщение #199
Из: Оренбург
Спасибо!
Basill
сообщение 13.2.2012, 15:09
Сообщение #200
Из: Киев
Пользователь №: 10129
У клапана обмотка рассчитана на переменный ток. Т.е. при расчете катушки учитывается реактивное сопротивление току такой частоты. Сопротивление постоянному току будет намного меньше, чем надо для обеспечения нужного тока срабатывания. Поэтому при попытке выпрямить ток, подаваемый на катушку, последняя с высокой вероятностью сгорит. Выход - попробовать запитать постоянным током меньшего постоянного напряжения, чем указано на катушке переменное. Обычно разница составляет 2 раза и более. Лучше измерить омметром сопротивление катушки постоянному току, а потом подобрать напряжение срабатывания, чтобы ток через катушку (или потребляемая мощность - смотря какие данные у вас есть на эту катушку) не превышал предельно допустимый. И всё равно придется пробовать на надежность срабатывания, нагрев и т.д...
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2025, 10:21
