Фаза на обоих входах в розетку , нужен совет
Гость_Сергеич001_*
сообщение 11.2.2012, 21:42
В общем проблема заключается в том, что при включении вилки компьютера в сетевой фильтр отвертка-индиикатор обнаруживает фазу на обоих входах в розетку. С чем это может быть связано? С розетками вроде все в порядке. Может быть наводка от компьютера? Может ли это быть опасным? Заземления нету. Помогите советом. icon_confused.gif??:
сообщение 11.2.2012, 22:11
Не исключено, что так оно и есть.
А без сетевого фильтра какая картина?
пожалуйста, больше информации. Подозреваю хреновый ноль... или?
Гость_Сергеич001_*
сообщение 11.2.2012, 22:54
когда коппьютер отключаю и включаю другую технику, то такого нету... icon_sad.gif тоесть связано с ПК походу
сообщение 12.2.2012, 9:47
При работе без заземления, на корпусе блока питания компьютера (ну и самого компьютера соответственно) всегда получается нехилый потенциал.
Это связано с конструкцией БП, как я понимаю.
сообщение 12.2.2012, 22:33
Совершенно верно. Если схватиться за батарею и незаземлённый корпус ПК, будет неприятно. Но, скорее всего, не убьёт. icon_eek.gif
SerJant27
сообщение 13.2.2012, 10:29
Из: Дзержинск, Нижегородская обл.
Пользователь №: 12852
haramamburu
сообщение 13.2.2012, 14:02
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.1.2025, 21:13
