324 страниц V  « < 181 182 183 184 185 > »
Alex_zp
сообщение 10.2.2012, 14:20
Сообщение #3641
Из: Запорожье
Пользователь №: 15133
Греться будет неслабо - большое падение напряжения вход -выход
кабельщик
сообщение 10.2.2012, 14:24
Сообщение #3642
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(maks067 @ 10.2.2012, 12:08) *
А если бы не было точки на ТТ, тогда как?
Тогда два варианта:
1) сами определяете фазировку силового, фазировку ТТ, их взаимную фазировку (требуется понимание направления индуцирования токов во вторичной цепи трансформатора при протекании тока в его первичной обмотке)
2) задаете
кучу вопросов
на которые вам отвечают...
Цитата(fantom-2011 @ 10.2.2012, 13:14) *
Да какая разница где точка у ТТ (потом все равно проверять и фазировать)
Да для того, чтобы потом не проверять и не фазировать...
fantom-2011
сообщение 10.2.2012, 14:41
Сообщение #3643
Из: россия
Пользователь №: 18303
В инверторе Липина вроде стоит 7805, и Олег о нем не плохо отзывается. icon_sad.gif
Кабельщик
icon_biggrin.gif Сколько мотал трансов и катушек - всегда начало отмечаю точкой маркера. Но после установки в конструктив меня посещает "червь сомнения" : - "Сашок, а туда ты поставил точку..." и начинается перепроверка и фазировка. Лучше перепдеть - чем не добдеть. icon_biggrin.gif
Alex_zp
сообщение 10.2.2012, 15:32
Сообщение #3644
Из: Запорожье
В инверторе Липина входное напряжение для 7805 меньше, да и ток потребления индикаторов поменьше. Соотвественно мощность выделяемая на 7805 меньше. В общем считайте сами - мощность рассеиваемая на 7805 = разница напряжений вход-выход умноженная на ток потребления
oleg1ma
сообщение 10.2.2012, 16:13
Сообщение #3645
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(fantom-2011 @ 10.2.2012, 14:14) *
У меня вопрос:
Можно ли в схеме от Юрия "ММА на АТмега 8..." узел на МС33063 (питание проца) заменить на стабилизатор 7805 в корпусе ТО 220 .
P.S. Делаю третий ММА в DIPе.
Почитай ветку Юрия внимательно, там кто-то писал, что ставил и все нормально работает и не греется.
кабельщик
сообщение 10.2.2012, 18:03
Сообщение #3646
Из: Краматорск
Дак и в силовом трансе инвертора, и в ТТ в связи с конструктивными особенностями как правило наглядно видно направление намотки каждой из обмоток. Отседова следует, что единожды поняв -
а) принцип направлений токов (если в первичке ток протекает от начала обмотки к ее концу, то во вторичке в это же время наоборот - от конца к началу; при этом полярность напряжений на обоих обмотках будет одинаковой, даже если сей факт покажется вам странным),
б) принцип начал и концов (определяющий параметр не "оба начала слева" и не "оба конца у верхней щечки каркаса", а оба одноименных вывода имеют одинаковое направление намотки вокруг сердечника),
то достаточно будет беглого взгляда на конструкцию, дабы рассеять свои сомнения без двухлучевых осциллов и прочих батареек с отклоняющимися стрелками...
fantom-2011
сообщение 10.2.2012, 18:19
Сообщение #3647
Из: россия
Олег, попробую поставить 7805. Посмотрю что выйдет.
Сообщение отредактировал fantom-2011 - 10.2.2012, 18:21
электросталкер
сообщение 13.2.2012, 20:17
Сообщение #3648
Из: изюм
Пользователь №: 25438
Уважаемые рассейте мои сомнения.Раздобыл кольца 32-16-8.Сказали(клятвенно)феррит.Маркировки нет.На старом форуме нашел пост по проверке феррита тестером по сопротивлению.М-2000 звонится как положено31 ком.А эти кольца 200ком.Тоесть ВЧ феррит.И чего мне теперь?В мусор или всетаки мотать на них ТТ И ТГР?Опять работа встала!!!
Putnik
сообщение 14.2.2012, 13:20
Сообщение #3649
Из: Украина г. Чернигов
Пользователь №: 15933
Тестером это проверка не 100%, но скорее всего это феррит ВЧ.
100% гарантии Вам даст калькулятор Лысого, мотаете первичку тонким проводом, для начала побольше витков и смотрите калькулятором
Basill
сообщение 14.2.2012, 15:45
Сообщение #3650
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Лучше всего измерителем индуктивности (если нет пока своего - попросить у знакомого, купить, изготовить самому, просто прийти с катушкой в то место, где он есть и т.п.). Мотаем на кольце 10-20 витков любым тонким изолированным проводом, меряем индуктивность, и по формуле находим мю. По какой формуле? - Из справочника радиолюбителя. Назовите мне индуктивность 10 или 20 витков на вашем кольце - я скажу вам примерное "мю". Для старого БУ феррита весьма полезно это делать (т.е. измерять по факту) - БУ феррит может поработать в таких предельных режимах и перегревах (или сами абитуриенты издеваются, суют в микроволновку и т.п.), что после деградации никакая маркировка не соответствует...
kvaka
сообщение 16.2.2012, 16:31
Сообщение #3651
Из: Россия Владимрская область г.Муром
Пользователь №: 25525
Здрасти народ. Достался модуль BSM10GP120. В нём стоит 6 транзисторов 10А 1200вольт. В модуле произошёл взрыв и два из шести транзисторов испарились. Вопрос как отмыть внутреннюю полость от какогото мерского липкого герметика. Просто в результате взрыва сорвало крышку и часть ножек. А в доступе к кристалам для подключения мешается герметик. Диоды прозвонил все целые.
IGBT
сообщение 16.2.2012, 22:29
Сообщение #3652
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
есть жидкость для удаления силикона, поспрашай в автомагазиних
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
stream.3
сообщение 18.2.2012, 17:42
Сообщение #3653
Пользователь №: 25524
Подскажите , пожалуйста. Повлияет или нет ,прокладка из картона , между двумя парами ферритов, на свойства этого трансформатора.
oleg1ma
сообщение 18.2.2012, 17:51
Сообщение #3654
Из: Глобино UA
Чем тоньше тем лучше, а в какую схему собираешся его засунуть.
stream.3
сообщение 18.2.2012, 17:55
Сообщение #3655
Резонансный полумост на IR 2110.
OlegarX-RUS
сообщение 18.2.2012, 17:56
Сообщение #3656
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Если прокладка между самими комплектами то не повлияет да и вообще она не нужна там.
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
stream.3
сообщение 18.2.2012, 18:21
Сообщение #3657
Спасибо, немного косит, надо выровнять.
oleg1ma
сообщение 18.2.2012, 18:50
Сообщение #3658
Из: Глобино UA
Для двухтахтера ненужно между феритом никаких прокладок, и что-то намотано многовато как для полумоста.
stream.3
сообщение 18.2.2012, 19:16
Сообщение #3659
это образец формы (просто картинка). А самого ещё нет.
VOVA 555
сообщение 19.2.2012, 1:06
Сообщение #3660
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Доброго времени суток всем . Хочу собрать Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 есть несколько вопросов к тем кто собирал етот девайс . Я новичок в етом деле непинайте сильно .
1. Нужно ли ломать кольцо которое стоит на тт ?
2. Чем лучше сделать изоляцыю кольца и обмоток ?
3. Хочу зделать апарат на ток 160 А . Как подобрать грамотно кольцо на дросель на етот ток?
4. Нужно ли его ломать и потом склеивать ?
5. Какой марки и размеров искать в инет магазине ?
6. Как выбрать термистор каторый стоит для заряда банок? Если можете покажите какие вы ставили(интерисует именоно надпись на нем желательно фото)?
7. Какие варисторы вы ставили возле ебуков (интеисует надпись на них и фото ) ?
Буду очень благодарен за ответы.
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 19.2.2012, 1:07
Черная полоса бывает взлетной.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2025, 8:31
