![]() Искатели скрытой проводки |
Гость_Гость_Роман_*_* |
Гость_Гость_алексей_*_* |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 7.7.2011 Пользователь №: 23485 ![]() |
А FIT 3в1 кто-нибудь испытывал?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 23.11.2011 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 25109 ![]() |
И опять же есть альтернатива FLUKE-2042(стоимость 25500 рублей), LA-1012 (стоимость 11000), или MS6818 (стоимость 5990). Кому как... функционально они идентичны. но, это для электрика все девайсы с опытом работ. они работают, и элементарно ищут КЗ, обрывы проводов итп и итд.
и арматура тут ни при чём - неисправность ищется без особого труда. просто эти девайсы не слишком разрекламированы, пройдёт год-два и эти приборы будут у каждого электрика! |
А FIT 3в1 кто-нибудь испытывал? это игрушка, выброшенные деньги. хороший трассоискатель состоит из: 1. генератор (передатчик) 2. приёмник. Это обязательное условие хорошего и чувствительного прибора. Он вам в лёгкую отыщет неисправность в бетонной стене, тем паче в кирпиче. --- всё остальное типа бош, скил, и фит - полная ерунда. Обратите внимание, что в этих девайсах нет генератора - есть только приёмник!! Сообщение отредактировал BERZS - 8.3.2012, 22:04 |
Цитата Недавно купили Fluke 2042 (в Питере за 25000) разочарование. Поключил к розетке как сказано в инструкции. Найти автомат вообще не получилось. Сигнал шел отовсюду и от автоматов точно не задействованых. Искал под напряжением. Сигнал идет совершенно из разных мест, разного уровня без какой то логики. Отключить разом все здание возможности нет. При наличии такой возможности не возникла бы надобность в приборе. То есть если отдельно стоящая проводка - может быть. А при наличии арматуры, пересекающихся кабелей - облом. Жаль были большие надежды. Господя, чтобы пользоваться нужна практика, и внимательно читать инструкцию! Это главное условие в задаче.. В генераторе есть грубая настройка (3 режима) усиления сигнала, и в приёмнике есть точная настройка из 6-8 режимов на приём сигнала генератора (!!). Вы создали панику на корабле из-за разгильдяйства. В генераторе есть расцветка чёрный и красный "контакты". так вот "чёрный" (будем условно считать как "минусовой") провод нужно подключать на (батарею) "землю" щита или на трубу центрального отопления, а "красный" (это условно "плюсовой", от него фон высокой частоты 125 кГц, типа как радиоактивный изотоп) надо подключать на фазный или оборванный провод в стене (и, даже в бетоне и показывает неисправность, как милицейская собака найдёт негодяя)!! А если вы подключили "красный" провод" (типа "плюс") генератора на "землю" или на батарею центрального отопления, а "чёрный" провод на фазный или оборванный провод, то - у вас и будет фонить и земляные провода, и сам весь электрощит, и трубы центрального отопления, как в паутине всё будет фонить! Учите физику 6-7 класса! См правила о применении заглавных букв и повторении знаков препинания. Сообщение отредактировал savelij® - 9.3.2012, 22:11
Причина редактирования: заглавные буквы
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 22.5.2011 Из: Беларусь Пользователь №: 22889 ![]() |
Про провода - бред. Какая хер разница.... Который заземлять
Тебе этот прибор не нужен... работай по-старинке.
BERZS, обоснуй пожалуйста смысл сказанного тобою по поводу подключения проводов. К примеру: вариант №1 - у генератора на выходе эмиттерный повторитель; вариант №2 - трансформатор; вариант №3 - MOSFET;.... ну и так далее.
Жду обоснованного ответа. |
BERZS, обоснуй пожалуйста смысл сказанного тобою по поводу подключения проводов. К примеру: вариант №1 - у генератора на выходе эмиттерный повторитель; вариант №2 - трансформатор; вариант №3 - MOSFET;.... ну и так далее. Жду обоснованного ответа. Я не состою в кружке очумелые ручки, раз. Мне не нужно изобретать велосипед по-новой, да и зачем? Это два. И, в-третьих, с этими вопросами САМ обращайся в сервисный адрес. Адресочек в КНР скинуть?? |
Всё с вами ясно, уважаемый товарищ BERZS. Вопросов больше нет.
Будьте здоровы!
BERZS, обоснуй пожалуйста смысл сказанного тобою по поводу подключения проводов. К примеру: вариант №1 - у генератора на выходе эмиттерный повторитель; вариант №2 - трансформатор; вариант №3 - MOSFET;.... ну и так далее. Для точности, детекция приёмником конструктивно должна быть относительно чего-то общего (назовём это условной синхронизацией "передатчик-приёмник").Жду обоснованного ответа. Видимо поэтому такое подключение проводов и указывается. Сообщение отредактировал Rezo - 10.3.2012, 11:36 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Rezo. вопрос ставился не для чего два выхода у генератора, а в чём разница, который из них заземлять.
Rezo. вопрос ставился не для чего два выхода у генератора, а в чём разница, который из них заземлять. Собственно чуть выше на это я уже отвечал. Могу только добавить следующее:Относительно чего работает приёмник? Относительно земли - правильно? Тоесть - антенна приёмника (в виде любого датчика или катушки), является активной частью, по отношению к земли, поскольку сама начинка и корпус приёмника являются неким "противовесом" через емкостную составляющую на землю! У передатчика то же самое - корпус на землю, активный вывод (можем назвать это антенной) - в линию! Поэтому и желательно соблюдать "полярность". PS: Небольшой бытовой пример. Все знают, что антенна любого бытового приёмника должна быть в воздухе, а корпус на землю (непосредственно или через естественную емкостную составляющую). Если антенну пустить на землю, а корпус приёмника в воздух вместо антенны, то так же сигналы будете принимать, но весь вопрос в том, как принимать, с какой избирательностью и чувствительностью. И мы знаем, что на стороне радиопередатчика невозможен вариант, когда антенный вывод в землю, а корпус на высокую опору (в воздух). Вот так и в нашей теме..... И ещё один момент и он очень важен - мы же хотим сквозь землю (её толщину) услышать (обнаружить) провод. Если не соблюдать полярность "передатчик-приёмник", то очень трудно будет этот провод обнаружить, поскольку он находится в "земляном экране" и если на передатчике этот провод заземлить, а на землю пустить сигнал, то как его нормально слушать? Ведь этот земляной экран оказался как бы активным - вот он и "фонит", создавая при этом наведёнки на всей близлежащей арматуре! Но нам-то нужно всё напротив - искомый провод нужноне заземлять, а делать его активным, по отношению к земле! Только в этом случае всё будет нормально.... Сообщение отредактировал Rezo - 11.3.2012, 11:23 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Rezo, полностью согласен.
Rezo, огромное спасибо за убедительный ответ. Я порой не сдержан на идиотские вопросы (типа к vovan6686) - прошу прощения. А ТРАССОИССКАТЕЛИ данного вида, за ними будущее - относительно и недёшево стоят, но за ними будущее...
BERZS. Это не идиотский вопрос. Генератор можно рассмотреть как независимый, и не связанный ни с чем источник переменного напряжения. Возьмите осциллограф, и посмотрите на картинку. А потом ПЕРЕВЕРНИТЕ щупы (поменяйте местами). И что же изменится?
Есть схемка. Если будет время, то обязательно соберу. И цена ей - триста рублей. |
vovan6686, я из уважения к земляку не хочу ссориться. к сожалению, я с осциллографом никогда не ходил, да и не пойду к клиенту... я электрик, а не телемастер.
А я вот из мастеров перешёл в электрики. Здесь гораздо больше денег можно заработать. И проще в сто раз
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2025, 6:38 |
