4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Мосты постоянного тока
Какими мостами пользуетесь для измерений сопротивления обмоток силовых трансформаторов?
МО-62 [ 2 ] ** [5.71%]
Р333 [ 9 ] ** [25.71%]
МИКО [ 1 ] ** [2.86%]
ВИТОК [ 4 ] ** [11.43%]
ПТФ-1 [ 7 ] ** [20.00%]
Другие [ 12 ] ** [34.29%]
Всего голосов: 27
Гости не могут голосовать
dimone493
сообщение 17.2.2011, 16:45
Сообщение #41
Из: Украина
Пользователь №: 21597
Для трансов свыше 10000 кВА используем мост Р334(быстрее насыщаются обмотки и результат точнее). в других случаях р333 легче icon_biggrin.gif
То что сгорит, то не сгниёт!
Шаровая молния
сообщение 17.2.2011, 22:37
Сообщение #42
Пользователь №: 14118
Сегодня разбирали старый хлам в кладовке. Нашёл кроме всего прочего мост Р333 со светодиодами. На днях помучаю его. censor.gif
Uran
сообщение 20.2.2011, 17:20
Сообщение #43
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354
Были Р333 со светодиодами-несерьезно это, ни разу не пользовался.
Шаровая молния
сообщение 23.2.2011, 20:23
Сообщение #44
Ага, несерьёзно, я как-то пользовался давно.
Шаровая молния
сообщение 3.10.2011, 14:09
Сообщение #45
Добрый день! Извиняюсь, что не в тему, нужно срочно. Заявка ждёт.
Кто пользуется прибором ПТФ-1? Вот из описания на сайте Электронприбор:
"Диапазон измеряемых сопротивлений, Ом: 0,0002 - 200". Хотя там есть диапазон 10-6.
Вопрос: можно ли этим прибором измерить сопротивление 0,000894 Ом (например).
Если нет, то какое минимальное он измеряет?
Сообщение отредактировал Шаровая молния - 3.10.2011, 15:22
Anatoly4833
сообщение 14.2.2012, 14:50
Сообщение #46
Пользователь №: 25976
Про ПТФ-1 слышал, что после него не требуется размагничивания (перед измерением ХХ после ремонта). Сами не эксплуатировали, но отзывы хорошие, говорят, может мерить мощные трансы с большой индуктивностью. Сами недавно получили МЭН-3. Насыщает быстро, цифры не бегают, но тяжелый. для быстрого насыщения к 4-проводной схеме добавляются еще 2 провода для ускорения насыщения через вторую обмотку транса, хотя измеряли чисто 4-мя проводами--разница в насыщении очень небольшая.
Shapiton
сообщение 15.2.2012, 9:31
Сообщение #47
Пользователь №: 7665
ИСО-1
Маленький. легкий. Из минусов: нет собственного АКБ. но выводы для внешнего подключения присутствуют. поэтому работает от сети.
Сообщение отредактировал Shapiton - 15.2.2012, 11:36
Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 21.2.2013, 17:44
Сообщение #48
Здравствуйте, я работаю на предприятии. где изготавливают трансформаторно реакторное оборудование. Раньше ни когда не мерели сопротивления обмото постоянному току, а теперь ОТК требует. Принесли нам мост МО-62, а унего даже проводов нет и инструкции. А насколько я знаю у него должны быть калиброванные провода. Мож кто поможет, как этом чудом пользоваться???
сообщение 21.2.2013, 19:05
Сообщение #49
в Инете поройтесь, для примера
Шаровая молния
сообщение 27.3.2013, 20:52
Сообщение #50
Если ещё актуально, спрашивай. Несколько лет им работал. Сейчас в кладовке стоит.
в.в.испытатель
сообщение 28.3.2013, 7:03
Сообщение #51
Из: Мурманская область
Пользователь №: 31731
ИСО-1 с самодельными струбцинами под 4-х проводную схему.
dimone493
сообщение 15.5.2013, 6:32
Сообщение #52
Из: Украина
Доброго времени суток, друзья собратья! У кого есть инструкция по эксплуатации или паспорт на кабельный мост Р334 скиньте на мыло пожалуйста, подойдет любой формат
dimone.zl(ав-ав)gmail.com
Заранее благодарен!
Сообщение отредактировал dimone493 - 15.5.2013, 6:33
Гость_Гость999_*
сообщение 28.5.2013, 9:39
Сообщение #53
Цитата(Шаровая молния @ 9.2.2011, 15:17) *
У него же нет вроде бы встроенной функции пересчёта?
ПТФ-1 недавно приобрели, прибор хороший мереет быстро, но со временем стал заедать тумблер включения и отломились провода под тяжестью веса крокодилов.
AlexMaximov
сообщение 14.4.2014, 18:00
Сообщение #54
Пользователь №: 38993
Никому тут Р333 не нужен?
Гость_HighVoltTester_*
сообщение 17.4.2014, 17:55
Сообщение #55
Мост Р329, нульиндикатор Ф195, источник - от 6 до 10 шт. ТНЖ-300. Это в стационарной лаборатории. На выезде - Р4833 и 5хНК-55. А Р333 не пользуюсь. Не понравился, несерьезный какой-то аппарат, одно радует - компактный.
High voltage
сообщение 25.6.2014, 13:15
Сообщение #56
Пользователь №: 10467
Здравствуйте!
Используем ИСО-1, Виток, Р333 с гальванометром.
ИСО-1
+: быстрое насыщение; светодиодная индикация (приятно при плохом освещении); работает от аккумулятора 12В; работает и при отрицательных температурах, удобное управление, звуковая сигнализация.
-: аккумулятор надо носить отдельно, в корпусе для него нет места.
Виток
+: компактный; крепкий корпус; аккумулятор встроенный.
-: малый ток насыщения, долго измеряет.
Р333
+: точный.
-: для замеров на малых пределах необходим мощный аккумулятор 1,5-3В; хрупкий.
Р333 светодиодный
+: нет
-: очень нежный, при случайном размыкании в процессе измерения выходит из строя.
Сообщение отредактировал High voltage - 25.6.2014, 13:21
Гость_Гость_Владимир_*_*
сообщение 26.9.2014, 22:33
Сообщение #57
Доброго времени суток, уважаемые! Есть тут кто-нибудь, кто хорошо знает мост Р4833?.. Возникла пара чудовищно глупых вопросов, а кому их задать - не знаю(..
ЛЕША
сообщение 27.9.2014, 4:17
Сообщение #58
Пользователь №: 14498
А вопрос-то где?
сообщение 27.9.2014, 6:56
Сообщение #59
нам, ждёмс
сообщение 27.9.2014, 10:41
Сообщение #60
о.к.) вы сами напросились!)).. даже не знаю, как спрашивать.. в общем этого моста я в глаза не видел, ток что фото в нете, да и вообще, мы - эксплуатция, у нас их как таковых нет...но мне край нужно будет с помощью этого моста, на время, найти начала и концы обмоток трехфазного двигателя - задание такое будет, в рамках конкурса. Скачал я инструкцию к этому мосту, почитал.. гм.. ндя).. нет, был бы мост в наличии, я б пощупал, пощелкал помял и не озадачивал бы тут народ глупыми вопросами, но моста в пределах доступа нет, а читая одну инструкцию - не очень-то разберешься...
В итоге у меня родилась мысль: тупо написать алгоритм измерений - какие кнопки и когда нажимать, на какие щупы подключать и т.д., Вот в написании этого алгоритма я помощи и прошу. я так мыслю:
1. сначала вызвонить каждую обмотку - мост в режиме измерения сопротивления.
2. перевести мост на измерение потенциала, подключить две обмотки последовательно на измерение напряжения, на третью обмотку подцепить батарейку, в момент подключения батарейки стрелка моста должна будет отклониться.. отклонилась вправо - два конца (начала) сошлись, отклонилась влево - начало-конец.
ну вот а теперь вопрос - как мост перевести в режим измерения сопротивления? Как в режим измерения потенциала? тупо - какие кнопки нажимать, куда сажать измерительные щупы?
что я на настоящий момент надумал, читая инструкцию..
измерение сопротивления -
1 - отжать все кнопки.
2 - нажать кнопку "Г" и "БМ" с "Сеть"
3 - нажать кнопки "МО-4" и "Z"... вопрос - где эта кнопка Z?.. все фото моста под лупой изучил - такой клавиши не нашел. Есть клавиша "ZRл", но она блин - никак не похожа на Z.
4 - подключить измеряемую обмотку к зажимам Т1, П1, П2, Т2 - это я понял, в инструкции схема есть.
5 - установить стрелку гальванометра на нуль вращением ручек декадных переключателей вначала при нажатой кнопке "Точно" (один треугольник вершиной вниз) затем "грубо" (два треугольника вершинами вниз" - по моему мнению мне это нафиг не нужно будет, мне ж главное - из шести не маркированных концов - обмотки вызвонить, а какое там у них сопротивление - пофиг...
вот как-то так пока мыслю...помогайте уважаемые.)) Моста, я повторю, у меня в пределах доступа нет.(..
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.2.2025, 12:01
