40 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Заказ, изготовление и рассылка печатных плат и электронных компонентов для ММА на AtMega8 , Печатные платы, компоненты, для сверкальников и оборудования
Gulbariy
сообщение 15.2.2012, 21:32
Сообщение #61
Пользователь №: 11040
чего то подзатихло
yuraws
сообщение 15.2.2012, 21:40
Сообщение #62
Пользователь №: 11221
Ждем когда Юрий выложит подкорректированную плату силы. Может попробуем заказать на заводе силовые платы. Думаю не сверхдорого будет стоить.
till
сообщение 15.2.2012, 22:55
Сообщение #63
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 26138
Юрий, добрый день. Прошу выслать полностью собранную плату на 200А, один комплект.
Жду ваших реквизитов для оплаты.
PCB21
сообщение 15.2.2012, 23:33
Сообщение #64
Из: Харьков
Пользователь №: 19155
Обновил список фигурантов.
Завтра, 16февр. уедут прошитые платы и прочее к след. заказчикам:
t.beggar
ladvlad2010@
vlasov19471947@
mukosei
uurraaaa
yuraws@
Пользователя GEORGE прошу отписаться на мыло по поводу его заказа.
Сообщение отредактировал PCB21 - 15.2.2012, 23:37
Gulbariy
сообщение 16.2.2012, 8:19
Сообщение #65
BogAD
сообщение 16.2.2012, 13:00
Сообщение #66
Из: Кемеровская обл. г.Белово
Пользователь №: 16939
PCB21
Заказ на 2 платы пустые проплачен сегодня... Номер перевода в личке.
Спасибо!
yjriy
сообщение 16.2.2012, 19:58
Сообщение #67
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
На выходных построю список отправленных полных управ
PCB21
сообщение 16.2.2012, 20:40
Сообщение #68
Из: Харьков
Только 4 заказа успел сегодня отправить, кот. ч-з обычную почту.
Новопочтовые и автоглюксы - в Пт.
Цитата(Gulbariy @ 16.2.2012, 7:19) *
Да, через пару недель будет Ваш, а пока лежит на складе Укрпочты icon_smile.gif
Gulbariy
сообщение 16.2.2012, 21:21
Сообщение #69
yjriy
сообщение 16.2.2012, 22:29
Сообщение #70
Из: Харьков
а в какую сторону
Мне Дедан радиаторы из Питера выслал в Харьков. До перевалочного пункта Брянск3 дошли за 2 дня, и все- пока тишина
yjriy
сообщение 17.2.2012, 1:06
Сообщение #71
Из: Харьков
Обновлен список очередина стр№1 без учета писем в мыло. Пересортирую согласно очереди. Многие получили на месте в Харькове- нет смысла выставлять. Платы с первой партии на исходе-еще 10 штук. Делаем на завод очередной заказ. Качество аналогичное- т.е. исключительно высокое, скорость заказа наверное немного будет быстрее.
Вариант иизготовления силовых плат рассматривается после выпуска модернизированного уменьшенного варианта аппарата.
Управление останется неизменно- на данном этапе оно дошло Аппогея качества, простоты, алгоритма работы и надежности во всей серии ранее разработанных образцов как на других форумах так и в здешних ветках.
Целиком заслуга форумчанина под ником Электровоз- особенно его последней версии прошивки
Теперь будем улучшать силовую и слесарную часть
Сообщение отредактировал yjriy - 17.2.2012, 1:28
truevoxdei
сообщение 17.2.2012, 8:07
Сообщение #72
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Александр, сделал перевод средств по Вашим реквизитам. Проинформировал в ЛС и на почту так же.
Gulbariy
сообщение 17.2.2012, 8:27
Сообщение #73
Gulbariy - ОТПРАВЛЕН
OlegarX-RUS
сообщение 17.2.2012, 12:18
Сообщение #74
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Юра!!! Немного разбавлю icon_smile.gif Апогею про печатные платы.
1) конденсатор при использовании серого индикатора находится на его угле (или надпиливается ножка или ставится криво индикатор)
2) с вывода ресет до разьёма программирования есть перемычка. Юра Нафига??? вы места не нашли на двусторонней платке чтоб без неё обойтись???
также и с резисторами которые на номинал "0" они там нахрен не нужны и без них можно было бы нормально развести.
И рекомендации:
1)Индуктивность преобразователя +5 находится прям над токовой цепью UC-ки что не есть гуд.
2) слишком коротко торчит ручка потенциометра за индикатор (так как ПП делается на массовость лучше отодвинуть элементы от переменника чтоб больший по размеру можно было ставить), а вообще лучше использовать тот, что впаивается сверху в ПП и ручка тогда длинныее торчать будет! что позволит ставить между индикатором и корпусом стекло.
3) очень бы не мешало бы добавить диод на ПП для размагричивания реле при использовании такового за мест двенадцати вольтовых кулеров
4) и ещё по мелочёвке касаемо макросов под элементы и универсальность их замены на сходные ....
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 17.2.2012, 13:13
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
yjriy
сообщение 17.2.2012, 20:46
Сообщение #75
Из: Харьков
Юра!!! Немного разбавлю Апогею про печатные платы.
Берем и для себя родного делаем своими ручками- как угодно вам.
С индикатором нет проблем- становятся обе модели, перемычка должна быть как можно короче до процА и закрыта индикатором. Производство подготовлено, работает и никакие советы не заставят мне его переделать. Кого не устривает берем утюг и GOO!!!
Второй диод стоит на силовой плате , РУЧКА, КНОПКИ, ИНДИКАТОР- задают размер передней панели и раздвигать ничего не буду. Под плату заточены корпуса. берем своими ручками и раздвигаем, тем паче применять устаревшие типы деталей ненамерен
Сообщение отредактировал yjriy - 17.2.2012, 20:50
OlegarX-RUS
сообщение 17.2.2012, 21:11
Сообщение #76
Юра!! Да чё вы так в штыки воспринимаете???
Я не враг!!! А высказал свою точку зрения!!!
Да и всё, что выше написал только улучшит дивайс.
Если раздвинуть детали, то это не означает, что необходимо двигать центр оси потенциометра.....
Утюг не утюг, а плату я взял только одну ради спортивного интереса уже спаял и усё как обычно - превосходно работает!
Если вы даже учтёте все, что я написал выше и переделаете плату я её всё ровно не возьму icon_smile.gif А вот некоторые кто её будет брать оценят пользу, так что имхо!
А про устаревшие детали я ничего и не говорил!!!
Я например ставлю шотки ss14 а за место LL4007 применяю GS1M-T
И если макрос будет чуть шире это будет только универсальние и правильнее!
Как делается на материнских платах!!!
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 17.2.2012, 21:17
yjriy
сообщение 17.2.2012, 21:55
Сообщение #77
Из: Харьков
Да нет же конечно- сам каждый может под себя переделать, прошу не обижаться. И самое главное radost.gif !!!!!!!!!!!!!!
Можете нас: меня (yjriy), Тараса (электровоз) и двух инженеров с Чернигова, повторивших этот аппарат и решивших его проверить в государственном экспертно- техническом центре. Корроче
Аппрарат получил государственное заключение при самых жестких испытаниях. Публикую его на первой странице по ссылке ниже:
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...898&st=1940
Сообщение отредактировал yjriy - 17.2.2012, 21:55
STASKIN
сообщение 17.2.2012, 23:37
Сообщение #78
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Вот теперь аппаратец вышел за рамки- " Самодельные сварочные устройства"! icon_biggrin.gif Принимайте поздравления! support.gif support.gif support.gif
truevoxdei
сообщение 18.2.2012, 8:04
Сообщение #79
Из: г.Иркутск
Поддерживаю поздравление! Молодцы!
пильщик
сообщение 18.2.2012, 10:18
Сообщение #80
Из: Винницкая обл.
Пользователь №: 15097
Юрий, возможна ли комплектация деталей на платку в пакетиках(конструктор сделай сам).
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2025, 12:24
