511 страниц V  « < 92 93 94 95 96 > »
fantom-2011
сообщение 12.2.2012, 18:37
Сообщение #1861
Из: россия
Пользователь №: 18303
Цитата(maks067 @ 12.2.2012, 18:27) *
Здравствуйте
Подскажите пожалуйста, не отрабатывает антистык,(ШИМ не отключается при залипе электрода) что я сделал не так? может разьем на управе OUT не так подключил? прошивка 220А
Так проверь обвязку по ОС (номиналы и правильность монтажа). Вообщето "Антистик". ну можно и "Антивтык". icon_biggrin.gif
Basill
сообщение 13.2.2012, 15:27
Сообщение #1862
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(Kozak @ 11.2.2012, 18:56) *
При такой индукции, несколько уменьшится магнитная проницаемость альсифера, но и индуктивность дросселя, при этом также потребуется меньшего значения.
Так что, альсифер будет прекрасно работать, так как у него нет резкой границы перехода в насыщение, хотя он уже и будет работать в нелинейном участке характеристики.
Но ничего страшного при этом не произойдет.
Спасибо, я тоже так считаю.
Думал оценить нагрев сердечника дросселя по потерям за счет переменной составляющей (при среднем токе одностороннего подмагничивания 200А и частоте 50 кгц при заполнении 0.45), и понять, сколько ватт нужно сдувать с дросселя при расчетном ПВ=30% для Токр=35 С. Данные моего ветродуя есть, конструктив понятен. Радиатор штатный, тип известен - какая разница, что он распилен и "вывернут" - всё равно можно оценить сопротивление потоку по его даташиту. Так вот, думал, у кого-то есть ещё экспериментальные данные на этот счет.
Хотя, наверное, вполне достаточно информации от автора, что дроссель на 55-м альсифере - не самое горячее место аппарата в таком конструктиве.
zentr
сообщение 13.2.2012, 21:00
Сообщение #1863
Из: Кировоград Украина
Пользователь №: 23471
Добрый вечер всем!!! Кто подскажет ,управа без подключения силы,не менняется скважность импульса при реулировке тока на 6 ноге импульс есть на1 напряжение меняется ,вся индикация на табло меняется . Частота на 6 ноге 51кГц.Это что?
alexlo13
сообщение 13.2.2012, 22:23
Сообщение #1864
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Читаем вот это http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=...Jdpzj2ImtrXxKfQ , смотрим схемку, делаем выводы.
yjriy
сообщение 13.2.2012, 22:36
Сообщение #1865
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Ставим осцилл на выход процика- только осторожно, остальное все по ссылке выше
Сообщение отредактировал yjriy - 13.2.2012, 22:37
zentr
сообщение 14.2.2012, 1:28
Сообщение #1866
Доброй ночи! На виход это на15 ногу там импульс е сть и регулируетсяе .
alexlo13
сообщение 14.2.2012, 9:16
Сообщение #1867
Из: Украина
Берем вешаем вместо ТТ регулируемый БП и наслаждаемся жизнью!
sergey777.68
сообщение 14.2.2012, 10:09
Сообщение #1868
Пользователь №: 24348
Можно и по другому.Параллельно резистору R7 резистор 400ом и смотри шим.
zentr
сообщение 14.2.2012, 10:36
Сообщение #1869
Сделал так -все работает и регулируется !!! При много Вам благодарен !!!
belarus
сообщение 14.2.2012, 19:39
Сообщение #1870
Пользователь №: 26120
Всем добрый день!
Юрий, ваше мнение по данной конструкции дросселя.
По применению в силовой схеме доп элементов
для облегчения режима работы IGBT.
yjriy
сообщение 15.2.2012, 10:02
Сообщение #1871
Из: Харьков
В дросселе болт внутри разогреваться будет не по детски. Инуктивнось в снабберах применял на токах до 130-140 Ампер при напряжении питания силовой части напряжением 430 Вольт с блоком накачки, с одним транзистором по плечу и уж никак не повашему эскизу, в дальнейшем только по 2 корпуса ТО247- решение в лоБ, надежно и просто. Транзюки далеко не самое горячее место в аппарате.
сы/пы:и скоро вернусь может к блоку накачки, потому как проезжал намЕдни одну глухую деревушку и обнаружил там свое детище столетней давности с накачкой и еще живое. Местный народ там электроны в пороводах на пальцах считают и хотят ишшо такой аппарат иметь. Говорят, что он их кормилец и спаситель, там и дрели-то горят постоянно из за слабой сети
Сообщение отредактировал yjriy - 15.2.2012, 10:05
Dr.Law
сообщение 15.2.2012, 13:03
Сообщение #1872
Пользователь №: 8961
Юрий, а конкретно этот сварочник на слабой сети (эдак 160-180 В) как себя показывает? Или не пробовали?
yjriy
сообщение 15.2.2012, 13:10
Сообщение #1873
Из: Харьков
Работа на просаженной сети зависит от Ктр. С трансом 14\5 прекрасно работает до 180 Вольт нормально- ниже не пробовал. Варился автоприцеп в вечернее время в деревне- зарекомендовал себя нормательно со строны местного кусварщика-кузнеца-универсала. На последней прошиве он вообще пашет бОмбово, аж самому нравится- хоть я и любитель мостов
Ruslan_
сообщение 15.2.2012, 13:25
Сообщение #1874
Пользователь №: 24569
А с 14/5 на хорошей сети что будет?
yjriy
сообщение 15.2.2012, 13:32
Сообщение #1875
Из: Харьков
Ниче не будет- работать будет нормально и все тут. Меня устраивает такая длина дуги
Заметьте- при нажатии этой кнопки меняется надпись: 60В--->12В. А прошивку писАл ведь не я . Электровоз тоже за такой Ктр.
Сообщение отредактировал yjriy - 15.2.2012, 13:34
Slawik
сообщение 15.2.2012, 17:55
Сообщение #1876
Пользователь №: 9455
Юрий, а Вы транс 14/5 делали на одном Е65? Не маловато витков? Я делал косые на 50 кГц на одном Е65 17/6 и 16/6, меньше витков страшновато, хотя лампа 100 ватт между банками и ключами при этих витках вообще не калится. Как транс будет себя чувствовать при 260 вольт в сети, не насыщается? Хочу попробовать 14/5, чтобы втиснуть большее сечение.
STASKIN
сообщение 15.2.2012, 18:14
Сообщение #1877
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Насколько я понял-на Е70.
RUS5610
сообщение 15.2.2012, 18:40
Сообщение #1878
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Я много мотал трансов на Е65 14/5, Кзап 0,44-0,45 ,частота 50кгц.Зазор делал 0,05 мм сумарный,размагничевание нормальное,по лысому ток около 1,5 А.Нормально работает.
Греется-значит работает!
swewe
сообщение 15.2.2012, 20:24
Сообщение #1879
Пользователь №: 25964
Длинная дуга,это очень плохо?
yuraws
сообщение 15.2.2012, 22:08
Сообщение #1880
Пользователь №: 11221
maks067, отличная работа! Фото внутренностей можно попросить выложить?
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 6:29
