Заказ, изготовление и рассылка печатных плат и электронных компонентов для ММА на AtMega8 , Печатные платы, компоненты, для сверкальников и оборудования |
15.2.2012, 21:32
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 26.4.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 11040 |
чего то подзатихло
15.2.2012, 21:40
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 16.5.2008 Пользователь №: 11221 |
Ждем когда Юрий выложит подкорректированную плату силы. Может попробуем заказать на заводе силовые платы. Думаю не сверхдорого будет стоить.
15.2.2012, 22:55
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 15.2.2012 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 26138 |
Юрий, добрый день. Прошу выслать полностью собранную плату на 200А, один комплект.
Жду ваших реквизитов для оплаты. |
15.2.2012, 23:33
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 11.8.2010 Из: Харьков Пользователь №: 19155 |
Обновил список фигурантов.
Завтра, 16февр. уедут прошитые платы и прочее к след. заказчикам: t.beggar ladvlad2010@ vlasov19471947@ mukosei uurraaaa yuraws@ Пользователя GEORGE прошу отписаться на мыло по поводу его заказа. Сообщение отредактировал PCB21 - 15.2.2012, 23:37 |
16.2.2012, 8:19
замечательно, ещё чуть чуть и "золотой ключик наш"
16.2.2012, 13:00
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 16.1.2010 Из: Кемеровская обл. г.Белово Пользователь №: 16939 |
PCB21
Заказ на 2 платы пустые проплачен сегодня... Номер перевода в личке. Спасибо! |
16.2.2012, 19:58
На выходных построю список отправленных полных управ
16.2.2012, 20:40
16.2.2012, 21:21
а в какую сторону лежит?!?!? к Вам или уже к нам?
16.2.2012, 22:29
Цитата а в какую сторону Мне Дедан радиаторы из Питера выслал в Харьков. До перевалочного пункта Брянск3 дошли за 2 дня, и все- пока тишина |
17.2.2012, 1:06
Обновлен список очередина стр№1 без учета писем в мыло. Пересортирую согласно очереди. Многие получили на месте в Харькове- нет смысла выставлять. Платы с первой партии на исходе-еще 10 штук. Делаем на завод очередной заказ. Качество аналогичное- т.е. исключительно высокое, скорость заказа наверное немного будет быстрее.
Вариант иизготовления силовых плат рассматривается после выпуска модернизированного уменьшенного варианта аппарата. Управление останется неизменно- на данном этапе оно дошло Аппогея качества, простоты, алгоритма работы и надежности во всей серии ранее разработанных образцов как на других форумах так и в здешних ветках. Целиком заслуга форумчанина под ником Электровоз- особенно его последней версии прошивки Теперь будем улучшать силовую и слесарную часть Сообщение отредактировал yjriy - 17.2.2012, 1:28 |
17.2.2012, 8:07
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 |
Александр, сделал перевод средств по Вашим реквизитам. Проинформировал в ЛС и на почту так же.
-------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
17.2.2012, 8:27
Цитата Gulbariy - ОТПРАВЛЕН замечательно смотрится остается ждать большое спасибо за оперативность |
17.2.2012, 12:18
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Юра!!! Немного разбавлю Апогею про печатные платы.
1) конденсатор при использовании серого индикатора находится на его угле (или надпиливается ножка или ставится криво индикатор) 2) с вывода ресет до разьёма программирования есть перемычка. Юра Нафига??? вы места не нашли на двусторонней платке чтоб без неё обойтись??? также и с резисторами которые на номинал "0" они там нахрен не нужны и без них можно было бы нормально развести. И рекомендации: 1)Индуктивность преобразователя +5 находится прям над токовой цепью UC-ки что не есть гуд. 2) слишком коротко торчит ручка потенциометра за индикатор (так как ПП делается на массовость лучше отодвинуть элементы от переменника чтоб больший по размеру можно было ставить), а вообще лучше использовать тот, что впаивается сверху в ПП и ручка тогда длинныее торчать будет! что позволит ставить между индикатором и корпусом стекло. 3) очень бы не мешало бы добавить диод на ПП для размагричивания реле при использовании такового за мест двенадцати вольтовых кулеров 4) и ещё по мелочёвке касаемо макросов под элементы и универсальность их замены на сходные .... Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 17.2.2012, 13:13 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
17.2.2012, 20:46
Цитата Юра!!! Немного разбавлю Апогею про печатные платы. Берем и для себя родного делаем своими ручками- как угодно вам. С индикатором нет проблем- становятся обе модели, перемычка должна быть как можно короче до процА и закрыта индикатором. Производство подготовлено, работает и никакие советы не заставят мне его переделать. Кого не устривает берем утюг и GOO!!! Цитата 1)Индуктивность преобразователя +5 находится прям над токовой цепью UC-ки что не есть гуд. 2) слишком коротко торчит ручка потенциометра за индикатор (так как ПП делается на массовость лучше отодвинуть элементы от переменника чтоб больший по размеру можно было ставить), а вообще лучше использовать тот, что впаивается сверху в ПП и ручка тогда длинныее торчать будет! что позволит ставить между индикатором и корпусом стекло. 3) очень бы не мешало бы добавить диод на ПП для размагричивания реле при использовании такового за мест двенадцати вольтовых кулеров 4) и ещё по мелочёвке касаемо макросов под элементы и универсальность их замены на сходные . Второй диод стоит на силовой плате , РУЧКА, КНОПКИ, ИНДИКАТОР- задают размер передней панели и раздвигать ничего не буду. Под плату заточены корпуса. берем своими ручками и раздвигаем, тем паче применять устаревшие типы деталей ненамерен Сообщение отредактировал yjriy - 17.2.2012, 20:50 |
17.2.2012, 21:11
Юра!! Да чё вы так в штыки воспринимаете???
Я не враг!!! А высказал свою точку зрения!!! Да и всё, что выше написал только улучшит дивайс. Если раздвинуть детали, то это не означает, что необходимо двигать центр оси потенциометра..... Утюг не утюг, а плату я взял только одну ради спортивного интереса уже спаял и усё как обычно - превосходно работает! Если вы даже учтёте все, что я написал выше и переделаете плату я её всё ровно не возьму А вот некоторые кто её будет брать оценят пользу, так что имхо! А про устаревшие детали я ничего и не говорил!!! Я например ставлю шотки ss14 а за место LL4007 применяю GS1M-T И если макрос будет чуть шире это будет только универсальние и правильнее! Как делается на материнских платах!!! Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 17.2.2012, 21:17 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
17.2.2012, 21:55
Цитата Юра!! Да чё вы так в штыки Да нет же конечно- сам каждый может под себя переделать, прошу не обижаться. И самое главное !!!!!!!!!!!!!! Можете нас: меня (yjriy), Тараса (электровоз) и двух инженеров с Чернигова, повторивших этот аппарат и решивших его проверить в государственном экспертно- техническом центре. Корроче Аппрарат получил государственное заключение при самых жестких испытаниях. Публикую его на первой странице по ссылке ниже: http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...898&st=1940 Сообщение отредактировал yjriy - 17.2.2012, 21:55 |
17.2.2012, 23:37
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
Да нет же конечно- сам каждый может под себя переделать, прошу не обижаться. И самое главное !!!!!!!!!!!!!! Можете нас: меня (yjriy), Тараса (электровоз) и двух инженеров с Чернигова, повторивших этот аппарат и решивших его проверить в государственном экспертно- техническом центре. Корроче Аппрарат получил государственное заключение при самых жестких испытаниях. Публикую его на первой странице по ссылке ниже: http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...898&st=1940 Вот теперь аппаратец вышел за рамки- " Самодельные сварочные устройства"! Принимайте поздравления! |
18.2.2012, 8:04
Вот теперь аппаратец вышел за рамки- " Самодельные сварочные устройства"! Принимайте поздравления! Поддерживаю поздравление! Молодцы! -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
18.2.2012, 10:18
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 26.7.2009 Из: Винницкая обл. Пользователь №: 15097 |
Юрий, возможна ли комплектация деталей на платку в пакетиках(конструктор сделай сам).
Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2024, 11:31 |
