![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 7.7.2011 Из: Кировоград Украина Пользователь №: 23471 ![]() |
K_L,Спасибо за ссылку, буду пробовать !
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 24569 ![]() |
Спасибо большое. Инверторы за 1000 с небольшим есть уже на аукро. 1. За 1000 грн. аналог этому аппарату вы не купите. 2. Кроме того, можно еще чуть сэкономить - как минимум убрать один 150ЕВУ, взять транзисторы подешевле. 3. Это хобби, поэтому цена на втором плане. но! 4. Если при сборке/испытании что-то пойдет не по плану - смотрите п.3 Сообщение отредактировал Ruslan_ - 17.2.2012, 18:13 |
Инверторы за 1000 с небольшим есть уже на аукро. Понятно, что неизвестно, что внутри, и какими ногами это сделано. Интересно сравнить Сравнение по цене в данном случае некоректно, это как сравнивать Жигуль и Мерс и то и то автомобиль.Вы прочитайте какой сервис дает этот аппарат - потом найдите с такими-же параметрами сварочник на просторах нета, вот тогда и сравнивайте.Цена будет поболее, а купить дерьмо можно и меньше чем 1000грн, где-то недавно проскакивала инфа про сварочник за 600грн. |
ПАРНИ,на верное ВАМ отдельной темы по ЭТОЙ теме в барахолке мало?
За вопросы по цене этого аппарата(его отдельных частей и комплектующих)буду наказывать. Читаем тему! -------------------- На абордаж!
АППАРАТ ПОЛУЧИЛ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА.
И Сдали его на испытания два радиолюбителя-инженера с г. Чернигов по собственному желанию и усмотрению. Заключение с синей печатью выдано всем лицам его разработавшим и предоставившим на испытания. Испытания проходили экспертами- специалистами в данной области и самых жестких условиях на последней прошивке Сообщение отредактировал yjriy - 17.2.2012, 22:01 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 8.11.2008 Из: Черновцы Пользователь №: 12521 ![]() |
Не принципиальный вопрос, но все же интересно: на новой плате управления переключалки находятся на самой плате, проводов нет, есть ли смысл в оптопарах?
Сообщение отредактировал ww07 - 17.2.2012, 22:02 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 17.2.2012 Пользователь №: 26166 ![]() |
Добрый вечер
Делаю аппарат Юрия, вот такая осцыла на К-Е нижнего ключа, все перепробовал , с управы сигнал нормальный, а где он дальше искажается не могу найти, загогулина с права еще больше стала когда увеличил прокладку на трансе(0.07сделал была 0.06мм) Помогите Пожалуйста. Сразу все было нормально , и осцыла отличная , но когда поплавился кондер (видно брак) на 1мкф 400вольт тот что на плюсе верхнего ключа и на минусе нижнего, вот тогда все и началось, и питание повысилось на драйвера (видно откуда то помехи идут), ничего не пойму что творится. |
Добрый вечер Делаю аппарат Юрия, вот такая осцыла на К-Е нижнего ключа, все перепробовал , с управы сигнал нормальный, а где он дальше искажается не могу найти, загогулина с права еще больше стала когда увеличил прокладку на трансе(0.07сделал была 0.06мм) Помогите Пожалуйста. Сразу все было нормально , и осцыла отличная , но когда поплавился кондер (видно брак) на 1мкф 400вольт тот что на плюсе верхнего ключа и на минусе нижнего, вот тогда все и началось, и питание повысилось на драйвера (видно откуда то помехи идут), ничего не пойму что творится. Да все нормально у тебя, и оцыла показывает что тр-тор размагнитился, зазор можеш вернуть прежний.Двигайся дальше. |
Мужики подскажите : сигнал с управы на оптику подводить по двум витым парам или по одной паре а потом перемычками соединить на основной плате?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 1.1.2012 Пользователь №: 25578 ![]() |
вот только экран в таком случае нужно соединять в точке приёма,а в точке съёма экран не подключается,(это если по всем правилам)
Понял Олег! А как у других?
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 18.2.2012 Пользователь №: 26174 ![]() |
Да всё нормально там, на Кзап гляньте.
Не в обиду. С такими сообщениями ты скоро станешь VIP. ![]() У меня подключена оптика двумя витыми парами,а на нижнем ключе-затворе звон непонятный. А до випа как до китая ![]() -------------------- Греется-значит работает!
Да транс сфазирован, просто меня смутили крюки на осцылах , никогда с такими не сталкивался, как подметил Юрий феррит явно не очень ... вот и осцыла такая же.
Спасибо Всем за помощь! |
Оптика подключена одной витой парой. От оптики до оптики куском витой пары. При правильной разводке нет никаких звонов, и уж тем паче на нижней паре (ключе)
Текстовая версия | Сейчас: 26.2.2025, 10:25 |
