![]() Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 6.2.2012 Пользователь №: 26021 ![]() |
Имхо, супрессора на диодах в сварнике энергетически более выгодны, чем рц, ибо пропускают энергию в нагрузку, а не кушают ее в тепло.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
Ну может я и перестраховщица, но пока ни одного EBU-ка не спалила. Потом, на стоимость одного диода можно больше десятка супрессоров купить, так что всё-таки и в новый аппарат тоже поставлю. Диоды, правда, 04 не стала покупать, заказала 02, всегда их ставила, проблем ни разу не было. Пришли уже, Иванн, очень, кстати, на Ваши похожи, только 02.
Любопытно, когда разводила плату управы на атмеге, удивилась, что в схеме по 25 лапе в делителе напряжения парралельно 20к не стоит никакого конденсатора. Ну и понадеялась на проверенную схему, не поставила. А сейчас решила поглядеть на плату Юрия, а там стоит 2,2мкф. Так много правда думаю не обязательно, но 0,47-1,0мкф думаю поставить надо. Так что если кто будет повторять, имейте ввиду. Откорректировала и схему и плату в архиве. Сообщение отредактировал ERika - 17.2.2012, 20:56 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17489 ![]() |
Еду домой и думаю: "А термопасту я так и не намазал..."
Дело в том, что после того как подогнал радиаторы, прикрутил их к диодам и ключам, а на термопасту думал посадить перед испытанием (ждал потепления). Так и не намазал, а только прижал хорошо. Да уж. Ну что поделаешь, сам дурак! ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
Любопытно, когда разводила плату управы на атмеге, удивилась, что в схеме по 25 лапе в делителе напряжения парралельно 20к не стоит никакого конденсатора. Ну и понадеялась на проверенную схему, не поставила. А сейчас решила поглядеть на плату Юрия, а там стоит 2,2мкф. Так много правда думаю не обязательно, но 0,47-1,0мкф думаю поставить надо. Так что если кто будет повторять, имейте ввиду. Откорректировала и схему и плату в архиве. Правильно мыслите. Задавал я этот вопрос, но пока он висит в воэдухе. Поставил 47n при делителе 100/6,6 кОм. Для фильтрации этого достаточно. Возможно автор хотел иметь быструю реакцию по этому входу. Сообщение отредактировал lapa - 18.2.2012, 15:53 |
Возможно автор хотел иметь быструю реакцию по этому входу. 3то ацп-шный вход и реакцию можно получить только в режиме вольтметра с ёмкостью. Постоянная времени этой цепочки совместно с постоянной времени интегратора шима , плюс обработка - есть время реакции системы при изменении напруги в режиме антистика и аркфорса. Большие ёмкости в этих цепях - задержки в реагировании , для антистика пофиг , для аркфорса - нежелательно медленно реагировать. Ухудшится качество. |
Правильно мыслите. Задавал я этот вопрос, но пока он висит в воэдухе. Поставил 47n при делителе 100/6,6 кОм. Для фильтрации этого достаточно. Возможно автор хотел иметь быструю реакцию по этому входу. Да ещё когда схему смотрела не поняла, но думаю вроде много народу уже пересобирали, если бы было что-то не то, заметил бы хоть кто-нибудь, оказалось на плате он есть. Рада, что и Вы заметили. Тоже давеча гадала сколько поставить, из смд выбор у меня небольшой, 22Н показалось может не хватить, впаяла 1мкф. Думаю если у Юрия 2,2мкф стоит, то пойдёт. После слов Анатолия, правда, сомневаюсь, может действительно ещё уменьшить, до 44Н например... Посчитала, получилось что и и 10Н в принципе достаточно, только ещё диод быстрый по этой цепи добавить, ну или как у меня на схеме общий через него подключить. Пока оставлю 1мкф, а там видно будет. Сообщение отредактировал ERika - 19.2.2012, 0:48 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Вот осцила (100В/кл) на обратном диоде (тот что сгорел) при токе 25А. Как видно, иголка доходит до 250В. При увеличении тока иголка уменьшается. Когда ставлю супрессор, он ее немного срезает. Снабберный резюк греется до градусов 20-30 (правда в помещении -5). Емкость стоит сейчас - 3,3нФ. Добавить еще до 4,7 (6,8нф)?
Сообщение отредактировал Иванн - 19.2.2012, 17:16 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 ![]() |
Вот осцила (100В/кл) на обратном диоде (тот что сгорел) при токе 25А. Как видно, иголка доходит до 250В. При увеличении тока иголка уменьшается. Когда ставлю супрессор, он ее немного срезает. Снабберный резюк греется до градусов 20-30 (правда в помещении -5). Емкость стоит сейчас - 3,3нФ. Добавить еще до 4,7 (6,8нф)? С увеличением емкости нагрев резистора увеличиться. |
Да, ну "запас" на резисторе еще есть. А что тогда еще можно сделать? Может резисторов набаянить металлоксидных вместо проволочных? Или выбросы в пределах нормы?
Да, ну "запас" на резисторе еще есть. А что тогда еще можно сделать? Может резисторов набаянить металлоксидных вместо проволочных? Или выбросы в пределах нормы? Если честно, то никогда не исследовал выходные диоды на выбросы. Случая не было, чтобы диод отказал. Всегда пользуюсь 60EPU02 или 150EBU02. |
Если верить симулятору, при авторских номиналах снабберов, U=310в, и Ктр=1\3 на ХХ получила выбросы амплитудой 210в. 150EBU02 это выдерживают. Под нагрузкой амплитуда выбросов уменьшается. Я в снабберы поставлю 5,6н. Но вообще Ваши 04 должны без проблем выдерживать, видимо всё-таки из-за перегрева или брак.
Поставлю на всяк случай 6,8н и буду смотреть за резюком, если сильно греться не будет, то оставлю. А что на счет индуктивности резисторов, оставить проволочный, или поменять на баян металлоксидных? В теме бармалейника говорили, что это все чепуха, индуктивности у них мизер и на таких частотах она не влияет. Как считаете?
Поставлю на всяк случай 6,8н и буду смотреть за резюком, если сильно греться не будет, то оставлю. А что на счет индуктивности резисторов, оставить проволочный, или поменять на баян металлоксидных? В теме бармалейника говорили, что это все чепуха, индуктивности у них мизер и на таких частотах она не влияет. Как считаете? В теме бармалея много чего говорят. Можете смело до 10Н кондеры ставить. Ставил и китайские гробики и наши проволочные, все нормально. Зачем вы диоды паяльником мощным мучаете, хорошего прижима им хватает, ну и продув конечно, не как попало. |
Зачем вы диоды паяльником мощным мучаете, хорошего прижима им хватает. Думал поначалу взять вывод прямо с радиаторов диодов, но не был уверен что будет надежный контакт диода через термопасту и решил взять вывод прямо с катода диода. Так как плоской шинки никакой не нашел, пришлось припаять сверху два круглых провода диаметром 2,6мм. Да, грел я диоды сильно, но другого решения не нашел. Хотел бы посмотреть на фотки, как все сделать по правильному. |
Думал поначалу взять вывод прямо с радиаторов диодов, но не был уверен что будет надежный контакт диода через термопасту и решил взять вывод прямо с катода диода. Так как плоской шинки никакой не нашел, пришлось припаять сверху два круглых провода диаметром 2,6мм. Да, грел я диоды сильно, но другого решения не нашел. Хотел бы посмотреть на фотки, как все сделать по правильному. Плюс нужно брать с радиатора, контакт там нормальный, ну и для подстраховки можно было просто свернуть колечком( или в клемку) ваш провод 2.6мм и прикрутить. Сообщение отредактировал oleg1ma - 20.2.2012, 11:03 |
Поставлю на всяк случай 6,8н и буду смотреть за резюком, если сильно греться не будет, то оставлю. А что на счет индуктивности резисторов, оставить проволочный, или поменять на баян металлоксидных? В теме бармалейника говорили, что это все чепуха, индуктивности у них мизер и на таких частотах она не влияет. Как считаете? Раньше баянила двухватные, сейчас думаю проволочные плюс супрессоры поставлю. Попробовала измерить индуктивность проволочного 10W 20R, получила 6мкГн, не знаю насколько можно верить мультиметру. Но если отталкиваться от этого значения, и загнать его в симулятор, получила вместо прежних 210в - 240в. Так что индуктивность безусловно влияет, но с 04 диодами думаю нормально. Провода к диодам тоже паяла, правда старалась быстро,чтоб не перегревать. Сообщение отредактировал ERika - 20.2.2012, 11:14 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Думал поначалу взять вывод прямо с радиаторов диодов, но не был уверен что будет надежный контакт диода через термопасту и решил взять вывод прямо с катода диода. Так как плоской шинки никакой не нашел, пришлось припаять сверху два круглых провода диаметром 2,6мм. Да, грел я диоды сильно, но другого решения не нашел. Хотел бы посмотреть на фотки, как все сделать по правильному. Правильно вы сначала думали. Сверлим отверстия на радиаторе под диаметр резьбы 4мм. Наносим пасту, прикручиваем винтом 4 мм. Головка винта и вывод катода уже обеспечивает контакт. А выводы анодов припаиваем к плате (выводы от транса). Общий плюс можно брать с самого радиатора. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 20261 ![]() |
Прошу совета. Дело в том, что не нашёл Е25 на транс питания, есть другие сердечники с комповских блоков питания (плату подкорректировал под них). Сечение магнитопровода у них больше в 1,36 раза. Вопрос такой: Числа витков надо уменьшать тоже в 1,36 раза? По логике, вроде так, но боюсь напортачить.
Сообщение отредактировал Дымодел - 20.2.2012, 11:18 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2025, 11:40 |
