324 страниц V  « < 182 183 184 185 186 > »
oleg1ma
сообщение 19.2.2012, 1:13
Сообщение #3661
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(VOVA 555 @ 19.2.2012, 1:29) *
Доброго времени суток всем . Хочу собрать Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 есть несколько вопросов к тем кто собирал етот девайс . Я новичок в етом деле непинайте сильно .
1. Нужно ли ломать кольцо которое стоит на тт ?
2. Чем лучше сделать изоляцыю кольца и обмоток ?
3. Хочу зделать апарат на ток 160 А . Как подобрать грамотно кольцо на дросель на етот ток?
4. Нужно ли его ломать и потом склеивать ?
5. Какой марки и размеров искать в инет магазине ?
6. Как выбрать термистор каторый стоит для заряда банок? Если можете покажите какие вы ставили(интерисует именоно надпись на нем желательно фото)?
7. Какие варисторы вы ставили возле ебуков ?
Буду очень благодарен за ответы.
Прочитай внимательно ветку по данному аппарату(займет пару часов) - там есть все о чем спросил, и фото и схема, и кто на чем мотал и что ставил, бери ручку и как только найдеш ответ на свой вопрос - сразу записывай.
VOVA 555
сообщение 19.2.2012, 1:22
Сообщение #3662
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Ответте хоть на первый вопрос
Черная полоса бывает взлетной.
oleg1ma
сообщение 19.2.2012, 1:30
Сообщение #3663
Из: Глобино UA
Кольцо на ТТ ломать ненужно, размер кольца можно посмотреть здесь сооб 376.
VOVA 555
сообщение 19.2.2012, 1:59
Сообщение #3664
Спасиба за ответ . Кольца феритовые есть вот таких размеров 31 * 12 *7 надпись на нем М 2000НЬ1-369210 второе чуть поменьше22* 10*6 без надписи и третее 20* 12*6 М 2000НМ думаю лучше мотать на третьем
golub
сообщение 19.2.2012, 4:05
Сообщение #3665
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
1. нет, к20х12 с головой.
2. любым материалом, фторопласт, к примеру.
3. совет. Пол сердечника от дрл, и 10 витков.
4. -*-
5. -*-
6. на вкус. Я ставил 2 по 6.2 на 20мм последовательно.
7. никаких.
stream.3
сообщение 19.2.2012, 9:44
Сообщение #3666
Пользователь №: 25524
Уважаемый Oleg1ma. Заинтересовал , Ваш способ крепления диодов, буду делать как у Вас. Печатки нет , случайно - не охата парится с велосипедом. Ну и сам вопрос: растояние между печаткой и радиатором. 3-4 мм . Как ведет себя дуга при отрыве, не получится прошивка дуги в этом промежутке. если дуга получится 5-6мм или при работе с удвоителем? Ваш пост от 17/12/2011, что то не могу скинуть фотку.
oleg1ma
сообщение 19.2.2012, 11:41
Сообщение #3667
Из: Глобино UA
На какой ветке?
stream.3
сообщение 19.2.2012, 11:52
Сообщение #3668
Espec - стр. 204
oleg1ma
сообщение 19.2.2012, 12:11
Сообщение #3669
Из: Глобино UA
Ничего криминального нет, никакой прошивки дуги не будет, если к примеру ебук стоит вертикально к радиатору - то растояние от ноги к радиотору вообще 2мм.А так вообще чтоб прошить воздушный промежуток 1 мм нежно нехилое напряжение( под 1000вольт), в сварочнике такого нет.
stream.3
сообщение 19.2.2012, 12:13
Сообщение #3670
Понял.
Сообщение отредактировал stream.3 - 19.2.2012, 12:18
Ruslan_
сообщение 20.2.2012, 16:46
Сообщение #3671
Пользователь №: 24569
Альсифер ТЧ-60П(1 черн. полоса) и ТЧ-60Р(2 черн. полосы) можно комбинировать?
Есть по 2 кольца того и другого d=64мм, а на аппарат в 220А нужно 3 кольца, отсюда и вопрос.
spotok
сообщение 20.2.2012, 18:06
Сообщение #3672
Из: с.Новомихайловка, Украина
Пользователь №: 20473
Можно, какая разница, каждый вносит свою долю.
a-nry
сообщение 21.2.2012, 14:13
Сообщение #3673
Из: Тюмень
Пользователь №: 12525
Подскажите как уменьшить к.зап (Бармалей 165)?
пробовал менять параметры (и R и C, по графикам и без) обвязки 4 ноги железно стоит на 53%
меняется только частота.
a-nry
oleg1ma
сообщение 21.2.2012, 14:21
Сообщение #3674
Из: Глобино UA
UC3845 по шиту выдать более 50% неможет, ищите косяк в приборе.
a-nry
сообщение 21.2.2012, 14:24
Сообщение #3675
Из: Тюмень
Спасибо! попробую начать с юстировки))
a-nry
golub
сообщение 21.2.2012, 15:03
Сообщение #3676
Из: Харьков, пески
Вполне хватает маленьких делений по горизонтали на осциллографе.
Сообщение отредактировал golub - 21.2.2012, 16:17
электросталкер
сообщение 22.2.2012, 15:55
Сообщение #3677
Из: изюм
Пользователь №: 25438
Уважаемые!Оцените мои труды.Это осцила с драйвера.Вместо ключа 10 нан емкостина.С ключом 50у точ в точь.Ставил ирф740-картинка лучше.Не затянутый задний фронт как тут.Ставил два ключа 50у так ровно в два раза больше затягивается.Похоже не то.Чего подсоветуете?[attachment=18019:_____0048.jpg][attachment=18019:_____0048.jpg]
golub
сообщение 22.2.2012, 17:55
Сообщение #3678
Из: Харьков, пески
Ну, 10 нан как бы перебор, 4,7-,5-6 с головой.
А по картинке похоже вроде как начинает прикрывать, а дальше почему-то тянет хвост. Какая схэма и какие закрывающие ключи?
stream.3
сообщение 22.2.2012, 23:39
Сообщение #3679
Добрый вечер. Может кто , кинуть посмотреть принцип. схемку полумоста (мост) с управой на IR2110. Возникли проблемы. Осцилы 1 и 7 нога ир2110.
Сообщение отредактировал stream.3 - 22.2.2012, 23:43
oleg1ma
сообщение 22.2.2012, 23:56
Сообщение #3680
Из: Глобино UA
Желательно писать как снимал оцилы, где в данном случае был минус его?IR2110 без ключей нежелательно включать.По какой схеме делал, скинь посмотрим, что к чему.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.2.2025, 9:00
