206 страниц V  « < 42 43 44 45 46 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
STASKIN
сообщение 25.1.2012, 0:05
Сообщение #861
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Цитата(oleg1ma @ 25.1.2012, 0:51) *
На схеме указан тип сердечника ЕЕ35, первичка 41 виток диаметром 0.5мм, вторичка 7витков диаметром 0.5мм втрое,обмотка связи 6 витков диаметром 0.5мм.Зазор по 0.3мм под боковыми кернами.Дроссель можно поставить из распыленного железа Т250-52 или Т225-52В.
Еще осталось добавить по ТГР-7*7 или Е25 первичка 35,вторички по 40 одновременно в два провода,как в SPARK 1600. И если внимательно читать форум-то вся информация по сборке и настройке сварочника есть. Спасибо автору за его труд и поддержку идущих по его стопам! support.gif
evgen250
сообщение 30.1.2012, 14:52
Сообщение #862
Пользователь №: 25375
oleg1ma
ваши печатки к па нужно распечатывать как есть или зеркально
на работе распечатал зеркально и что то не сходится
oleg1ma
сообщение 30.1.2012, 14:59
Сообщение #863
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(evgen250 @ 30.1.2012, 15:52) *
oleg1ma
Вроде-бы зеркалить не нужно, смотрите по ногам микрух и на фотки, не трудно разобратся.
evgen250
сообщение 30.1.2012, 15:10
Сообщение #864
вроде разобрался по фоткам всё ясно сразу стало
спасибо за быстрый ответ
evgen250
сообщение 30.1.2012, 18:03
Сообщение #865
oleg1ma
подскажите что за рэле использовали в па
и термо на сколько градусов
Сообщение отредактировал evgen250 - 30.1.2012, 18:15
oleg1ma
сообщение 30.1.2012, 21:14
Сообщение #866
Из: Глобино UA
Цитата(evgen250 @ 30.1.2012, 19:03) *
oleg1ma
Релюшки довольно распространенной конфигурации, изготавливают разные фирмы, я ставил та которая первая с права.Термо обычно ставлю на 70-75 градусов, они есть гориз. и вертикального отключения-крепления, берите под свой девайс соответственно.
leeo74
сообщение 31.1.2012, 15:32
Сообщение #867
Пользователь №: 25766
Всем здрасти.Вот бы добавить в этот девайс индикатор тока и напряжения, может кто уже добавил?(из электровоза можно добавить индикатор протяги, Юра выкладывал). Думаю на "безмозговость" сварочника это неповлияет,а пользы мешок и тележка.
STASKIN
сообщение 31.1.2012, 16:05
Сообщение #868
Из: Винница
Так сделать ПА№3 я думаю проще чем впихивать невпихуемое! Индикатор тока и напряжения (в простонародье амперметр и вольтметр icon_biggrin.gif ) будет отображать ток и напряжение при наличии онного,что в процесе сварки сварщику нах... ненадо,а показывать установленное-ет уже без проца сложно-вот и вернулись к ПА№3 со всеми наворотами в прицепе.
Сообщение отредактировал STASKIN - 31.1.2012, 16:10
oleg1ma
сообщение 31.1.2012, 16:08
Сообщение #869
Из: Глобино UA
Сейчас в продаже валом цифровых как вольтметров так и амперметров, и никто Вам не мешает их прикрутить, а вообще сварной мало смотрит на циферки, ему достаточно и надписи возле переменника.
valera732004
сообщение 2.2.2012, 1:08
Сообщение #870
Пользователь №: 24498
почитал єту тему.и вот какой вопрос возник.вот по єтому адресу http://lozkomsomol.narod.ru/NO_Politic.htm человек пишет что не проблема к инвертору подключить механизм подачи проволки и будет варить без проблем даже фотки выложил что и как делал ,а здесь написано сто нужно и инвертор переделачть чтоб работало,кто в даной ситуации прав?
oleg1ma
сообщение 2.2.2012, 1:34
Сообщение #871
Из: Глобино UA
Ну ведь и у тебя варит п/а, icon_biggrin.gif ну а что фотки, я к примеру простым электродом заварю лучше, хотел бы посмотреть на то как он тонкий метал варит, п/а в принципе для этого и берут, чтобы кузовщину варить.
IGBT
сообщение 2.2.2012, 3:12
Сообщение #872
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
вы меня извените но это называется " а в дурдоме, валянок е... " ватить будет без проблем,что???? покамист хороший руль не поставиш, варить он будет с проблемами. варить понятие раааастяжииимое.
Цитата(STASKIN @ 25.1.2012, 0:05) *
разбирал я фирменный ТГР который UTK, к моему удивлению, намотан он в три слоя, первичка, вторичка 1, вторичка 2, и сигналы на затворах нефига не отличаются
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
valera732004
сообщение 2.2.2012, 12:07
Сообщение #873
понятно.вопрос исчерпан.сегодня был на рынке.подошол к продавцу что сварочниками торгует а он одному покупцу инверторный полуавтомат предлагал,так красиво расказывал,и цена подёмная,жаль что мороз сильный невыло возможности посмотреть процес сварки.поделитесь мнениями кто что слышал о таких китайских произведениях?
Сообщение отредактировал valera732004 - 2.2.2012, 12:09
oleg1ma
сообщение 2.2.2012, 12:27
Сообщение #874
Из: Глобино UA
Сейчас с каждым месяцем появляется десяток новых моделей, врядли кто, что подскажет, да и на форуме Вы где обсуждают "самодельные сварочные устройства" а про обсуждение пром. можете почитать здесь .Хороший аппарат тот который работает, и от его работы получаеш удовольствие.
valera732004
сообщение 2.2.2012, 12:40
Сообщение #875
списибо почитаю на досуге.а спрашиваю потому что сам попекся,вот теперь при возможности буду покупцов отговаривать от всякого арахла ,или пускай сразу пробуют варить а потом уже решают а не слушают продавцов.
TamaraKo
сообщение 8.2.2012, 1:06
Сообщение #876
Из: Россия
Пользователь №: 25983
2vitalik 2ночной ковыл
Вы будете смеяться но и у меня то-же самое.
На основной работе заикнулся об инверторном п/а, ответ простой, денег нет. Честно сказать, и вправду не простая ситуация, не стал настаивать.
На второй, ящики варю, жестянка, 0,8мм, с деньгами вопросов нет ИМХО , предложил - давайте купим? В ответ - Ненадежно.... и покупают монстра на 300А, блин, у него горелкой убить можно, не подлезешь куда надо с этой пароходной трубой.... однако покупают.
Война - преступление, которое не искупается победой. Оптимизация сайта в Санкт-Петербурге
IGBT
сообщение 8.2.2012, 1:22
Сообщение #877
наш народ непобедим. кода весь мир во всю пользовался транзисторами, нашы только начинали переходить с РЭЛЛЕ на ЛАМПЫ, мол транзистор не надёжен.
тока породокс заключается в том, что ваши хозяева в какой то степени правы, какой инверторный купить??? ведь покупка аппарата как покупка картошки на зиму, взял дорого, сорт плохой, всю зиму перебераеш, и ешь гнилую, какой не купи, ошибешся. я инверторные автоматы сам делаю и кода люди спрашивают какой купить, могу тока сказать, САМОДЕЛЬНЫЙ.
металл 08. так пусть рукав бензель 4 метра купят, сам то аппарат с места не здвинишь КГ 150 будет, и ракав 100 пудов, 2 метровый
Сообщение отредактировал IGBT - 8.2.2012, 1:26
lusik1
сообщение 19.2.2012, 12:04
Сообщение #878
Из: Богодухов. Харьковская обл
Пользователь №: 18636
блок питания, как я понял, работает на частоте 100кгц, т.е ставим 16 вольт, 1,5 ампер и меряем частоту, подбираем зазор в трансе? Или 100кгц на холостом ходу? Сильно ли греються диоды в силовом блоке, большие радиаторы на них нужны? Зазор в ТГР выставляется по красоте осциллограмы (в смысле резкий подъем, спад)? Огромнейшее спасибо.
oleg1ma
сообщение 19.2.2012, 12:25
Сообщение #879
Из: Глобино UA
Зачем вам мерять частоту, незаморачивайтесь, главное чтобы выдавал указанную мощность, на самом деле потребление меньше.Диоды греются, как и кругом в режиме п/а по теплу неотключается, а вот в режиме ММА вырубался но в основном летом в жару.По тгр как написали.
lusik1
сообщение 19.2.2012, 14:41
Сообщение #880
Я извеняюсь, неправильно написал, не выходные диоды,а те что возле транзисторов (HFA15TB60), или Вы о них и говорите? Просто я буду ставить отдельные радиаторы на каждый транзистор и диод. Плату буду разводить новую, потому сразу хочу учесть все. БП уже спаял, работает. На 16вольтах выдает свои 1.5 ампера, причем на разных зазорах (естественно подбирая резистор), но хотел уточнить частоту чтоб ТОР не спалить. Поставлю как у Вас 0,3мм.
Сообщение отредактировал lusik1 - 19.2.2012, 14:42
22 чел. читают эту тему (гостей: 22, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2024, 13:19
