2 страниц V  < 1 2
Предлагают автотрансформатор "из гаража" , Техника из США 120v 60hz общей мощностью 5 киловатт
Опрос
Я профессионал и знаю о чем говорю, поэтому тут только один правильный ответ:
Взять у мужика [ 2 ] ** [22.22%]
Купить на местности [ 0 ] ** [0.00%]
Заказать в интернете [ 0 ] ** [0.00%]
Переделать под 220v [ 0 ] ** [0.00%]
Продать все [ 2 ] ** [22.22%]
Сделать уроки [ 5 ] ** [55.56%]
Всего голосов: 9
Гости не могут голосовать
зелёный желторот...
сообщение 19.2.2012, 13:19
Сообщение #21
Пользователь №: 22661
Питание, по-любому, должно осуществляться не менее двумя трансформаторами (ЛАТР, БП - не имеет значения).
Поясняю: суммарная мощность эл. приёмников - 5 кВт. По закону сохранения энергии, даже при КПД = 1, трансформатор будет вытягивать из сети те же 5 кВт, т.е. порядка 23А. Одновременно с этим, полагая, что разводка выполнена по действующим нормам, т.е. максимум 16А, получим перегрузку проводки и срабатывание теплового расцепителя АВ 16А.
Так что 168 баксов смело умножайте на 2, плюсуйте расходы на доставку, и делайте выводы - а стоило ли вообще связываться с такой техникой?
Animator
сообщение 19.2.2012, 13:28
Сообщение #22
Пользователь №: 26100
зелёный желторотик,
скажите, а в этом ЛАТР есть розетки под США штекер? или там просто два провода торчат, а их надо обмотать? земли наверно не будет.
ну связываттся стоило, ведь почти бесплатно досталось!
зелёный желторот...
сообщение 19.2.2012, 13:31
Сообщение #23
в том самом красненьком? не, не знаю.
А вообще, у ЛАТРов, как правило, только зажимы винтовые. Всё таки, это - лабораторный автотрансформатор, а не бытовой блок питания.
И по правую руку на фотке смотрите - "земля" есть
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 19.2.2012, 13:33
сообщение 19.2.2012, 14:20
Сообщение #24
Партизанщина всё это, хотя работать и может. Желательно - не одновременно.
haramamburu
сообщение 19.2.2012, 14:34
Сообщение #25
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Латр не предназначен для Долговременной работы.... там щетка "замыкает" сразу несколько витков - соответственно, витки греются.
Animator
сообщение 20.2.2012, 3:37
Сообщение #26
А провести от щитка отдельный провод для трансформатора, а уже в него подключать приборы. Прокатит такая тема?
ez81
сообщение 20.2.2012, 4:39
Сообщение #27
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Цитата(зелёный желторотик @ 19.2.2012, 12:18) *
Не видел ЛАТРов на ток в 40А. Дай Бог, чтоб девятку "выдавал".
ЗЫ: И Ваши расчёты (пост №7) неверны: 5 кВт - это не 20 ампер, а 40! (5000 : 220 120 = 41,(6) )
ЗЗЫ: ЛАТРы и прочие БП через технику не подключаются! Это техника подключается через них)
Есть и 100А однофазные .
Шаровая молния
сообщение 20.2.2012, 7:50
Сообщение #28
Пользователь №: 14118
Они называются регуляторами напряжения - РНО. Есть и трёхфазные - РНТ. У нас в лаборатории РНО на 40 Ампер стоит.
Dubeckiy
сообщение 20.2.2012, 19:16
Сообщение #29
Пользователь №: 8017
--У нас в лаборатории РНО на 40 Ампер стоит.--
Сообщение отредактировал Dubeckiy - 20.2.2012, 19:31
noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы...
Гость_ZavGar_*
сообщение 21.2.2012, 18:49
Сообщение #30
1) 5 кВА - это 17-18 А из сети 220 В. Но будет ли вся техника включаться одновременно?
2) Габаритная мощность автотрансформатора рассчитывается по иной формуле, чем габаритная мощность трансформатора.
При одинаковом сечении сердечника мощность автотрансформатора раза в два больше.
зелёный желторот...
сообщение 22.2.2012, 7:33
Сообщение #31
Вот на этом месте поподробнее, пожалуйста! 5000 В*А = 17-18 * 220?
Быть может - калькулятор перевернул, а там - мэд ин чайна, наверное опять китайцы нахимичили. Ща в столбик на листочке пересчитаю.
А вообще, ТС указывал киловатты, а не вольтамепры. При реактивной нагрузке (индукция трансформатора) 5 кВт - это свыше 5 кВА.
ЗЫ: в любом случае, даже при токе 17-18А и условности разводки по действующим нормативам, потребляемый ток приведёт к перегрузу.
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 22.2.2012, 7:36
Гость_Гость_Егор_*_*
сообщение 3.5.2012, 10:33
Сообщение #32
Подскажите, пожалуйста, на РНО-250-5 указано 12/20А, на РНО-250-10 24/40А. При каких условиях допустим первый ток, а при каких второй?
alexleon
сообщение 10.5.2012, 3:13
Сообщение #33
Пользователь №: 14619
А почему не рассматривается вариант использования обычного трансформатора 220/127 В для каждого электроприбора ?
Надежность гораздо выше. Возможно подороже получится, но в целом проще.
Кроме того, на тостер и блендер можно поставить общий транс. Вряд ли обязательно использовать их одновременно. Да и микроволновку туда же. Про плитку не понятно. Возможно ее просто можно переключить на питание 220 В. Посмотрите.
Пылесос - возможно проще купить новый на 220В.
Сообщение отредактировал alexleon - 10.5.2012, 3:21
сообщение 10.5.2012, 7:57
Сообщение #34
Отчего бы не включить равные по мощности приборы последовательно? icon_mrgreen.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.2.2025, 13:50
