Можно ли вставить другой аккумулятор в пусковое устройство для автомобиля |
20.2.2012, 10:42
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 20.2.2012 Пользователь №: 26198 |
Есть пусковое устройство для авто MobilEn MP-822
http://www.mobilen.ru/catalog/sources/MP_822/ в нем стоит аккумулятор b.b. HR 22-12 http://www.aryna.ru/catalogue/1033 могу ли я в место этого аккумулятора в мое пусковое устройство поставить вот этот CSB GP-12170 http://www.nix.ru/autocatalog/rechargeable..._17Ah_5575.html разница между ними в том что первый имеет емкость 22Ач второй 17Ач по разумеру они вроде как совпадают Если можно их заменить то кроме как уменьшения времени работы от батареи я ничем не рискую ? PS Родной аккумулятор можно купить только в москве под заказ а второй можно взять в 2 раза дешевле и сразу Сообщение отредактировал joker2d - 20.2.2012, 10:44 |
20.2.2012, 13:45
ИМХО
Снизится не только время работы, как резервного источника питания, но и незначительно снизится максимальный пусковой ток. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
20.2.2012, 14:12
Ну то есть я особо ничем не рискую что прибор расплавиться или взорветься ? и зарядка будет проходить нормально ? |
20.2.2012, 17:08
не взорвётся
20.2.2012, 18:38
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 25.10.2011 Пользователь №: 24747 |
Насчёт зарядки не переживайте, тем-более она в приборе автоматическая; - главное, что тип (свинцово-кислотный) и напруга (12В) совпадают.
А обратите внимание на это (по Вашей-же ссылке): Цитата ВАЖНО! Если двигатель автомобиля не заводится в течение 6-8 секунд – пусковое устройство должно остыть в течение 3-х минут, прежде чем вы повторите попытку завести двигатель. В противном случае может произойти серьезное повреждение прибора. (Каждая попытка запустить двигатель должна быть кратковременной). Стартер автомобиля берёт неслабый "пусковой ток". Вспомните, легко-ли заводилась авто при родном аккумуляторе. Если "быстро и легко", то смело меняйте аккумулятор в приборе, если "тяжело" я-бы не рекомендовал. Взорватся-то он не взорвётся (наверняка там есть клапана от превышения давления), но что будет с самим "пусковиком", неизвестно. Сообщение отредактировал ElectroFox - 20.2.2012, 18:45 |
21.2.2012, 23:29
А как насчет тока разряда
у родной батареи он 300А за 5 сек у той которую хочу купить 230А за 5 сек Это на что то может повлиять ? Скажем не хватит для завода автомобиля, вроде даже самые дешевые пусковые устройства пишут 300А на упаковке |
22.2.2012, 7:43
А как насчет тока разряда .... Это на что то может повлиять ? Об этом и говорилось чуть ранее... (см. сообщ. 2 и 5) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2024, 22:36 |
