![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 258 Регистрация: 16.11.2009 Из: Москва митино Пользователь №: 16239 ![]() |
Цитата смотря что вы собираетесь им делать, я иногда за провода опускаю или поднимаю его когда работаю на высоте, ещё один минус что всегда рукав будет прогнут к земле. вот аппарат, созданный без чертежей и схем Спору нет, корпус шикарный, и аппарат по видимому тоже. Только вот вы работаете на нем и прекрасно знаете что и для чего вам нужно, а когда все в первый раз, то сразу прикинуть сложно или просто бывает не догадался. Вот вот во втором ПА я уже знаю что учитывать. Только вот как вы делали вентиляционные решетки? Явно без хитрого инструмента не обошлось. Я вот ручка у вас от газели ![]() Цитата вы их выкеньте и поставте тэрморелле. нет, выкидывать я их не собираюсь, если они у других работают, то значит я где то накосячил. Вот подумал может просто паленые подсунили, подключил их к 5В, при комнатной 25 напряжение выхода 0.3В, при 100 1.4В. Я конечно посмотрю даташит на LM35DZ, но боюсь опять в басурманском языке не разберусь. Может сталкивался кто с таким? |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 ![]() |
Только вот как вы делали вентиляционные решетки? Явно без хитрого инструмента не обошлось. Я вот ручка у вас от газели ![]() Инструмента хитрого не было, сделал оправку, взял молоток три удара и готова одна щель, а ручка правда, с газели, тока практика показала, что ручка - ремень удобней... покрайней мере, для автомата. Сообщение отредактировал IGBT - 7.2.2012, 11:43 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 ![]() |
нет, выкидывать я их не собираюсь, если они у других работают, то значит я где то накосячил. Вот подумал может просто паленые подсунили, подключил их к 5В, при комнатной 25 напряжение выхода 0.3В, при 100 1.4В. Я конечно посмотрю даташит на LM35DZ, но боюсь опять в басурманском языке не разберусь. Может сталкивался кто с таким? Датчик может измерять температуру от 0°C до 150°C с очень линейным графиком всего диапазона. Изменение напряжения датчика - 10мВ/1°C. Для ориентировки вот выходное напряжение датчика при разных температурах: 0°C - 0В, 5°C - 0,05В, 20°C - 0,2В, 25°C - 0,25В, 99°C - 0,99В, 100°C - 1В. Это справедливо для LM35DZ, а Вам я думаю продали LM35C или LM35CА Василий посмотрите внимательно на тип датчика, потому как: LM35D - шкала 0-150°C LM35, LM35A - шкала -55-150°C LM35C, LM35CA - шкала -40-110°C Сообщение отредактировал K_L - 8.2.2012, 21:36 |
Все! Аппарат закончен! Все упаковал, прокатал на балласте. Вот мои обои:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Косяк как и упоминали выше- провода закрывают органы управления... ну что поделать переделывать уже так не хочется ![]() Огромное спасибо Электровозу за его труд! Замечательный проект! Спасибо всем кто мне помогал! Сообщение отредактировал Василий Задов - 13.2.2012, 22:32 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 304 Регистрация: 9.1.2011 Из: Киев Пользователь №: 20995 ![]() |
Все! Аппарат закончен! ...... Косяк как и упоминали выше- провода закрывают органы управления... ну что поделать переделывать уже так не хочется ![]() Огромное спасибо Электровозу за его труд! Замечательный проект! Спасибо всем кто мне помогал! Можно попробовать перевернуть корпус вверх тормашками. Само собой, перевернуть индикатор, и немного повозиться с крышкой корпуса. По крайней мере, это минимальная пересстройка, иначе мучений в работе не избежать, а жалко, ведь законченный аппарат. -------------------- Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
Вобщем вот морда и жопке в боевой раскраске:
![]() ![]() Цитата Можно попробовать перевернуть корпус вверх тормашками Вобщем это у меня законченный вариант ибо больше всего не люблю переделывать, мне проще тогда новый сделать. Если при обкатке аппарат все же окажется жутко неудобным, то будет распотронен на запчасти с переделкой силовой платы и полной перекомпановкой корпуса. Но это после следующего аппарата универсала с TIG AC. Пока же реально у моего аппарата будет лишь добавлен тумблер переключения клапана газа, чтобы в МИГ срабатывал клапан аргон для питания спулгана, но это не раньше чем последний будет собран, протяга уже есть, подкатушечник думаю использовать от фото-набора, там такая емкость круглая для проявки. По клюву вот думаю прямой или гнутый? Думаю гнутый, чтоб вращался, для разных положений. Так же возможно будет переделано питание протяжки до 24В, но это после обкатки на сварке, может 15м/мин мне и не понадобиться, швеллера полуавтоматом не варю. Вот спрошу кто знает формулу расчета сварочного тока полуавтомата в зависимости от ф проволоки и скорости подачи? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 16.5.2008 Из: йошкар-ола Пользователь №: 11216 ![]() |
Доброго времени суток,уважаемые!
А где народ покупает смд-конденсаторы 1206 NP0 из нанового ряда?Нигде найти не могу.А в задающие цепи стремно ставить обычные смдшки |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 15.10.2011 Из: Черкассы Пользователь №: 24618 ![]() |
Доброго времени суток,уважаемые! А где народ покупает смд-конденсаторы 1206 NP0 из нанового ряда?Нигде найти не могу.А в задающие цепи стремно ставить обычные смдшки http://biakom.com/t/17077/ http://www.rcscomponents.kiev.ua/modules.p...9&vp_filter[]=&vp_filter[]=&vp_filter[]=&vp_filter[]=&vp_filter[]=NP0&vp_filter[]=&vp_filter[]=&vp_filter[]=&vp_filter[]= Правда не все есть. Сообщение отредактировал brec - 21.2.2012, 22:57 |
Доброго времени суток,уважаемые! А где народ покупает смд-конденсаторы 1206 NP0 из нанового ряда?Нигде найти не могу.А в задающие цепи стремно ставить обычные смдшки Да не парьтесь вы за пару позиций не соответствующих по размеру печати, пристройте то что есть соответствуещее тех. требованиям этого места. У меня где то на работе есть фотос первой платы ПА в DIPе, но своей разводки, завтра если вспомню найду на компьютере и покажу, так там что не было под рукой SMDшного аккуратно присопливил объемное. Сообщение отредактировал ZPS - 21.2.2012, 16:44 |
Я тоже не нашел NP0, поставил "обычные" при прогреве паяльником дрейф составил 2-4кгц в большую сторону, при чем если ставить баян(2-3 в параллель), то погрешность меньше получилась. Как и писали выше на место 1206 нормально встают выводные желтенькие, нужно лишь обкусать и загнуть ножки, к стати внутри желтеньких, самый обычный СМД 1206, так что можете попробывать аккуратно расковырять лак, но у меня аккуратно не получается, поставил так.
Добрый день.Пролистав данный форум не нашел полной схемы ПА№3 НА UC3825 если не трудно дайте ссылку на схему.Заранее благодарен.
плата
Да не парьтесь вы за пару позиций не соответствующих по размеру печати, пристройте то что есть соответствуещее тех. требованиям этого места. У меня где то на работе есть фотос первой платы ПА в DIPе, но своей разводки, завтра если вспомню найду на компьютере и покажу, так там что не было под рукой SMDшного аккуратно присопливил объемное. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 13.3.2010 Пользователь №: 17681 ![]() |
Схема и печать ПА№3 с UC3825. В файле схема после закачки нужно сменить расширение на spl7
Спасибо за схему.Вопрос остался открытый каким образом выполнена силовая часть и есть ли контроль симметрии трансформатора.
В работе апарат неопробован, так как собрал только управление. Силовая часть будет от Большакова, на ветке "Двухтактные топологии сварочных инверторов" AS65 собирал Большакова и по его описанию все работает. Контроль насыщения, надеюсь на UC3825 микросхема шустрая.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 ![]() |
sergey777.68
vit-al **Схема и печать ПА№3 с UC3825** На печатке есть косяк который тянется от самых первых версий 9 нога 2803 которая управляет индикатором должна быть соединена с землёй. Большакова собирал,работает нормально,на контроль перекоса пока забил и так работает. Тоже пробую привязать управу ПА3 к этой силовой,пока не хватает времени. Управа почти доделана нехватает мелочёвки,информация в двухтактах страница 18. ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2025, 10:47 |
