Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 30.4.2010 Из: Донецк Пользователь №: 18156 ![]() |
помогите разобраться в проблеме!!! собрал сварочник по схеме и печатке юрия... при включении в сеть все загудело замигало и заработало,
- на конденсаторах 308 в -на аптопары правда поступает 15,65в но при включении вентилятора подымается до 18,7 в - на питание управы ,вентилятор и реле 14,5 в - на выходе 13,5 в -силовой транс Е70 15\5 -прошивка на 160А так вот при попытке закоротить сварочные концы табло наяинает мигать и загорается ANS а потом горит off и на этом все помогите разобраться где косяк, и сильно не пинайте это мой первый опыт в силовой электронике... Вставляй электрод и вари если вырубается все, на выходе ничего нет , как варить? Сообщение отредактировал убивец - 20.2.2012, 23:47 |
А можно пару глупых вопросов? 1)Вы ветку читали или только схему глянули и скопировали? 2)А что Вы хотели увидеть при закорачивании концов? вообще-то при закорачивании концов через баласт думал что на амперметре покажет что-то при гегулировке ТТ. Сообщение отредактировал убивец - 21.2.2012, 0:07 |
Снова глупый вопрос, А КАК ВЫ ТТ РЕГУЛИРОВАЛИ?????? Возьмите просто два провода в руку и почиркайте друг об друга, искра есть? брал у соседа амперметр на 250 ампер с шунтом и баласт у него же и так ничего не отрегулировал... втомто и проблема что при попытке как вы выразились почиркать не получилось, нет искры...на табло загорается off Сообщение отредактировал убивец - 21.2.2012, 0:21 |
вот сейчас начал осматривать силовую часть и заметил что при намотке трансформатора вторичка намотана против часовой стрелки относительно первички которая намотана по часовой, это может быть связано с моей проблемой ?
сказано ж. Есть ли что на первичке? Как я понял, об осцилле можно не вспрашивать.
На не сфазированном, тоже можно пытаться варить, по крайней мере дуга будет. Сообщение отредактировал golub - 21.2.2012, 0:39 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
да с осцилом проблема тока на работе, на днях попытаюсь взять. а так хоть буду знать куда копать... Вы хоть померяйте, что у вас на выходе сварки, есть-ли напряжение, если есть, то какое и горит ли лампочка если подсоединить на выход?Может на драйвера сигнал не догодит с управы? |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 ![]() |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 11.2.2009 Из: Хмельницкая обл Пользователь №: 13416 ![]() |
сказано ж. Есть ли что на первичке? Как я понял, об осцилле можно не вспрашивать. На не сфазированном, тоже можно пытаться варить, по крайней мере дуга будет. С несфазированым силовым трансом дуги небудет , я мерял 25А на 0,5 ома несколько секунд, а потом за ключами. А если вместо 220в в силу подать вольт 50-70 , тогда можно баловаться баха небудет , уж я то проверил ![]() -------------------- Самое ценное в этом мире - информация.
Вы хоть померяйте, что у вас на выходе сварки, есть-ли напряжение, если есть, то какое и горит ли лампочка если подсоединить на выход?Может на драйвера сигнал не догодит с управы? самое интересное что на выходе было 13,5 вольт в холостую , когда начинаю нагружать становится по нулям. Спасибо пока всем за поддержку на днях попытаюсь достать осцыл и уже точно сказать где какой сигнал... Сообщение отредактировал убивец - 21.2.2012, 8:55 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 ![]() |
самое интересное что на выходе было 13,5 вольт в холостую , когда начинаю нагружать становится по нулям. Это у вас дежурное напряжение с автоматики, "сила" похоже вообще не работает. -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 ![]() |
А объясните мне пожалуйста, что значит в данной топологии не сфазированый силовой транс! То есть как правильно и как не правильно. правильность подключения начала и конца первичной и вторичной обмотки (на схеме начало обмотки обозначается точкой), кстати для таких вопросов есть соответствующая тема на форуме: http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=12292 Сообщение отредактировал K_L - 21.2.2012, 12:04 |
самое интересное что на выходе было 13,5 вольт в холостую , когда начинаю нагружать становится по нулям. Спасибо пока всем за поддержку на днях попытаюсь достать осцыл и уже точно сказать где какой сигнал... Измерьте напряжение на выходе, когда переключаете тумблерок огр.ХХ(точка на индикаторе), напряжение меняется или нет? |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 7.7.2011 Из: Кировоград Украина Пользователь №: 23471 ![]() |
Добрый вечер всем!!! Такой вопрос.Хочу поставить 4pc50u , надо ли менять стабилитрон на затворе с18 В на 13В. И обязательно ли понижать частоту, как это скажется на качестве работы изделия?
Цитата В резонанснике по барабану как будет намотана первичка относительно вторички Резонансник не может являться бюджетным аппаратом для начинающих, потому как он задуман и работает от "ЛукАвого"- здесь бОльшая половина его уже собирАла ---- и на запчасти разбирала. ВесьмА непрактичный аппарат в плане сборки, настройки и эксплуатации- своих вложений не оправдывает. Но и на старУху бывает прорУха. Так что на резонансник тоже без особых проблем и напрЯгу можно подцепить эту управу в двухтактном варианте на UC3846 (2856). Он будет обвешан всеми защитами и пахАть во всех режимах, даже перекос будет проконтролирован и запротоколирован- резонансник освоил досконально на заре его развития, но больше его собирать не буду. Сообщение отредактировал yjriy - 21.2.2012, 18:16 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 8.8.2011 Из: Украина. Кировоградская обл. Пользователь №: 23872 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 15.2.2012 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 26138 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.2.2025, 4:12 |
