39 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
регулировка подачи проволки на п/а , схема регулятора
1exa
сообщение 9.2.2012, 13:20
Сообщение #401
Пользователь №: 12745
Цитата(oleg1ma @ 8.2.2012, 18:22) *
Несогласится с чем??Здесь спросили совет о тр-ре на дроссель - я дал ответ, речь не шла про диаметр проволки для сварки и униварсальный дроссель, в коем ничего хитрого нет.
Хочу тогда уточнить вопрос какой минимально транс можно использовать из ТС-ных для дроселя что бы обмотки влезли для полуавтомата на ток до 200 А.
Yurybka
сообщение 9.2.2012, 15:35
Сообщение #402
Из: Черкассы
Пользователь №: 21133
А кто его знает? Oleg1ma молчит. Видно секрет знает. У меня восемь сердечников от ТС-180, намотано четыре дросселя. Рабочие токи 150 -180А, проволока 1,2мм, рабочее напряжение 23- 24В.
Сообщение отредактировал Yurybka - 9.2.2012, 15:37
oleg1ma
сообщение 9.2.2012, 17:11
Сообщение #403
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Я написал Вам в личку, читали?
Какой проволкой собираетесь работать?На 200а, самый оптимальный дроссель 2шт.ТС-270.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 9.2.2012, 17:12
1exa
сообщение 10.2.2012, 1:12
Сообщение #404
Пока не решил определяюсь какие трансформаторы брать.
oleg1ma
сообщение 21.2.2012, 18:29
Сообщение #405
Из: Глобино UA
Цитата(Yurybka @ 27.12.2011, 11:22) *
Хотелось бы взглянуть на фотку Вашего изделия. Пожалуйста.
Вот выкладываю, как обещал, слепил на заказ пару управ, тутошнему форумчанину.Платка расчитана на установку в "Темп" на родное место.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 21.2.2012, 22:37
Rysikkk
сообщение 21.2.2012, 21:30
Сообщение #406
Из: г.Змиев
Пользователь №: 19419
архивом с печаткой в Lay и электрической схемой не поделитесь?
oleg1ma
сообщение 21.2.2012, 21:56
Сообщение #407
Из: Глобино UA
Держи, а схему уже раз десять выкладывал.
Yurybka
сообщение 21.2.2012, 22:39
Сообщение #408
Из: Черкассы
Зачётный девайсик. Чувствуется рука профессионала.
Я тоже напаял, впрок. Та что под номером 18 сейчас на моей подаче делает вот таки швы как на фото ниже.
Rysikkk
сообщение 22.2.2012, 15:31
Сообщение #409
Из: г.Змиев
Большое спасибо.
А Вы платы не травите, а резачком дорожки делаете? Если хотите могу развести в lay, только дайте образец нарисованный хотя б от руки. Швы правильные,и красивые.
Yurybka
сообщение 22.2.2012, 23:00
Сообщение #410
Из: Черкассы
Травлю я платы в хлорном железе. Покупал в реахиме по 5 баксов за кг. Мне такой рисунок больше по душе. А размещение деталек на плате делал по координатке, чтобы красиво было. Люблю я всё делать красиво, но к сожалению не всегда получается, то денег не хватает, то времени.
Сообщение отредактировал Yurybka - 22.2.2012, 23:10
oleg1ma
сообщение 22.2.2012, 23:38
Сообщение #411
Из: Глобино UA
О вкусах как говорят не спорят, но мой Вам совет принять помощь Rysikkk и времени у Вас стало-бы больше, нетратили бы запайку ненужных десятка перемычек, экономия олова, лишние дырки непришлось-бы сверлить.Ну а там дело Ваше.
nikolay.opolchen...
сообщение 27.2.2012, 19:16
Сообщение #412
Из: крым
Пользователь №: 26272
у меня пду 150 все хорошо ну когда надо варить тонкий металл,подачу проволки уменьшаещь и она начинает выходить рывками ,варить не получается качественно,поехал я на радиорынок заказал шим-124 ссылкаwww.radio-kit.com.на инструкции поставил как бабка пощептала регулировка просто чудо от маленьких до больших оборотов не нарадуюсь схему выслать не могу не знаю как но варишь и душа радуется мой тел 0662899536 юмс кому интересно собраная схема меньше спичечной коробки полевик на выходе чуть теплый
oleg1ma
сообщение 27.2.2012, 20:41
Сообщение #413
Из: Глобино UA
Сколько Вам обошелся шим 124, по деньгам?По вашей ссылке пишет что сайт на реконструкции.
nikolay.opolchen...
сообщение 27.2.2012, 21:11
Сообщение #414
Из: крым
150гр,под заказ
ссылка написана в инструкции
oleg1ma
сообщение 27.2.2012, 22:23
Сообщение #415
Из: Глобино UA
Цитата(nikolay.opolchencev @ 27.2.2012, 21:11) *
150гр,под заказ
Я так и думал, дорого, если бы Вы делали сами, обошлось-бы втрое дешевле.А шим тот, что Вам прислали, здесь на ветке их валом всяких и печяток к ним.
nikolay.opolchen...
сообщение 27.2.2012, 22:43
Сообщение #416
Из: крым
я зато без головной боли поставил и все работает отлично,у меня еще одна проблемка осталась как уменьшить пусковой ток в момент пуска,получается часто выбивает автомат на счетчике,автомат или 10 или16 ,может кто подскажет
oleg1ma
сообщение 27.2.2012, 22:51
Сообщение #417
Из: Глобино UA
Поставить на 25 или 32ампера.
сообщение 27.2.2012, 22:53
Сообщение #418
не советовал бы не зная сечения провода
pit05
сообщение 29.4.2012, 15:29
Сообщение #419
Из: Ровенская обл
Пользователь №: 27040
Скажите пожалуста кто знает,под какой индикатор сделана последня,робочая прошывка на БУ на Атмеге8?
igors
сообщение 1.5.2012, 6:56
Сообщение #420
Из: Чувашия г.Чебоксары
Пользователь №: 20069
Это надо по времени смотреть происхождения прошивки...если 17.11.2011 то с ОА, а все что было до этой - с ОК
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.12.2024, 22:57
