Фазировка маркировка , Что такое порядок следования фаз |
22.2.2012, 17:05
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 7.2.2012 Пользователь №: 26033 |
Что такое порядок следования фаз в трехфазной системе напряжений и тока.
Как определить где какая фаза и вообще, на сколько это важно. Как их маркируют и зачем. Не понятно, что это дает - если ничего не изменяется, к какой бы фазе не подключить лампочку или туже радиоаппаратуру. Сварочный трансформатор так же работает, как бы ты его не подключил. - и ??? |
22.2.2012, 18:28
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Вы на свой аватар гляньте, половина ответа уже там
22.2.2012, 18:30
- и ??? Если речь о нашей трёхфазной сети, то имеем 3 фазы (А, В, С), вектора напряжений смещены друг относительно друга на Для лампочек никакой разницы нет, к какой фазе подключить. Для трёхфазных активных нагрузок, типа ТЭНов, тоже. Для двигателей имеет значение фазировка, она определяет направление вращения. Как-то так... кратенько. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
22.2.2012, 18:34
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 |
22.2.2012, 19:09
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 16.9.2011 Из: Рамбова Пользователь №: 24315 |
Вы на свой аватар гляньте, половина ответа уже там Если судить по аватору товарищ просто хочет поговорить; там и старая маркировка фаз , и маркировка по новому стандарту:ГОСТ Р 50462-2009 введенному 01.01.2011 То есть цвета фаз должны быть коричневый, черный, серый; нейтральный голубой, РЕ желто-зеленый, запрещено использование желтого и зеленого цветов по отдельности.В ПУЕ это еще не исправленно но это как всегда где -то делают, а где-то ...Вот и путаница. Кстати и обозначение фаз по новому ГОСТу L1 L2 L3. |
22.2.2012, 19:30
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Как-то давно мне встречался тиристорный регулятор для которого на вводе питания нужно было именно правое вращение, иначе не работал. А вот что-то там со 100 -вольтовыми счетчиками, там тоже очень важна фазировка. Даже какую-то векторную диаграмму рисуют. Для чего? Расскажите, кто в курсе.
22.2.2012, 19:49
Вроде как на 120 градусов фазы смещены, нет? Значицца думал о чём то другом...Конечно 120 ЗЫ зачёркнутому не верить... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
22.2.2012, 20:36
Цитата Если судить по аватору товарищ просто хочет поговорить; там и старая маркировка фаз , и маркировка по новому стандарту:ГОСТ Р 50462-2009 Ну и чем объяснить явную необходимость цветомаркировки нового стандарта?введенному 01.01.2011 Или как всегда бездумный "обезъянник"? Например чёрный с серым не проблема спутать, да и с коричневым при определённых условиях, а вот по-старому при любом желании не спутаешь. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
22.2.2012, 20:46
Или как всегда бездумный "обезъянник"? Очень похоже на истину, однако. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
22.2.2012, 21:18
Я тоже от этого нововедения не в восторге. Пока делаем щиты по старому благо ПУЕ позволяет. Но всегда ждёшь упертого и "всезнающего"
приёмщика и начнутся танцы с бубном; приорететы ГОСТов и правил, контрастность маркировки, но это уже другая история... |
23.2.2012, 11:51
Ну и чем объяснить явную необходимость цветомаркировки нового стандарта? Да чтоб не говорили, что дяденьки зря зарплату получают. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
23.2.2012, 12:09
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Да у дядек иной работы и нет - то ГАИ в ГИБДД переименуют, а потом опять "Госавтоинспекцию" узаконивают, то летнее время покоя не даёт. Госкомитеты - в федеральные службы, федеральные службы - в агентства, агентства -в департаменты. Ща полицию в жандармерию переименуют, и снова про милицию вспомнят)
23.2.2012, 12:23
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
А куда же девать кучу изоленты разноцветной? А термоусадочку любимую?
23.2.2012, 12:27
Тёткам из бухгалтерии отдайте - вместо скотча. Им всё равно делать нечего, пусть аппликации цветастые делают)
23.2.2012, 14:32
Понятно – что только для моторчиков с пропеллером и нужна маркировка фаз, а так наверно больше и незачем.
- А, тут намедни вычитал, что есть РЕN проводник и цветовое обозначение: голубой цвет по всей длине и желто-зелёные полосы на концах. И где ж такой проводник применяется с такой расцветкой. Насколько помню в розетках и вилках с заземлением я такого не встречал, может на моторах где-то. Аватар содрал в инете (картинки электриков) - но цветовая матрица какая то мудреная. Расцветки жил, многожильных кабелей у разных производителей разные, а то и воще одного цвета. Так, что не понятно, где это все применяют и соблюдается, а главное, почему производителей проводов не заставляют соблюдать стандарт. - А, вот еще что, из каких соображений исходить, какого цвета должны быть проводники – ну, допустим в трехжильном проводе-? |
23.2.2012, 14:52
Цитата Понятно – что только для моторчиков Не только Цитата Насколько помню в розетках и вилках с заземлением я такого не встречал, может на моторах где-то. Ни там ни там PENа нетЦитата - А, вот еще что, из каких соображений исходить, какого цвета должны быть проводники – ну, допустим в трехжильном проводе-? По сути... там ничего "жесткого" нет - кроме расцветки РЕ
23.2.2012, 14:56
Остаётся только успокоиться тем, что новая цветомаркировка всё же предпочтительная, но не "однозначная".
Значит нет прямого запрета на прежнюю цветомаркировку, что предоставляет мне право выбора (на сегодняшний день по крайней мере)... Цитата А, вот еще что, из каких соображений исходить, какого цвета должны быть проводники – ну, допустим в трехжильном проводе-? Из соображений ПУЭ, ГОСТов и прочих нормативных документов!
Сообщение отредактировал Rezo - 23.2.2012, 14:57 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
23.2.2012, 15:07
Цитата Остаётся только успокоиться тем, что новая цветомаркировка всё же предпочтительная, но не "однозначная". -А какая из них какая? - или опять ПУЭ листать. |
23.2.2012, 15:22
на Вашей аватарке верхний ряд - советская, нижний ряд - новая.
23.2.2012, 15:34
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2024, 4:26 |
