Фазировка маркировка , Что такое порядок следования фаз
seweres
сообщение 22.2.2012, 17:05
Пользователь №: 26033
Что такое порядок следования фаз в трехфазной системе напряжений и тока.
Как определить где какая фаза и вообще, на сколько это важно.
Как их маркируют и зачем.
Не понятно, что это дает - если ничего не изменяется, к какой бы фазе не подключить лампочку или туже радиоаппаратуру. Сварочный трансформатор так же работает, как бы ты его не подключил.
haramamburu
сообщение 22.2.2012, 18:28
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
сообщение 22.2.2012, 18:30
Цитата(seweres @ 22.2.2012, 18:28) *
- и ???
Если речь о нашей трёхфазной сети, то имеем 3 фазы (А, В, С), вектора напряжений смещены друг относительно друга на 180 120 град., шины покрашены в жёлтый, зелёный и красный, соответственно. Буквы уже указаны (обозначение РФ).
Для лампочек никакой разницы нет, к какой фазе подключить. Для трёхфазных активных нагрузок, типа ТЭНов, тоже. Для двигателей имеет значение фазировка, она определяет направление вращения.
Как-то так... кратенько.
roadster
сообщение 22.2.2012, 18:34
Пользователь №: 26080
Цитата(savelij® @ 22.2.2012, 19:53) *
Если речь о нашей трёхфазной сети, то имеем 3 фазы (А, В, С), вектора напряжений смещены друг относительно друга на 180 120 град....
Вроде как на 120 градусов фазы смещены, нет?
alexpetrov57
сообщение 22.2.2012, 19:09
Из: Рамбова
Пользователь №: 24315
Цитата(haramamburu @ 22.2.2012, 18:51) *
Если судить по аватору товарищ просто хочет поговорить; там и старая маркировка фаз , и маркировка по новому стандарту:ГОСТ Р 50462-2009
введенному 01.01.2011
То есть цвета фаз должны быть коричневый, черный, серый; нейтральный голубой, РЕ желто-зеленый, запрещено использование желтого и зеленого цветов по отдельности.В ПУЕ это еще не исправленно но это как всегда где -то делают, а где-то ...Вот и путаница.
Кстати и обозначение фаз по новому ГОСТу L1 L2 L3.
uvk2
сообщение 22.2.2012, 19:30
Пользователь №: 24058
Как-то давно мне встречался тиристорный регулятор для которого на вводе питания нужно было именно правое вращение, иначе не работал. А вот что-то там со 100 -вольтовыми счетчиками, там тоже очень важна фазировка. Даже какую-то векторную диаграмму рисуют. Для чего? Расскажите, кто в курсе.
сообщение 22.2.2012, 19:49
Значицца думал о чём то другом...
Конечно 120
сообщение 22.2.2012, 20:36
Пользователь №: 6974
Ну и чем объяснить явную необходимость цветомаркировки нового стандарта?
Или как всегда бездумный "обезъянник"?
Например чёрный с серым не проблема спутать, да и с коричневым при определённых условиях, а вот по-старому при любом желании не спутаешь.
сообщение 22.2.2012, 20:46
alexpetrov57
сообщение 22.2.2012, 21:18
Из: Рамбова
Я тоже от этого нововедения не в восторге. Пока делаем щиты по старому благо ПУЕ позволяет. Но всегда ждёшь упертого и "всезнающего"
приёмщика и начнутся танцы с бубном; приорететы ГОСТов и правил, контрастность маркировки, но это уже другая история...
uvk2
сообщение 23.2.2012, 11:51
Да чтоб не говорили, что дяденьки зря зарплату получают.
зелёный желторот...
сообщение 23.2.2012, 12:09
Пользователь №: 22661
Да у дядек иной работы и нет - то ГАИ в ГИБДД переименуют, а потом опять "Госавтоинспекцию" узаконивают, то летнее время покоя не даёт. Госкомитеты - в федеральные службы, федеральные службы - в агентства, агентства -в департаменты. Ща полицию в жандармерию переименуют, и снова про милицию вспомнят)
ЛЕША
сообщение 23.2.2012, 12:23
Пользователь №: 14498
А куда же девать кучу изоленты разноцветной? А термоусадочку любимую? icon_cry.gif
зелёный желторот...
сообщение 23.2.2012, 12:27
Тёткам из бухгалтерии отдайте - вместо скотча. Им всё равно делать нечего, пусть аппликации цветастые делают)
seweres
сообщение 23.2.2012, 14:32
Понятно – что только для моторчиков с пропеллером и нужна маркировка фаз, а так наверно больше и незачем.
- А, тут намедни вычитал, что есть РЕN проводник и цветовое обозначение: голубой цвет по всей длине и желто-зелёные полосы на концах.
И где ж такой проводник применяется с такой расцветкой. Насколько помню в розетках и вилках с заземлением я такого не встречал, может на моторах где-то.
Аватар содрал в инете (картинки электриков) - но цветовая матрица какая то мудреная.
Расцветки жил, многожильных кабелей у разных производителей разные, а то и воще одного цвета. Так, что не понятно, где это все применяют и соблюдается, а главное, почему производителей проводов не заставляют соблюдать стандарт.
- А, вот еще что, из каких соображений исходить, какого цвета должны быть проводники – ну, допустим в трехжильном проводе-?
haramamburu
сообщение 23.2.2012, 14:52
Из: Дмитров
Не только
Ни там ни там PENа нет
По сути... там ничего "жесткого" нет - кроме расцветки РЕ
сообщение 23.2.2012, 14:56
Остаётся только успокоиться тем, что новая цветомаркировка всё же предпочтительная, но не "однозначная".
Значит нет прямого запрета на прежнюю цветомаркировку, что предоставляет мне право выбора (на сегодняшний день по крайней мере)...
Из соображений ПУЭ, ГОСТов и прочих нормативных документов!
Сообщение отредактировал Rezo - 23.2.2012, 14:57
seweres
сообщение 23.2.2012, 15:07
-А какая из них какая? - или опять ПУЭ листать.
зелёный желторот...
сообщение 23.2.2012, 15:22
на Вашей аватарке верхний ряд - советская, нижний ряд - новая.
seweres
сообщение 23.2.2012, 15:34
- а-а, понял.
То-то я и вижу, что в последнее время в основном расцветка жил в проводах в основном серая, белая???, черная и коричневая – с чередованием синего и желто-зеленого.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2024, 15:43
