2 страниц V  < 1 2
Фазировка маркировка , Что такое порядок следования фаз
haramamburu
сообщение 23.2.2012, 16:07
Сообщение #21
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
аплодисменты ... пришел чел. с вопросом... а ответ на аватаре... icon_wink.gif
roadster
сообщение 23.2.2012, 16:13
Сообщение #22
Пользователь №: 26080
Цитата(seweres @ 23.2.2012, 15:55) *
Расцветки жил, многожильных кабелей у разных производителей разные, а то и воще одного цвета. Так, что не понятно, где это все применяют и соблюдается, а главное, почему производителей проводов не заставляют соблюдать стандарт.
- А, вот еще что, из каких соображений исходить, какого цвета должны быть проводники – ну, допустим в трехжильном проводе-?
Рабочий ноль- голубой.
Защитный ноль/земля- желто-зеленый.
Все остальное- Линия/фаза
seweres
сообщение 23.2.2012, 18:28
Сообщение #23
Пользователь №: 26033
Фаза – ой как многое кроется за этим термином в области электротехнике - не говоря уже об электронных усилителях и их фазочастотных характеристиках (ФЧХ) icon_biggrin.gif
Цвет и маркировка фаз очень важное положение в электротехнике, и поэтому, к понятию "фазировка" нужно относиться серьезно. icon_twisted.gif
На вопрос: "Как определить где какая фаза и вообще, на сколько это важно" – никто даже и не намекнул. icon_cry.gif
icon_idea.gif Очень хороший материал на эту тему находится по адресу указанному ниже. Я думаю многим из "чайников" это будет интересно и поучительно, а профи освежат память – не зря ж форум называется / Вопрос "чайника"/.
ссылка: удалена
haramamburu
сообщение 23.2.2012, 18:39
Сообщение #24
Из: Дмитров
Важно, если говорить про Параллельную работу трансов...
Определить... по сути нельзя, только "направление"
сообщение 23.2.2012, 21:20
Сообщение #25
ссылка: удалена
Именно потому что это форум, именно потому что это "раздел для чайников", ссылка на теоретические основы удалена.
Будьте добры пытаться отвечать не ссылками, а как предложено в описании раздела
Просьба к специалистам, не оценивать эти вопросы, а постараться ответить "на пальцах".
сообщение 24.2.2012, 7:58
Сообщение #26
Фаза- это угол сдвига. Для точного ответа надо задать -между чем этот сдвиг и какую точку надо принять за 0 градусов. А еще лучше надо понимать-кому и для чего этот угол нужен, тогда и ответт правильный будет
SerJant27
сообщение 24.2.2012, 10:11
Сообщение #27
Из: Дзержинск, Нижегородская обл.
Пользователь №: 12852
Цитата(зелёный желторотик @ 23.2.2012, 16:45) *
на Вашей аватарке верхний ряд - советская, нижний ряд - новая.
не наоборот?
seweres
сообщение 24.2.2012, 13:46
Сообщение #28
...Просьба к специалистам, не оценивать эти вопросы, а постараться ответить "на пальцах".
удалено
сообщение 24.2.2012, 14:00
Сообщение #29
Цитата(seweres @ 24.2.2012, 15:09) *
Полагаю и у Вас не будет вопросов, за что отправили в "баньку".
зелёный желторот...
сообщение 24.2.2012, 20:42
Сообщение #30
Пользователь №: 22661
Цитата(SerJant27 @ 24.2.2012, 11:34) *
не наоборот?
обоснование? ссылки? прочие аргументы?
Иным образом, хочется понять: в СССР и ельцинской России фазы обозначались коричневым-чёрным-серым???
+ к тому, данная тема, по-сути, дублирует вот эту и немножечко вот этой (пост 16 и далее)
А скрин-шот - специально для сержантов и прапорщиков:
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 24.2.2012, 23:00
Sokoloff79
сообщение 25.2.2012, 7:55
Сообщение #31
Пользователь №: 23434
Sinus
сообщение 25.2.2012, 10:30
Сообщение #32
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Да ну хватит Тро-Ло-Ло разводить.
У значения слова Фаза, действительно два понятия.
Это то же самое что спорить о слове шина.
bambuk
сообщение 25.2.2012, 16:32
Сообщение #33
Пользователь №: 26267
- должен – не должен... и производные от них
- ну, в общем, это всё специально только для высшего офицерского состава…c соблюдением ГОСТов
сообщение 25.2.2012, 20:51
Сообщение #34
Пользователь №: 6974
Ну тогда чего уж там мелочиться - для "генералитета" расшифруйте вами приведённое и выделенное!
Сообщение отредактировал Rezo - 25.2.2012, 20:52
bambuk
сообщение 26.2.2012, 11:09
Сообщение #35
"Не должны" - на сколько я понимаю, означает абсолютную обязательность выполнения (запрещенность) - в противоположность "должно", о чем и говорит ГОСТ в противоположность ПУЭ – где желтый и зеленный не запрещается для маркировки фаз.
Подборка из ПУЭ:
4.2.225. При применении вынесенных охладительных устройств они должны размещаться так, чтобы не препятствовать выкатке трансформатора с фундамента и допускать проведение их обслуживания при работающем трансформаторе. Поток воздуха от вентиляторов дутья не должен быть направлен на бак трансформатора.
3. Механическими, магнитными и ионитовыми фильтрами дистиллята и устройствами для очистки дистиллята от газовых примесей. Дистиллят не должен иметь примесей солей и газов.
7.1.74. В зоне действия УЗО нулевой рабочий проводник не должен иметь соединений с заземленными элементами и нулевым защитным проводником.
7.4.16. Воздух для вентиляции электрических машин не должен содержать паров и пыли горючих веществ. Выброс отработавшего воздуха при разомкнутом цикле вентиляции в пожароопасную зону не допускается.
7.5.64. Электронно-лучевые установки должны иметь защиту от рентгеновского излучения, обеспечивающего полную радиационную безопасность, при которой уровень излучения на рабочих местах не должен превышать значений, допускаемых действующими нормативными документами для лиц, не работающих с источниками ионизирующих излучений.
Для повышения устойчивости горения дуги переменного тока допускается применение в установках дуговой сварки (резки) импульсных генераторов, резко поднимающих напряжение между электродом и свариваемым изделием в момент повторного возбуждения дуги. Импульсный генератор не должен увеличивать напряжение холостого хода сварочного трансформатора более чем на 1 В (действующее значение).
Причина редактирования: красный фломастер не трогать (см. правила)
сообщение 26.2.2012, 11:35
Сообщение #36
Здесь всё так и с этим никто не спорит.
Но я говорю о другом. Выделенное красным п.5.2.3, зелёным п.5.2.1 и 1.1.17 ГОСТа, как я понимаю, Вы хотели сказать, что по этому ГОСТу цветомаркировку следует проводить только как кор-чёр-сер, а старая (ж-з-к) однозначно попадает под уже под запрет.
Вот это я и хочу у Вас уточнить, поэтому и просил расшифровать (как понимать) смысл выделенного, применительно и конкретно к вопросу темы!...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2025, 7:52
