Фазировка маркировка , Что такое порядок следования фаз |
23.2.2012, 16:07
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
аплодисменты ... пришел чел. с вопросом... а ответ на аватаре...
23.2.2012, 16:13
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 |
Расцветки жил, многожильных кабелей у разных производителей разные, а то и воще одного цвета. Так, что не понятно, где это все применяют и соблюдается, а главное, почему производителей проводов не заставляют соблюдать стандарт. - А, вот еще что, из каких соображений исходить, какого цвета должны быть проводники – ну, допустим в трехжильном проводе-? Рабочий ноль- голубой. Защитный ноль/земля- желто-зеленый. Все остальное- Линия/фаза |
23.2.2012, 18:28
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 7.2.2012 Пользователь №: 26033 |
Цитата аплодисменты ... пришел чел. с вопросом... а ответ на аватаре... Фаза – ой как многое кроется за этим термином в области электротехнике - не говоря уже об электронных усилителях и их фазочастотных характеристиках (ФЧХ) Цвет и маркировка фаз очень важное положение в электротехнике, и поэтому, к понятию "фазировка" нужно относиться серьезно. На вопрос: "Как определить где какая фаза и вообще, на сколько это важно" – никто даже и не намекнул. Очень хороший материал на эту тему находится по адресу указанному ниже. Я думаю многим из "чайников" это будет интересно и поучительно, а профи освежат память – не зря ж форум называется / Вопрос "чайника"/. ссылка: удалена |
23.2.2012, 18:39
На вопрос: "Как определить где какая фаза и вообще, на сколько это важно" – никто даже и не намекнул. Важно, если говорить про Параллельную работу трансов...Определить... по сути нельзя, только "направление" -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
23.2.2012, 21:20
Я думаю многим из "чайников" это будет интересно и поучительно, а профи освежат память – не зря ж форум называется / Вопрос "чайника"/. Именно потому что это форум, именно потому что это "раздел для чайников", ссылка на теоретические основы удалена.ссылка: удалена Будьте добры пытаться отвечать не ссылками, а как предложено в описании раздела Цитата Просьба к специалистам, не оценивать эти вопросы, а постараться ответить "на пальцах". -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
24.2.2012, 7:58
Фаза- это угол сдвига. Для точного ответа надо задать -между чем этот сдвиг и какую точку надо принять за 0 градусов. А еще лучше надо понимать-кому и для чего этот угол нужен, тогда и ответт правильный будет
24.2.2012, 10:11
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 16.12.2008 Из: Дзержинск, Нижегородская обл. Пользователь №: 12852 |
24.2.2012, 13:46
Именно потому что это форум, именно потому что это "раздел для чайников", ссылка на теоретические основы удалена. Будьте добры пытаться отвечать не ссылками, а как предложено в описании раздела Цитата ...Просьба к специалистам, не оценивать эти вопросы, а постараться ответить "на пальцах". ...отвечаем...надеюсь, что всем все понятно удалено |
24.2.2012, 14:00
...отвечаем...надеюсь, что всем все понятно Полагаю и у Вас не будет вопросов, за что отправили в "баньку". -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
24.2.2012, 20:42
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
не наоборот? обоснование? ссылки? прочие аргументы? Иным образом, хочется понять: в СССР и ельцинской России фазы обозначались коричневым-чёрным-серым??? + к тому, данная тема, по-сути, дублирует вот эту и немножечко вот этой (пост 16 и далее) А скрин-шот - специально для сержантов и прапорщиков: Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 24.2.2012, 23:00 -------------------- |
25.2.2012, 7:55
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23434 |
25.2.2012, 10:30
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Да ну хватит Тро-Ло-Ло разводить.
У значения слова Фаза, действительно два понятия. Это то же самое что спорить о слове шина. |
25.2.2012, 16:32
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 25.2.2012 Пользователь №: 26267 |
обоснование? ссылки? прочие аргументы? ....................................................................... А скрин-шот - специально для сержантов и прапорщиков: - должен – не должен... и производные от них - ну, в общем, это всё специально только для высшего офицерского состава…c соблюдением ГОСТов |
25.2.2012, 20:51
Цитата - ну, в общем, это всё специально только для высшего офицерского состава…c соблюдением ГОСТов Ну тогда чего уж там мелочиться - для "генералитета" расшифруйте вами приведённое и выделенное!
Сообщение отредактировал Rezo - 25.2.2012, 20:52 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
26.2.2012, 11:09
Цитата Ну тогда чего уж там мелочиться - для "генералитета" расшифруйте вами приведённое и выделенное! "Не должны" - на сколько я понимаю, означает абсолютную обязательность выполнения (запрещенность) - в противоположность "должно", о чем и говорит ГОСТ в противоположность ПУЭ – где желтый и зеленный не запрещается для маркировки фаз. Подборка из ПУЭ: 4.2.225. При применении вынесенных охладительных устройств они должны размещаться так, чтобы не препятствовать выкатке трансформатора с фундамента и допускать проведение их обслуживания при работающем трансформаторе. Поток воздуха от вентиляторов дутья не должен быть направлен на бак трансформатора. 3. Механическими, магнитными и ионитовыми фильтрами дистиллята и устройствами для очистки дистиллята от газовых примесей. Дистиллят не должен иметь примесей солей и газов. 7.1.74. В зоне действия УЗО нулевой рабочий проводник не должен иметь соединений с заземленными элементами и нулевым защитным проводником. 7.4.16. Воздух для вентиляции электрических машин не должен содержать паров и пыли горючих веществ. Выброс отработавшего воздуха при разомкнутом цикле вентиляции в пожароопасную зону не допускается. 7.5.64. Электронно-лучевые установки должны иметь защиту от рентгеновского излучения, обеспечивающего полную радиационную безопасность, при которой уровень излучения на рабочих местах не должен превышать значений, допускаемых действующими нормативными документами для лиц, не работающих с источниками ионизирующих излучений. Для повышения устойчивости горения дуги переменного тока допускается применение в установках дуговой сварки (резки) импульсных генераторов, резко поднимающих напряжение между электродом и свариваемым изделием в момент повторного возбуждения дуги. Импульсный генератор не должен увеличивать напряжение холостого хода сварочного трансформатора более чем на 1 В (действующее значение).
Причина редактирования: красный фломастер не трогать (см. правила)
26.2.2012, 11:35
Цитата "Не должны" - на сколько я понимаю, означает абсолютную обязательность выполнения (запрещенность) - в противоположность "должно", о чем и говорит ГОСТ в противоположность ПУЭ – где желтый и зеленный не запрещается для маркировки фаз. Здесь всё так и с этим никто не спорит.Но я говорю о другом. Выделенное красным п.5.2.3, зелёным п.5.2.1 и 1.1.17 ГОСТа, как я понимаю, Вы хотели сказать, что по этому ГОСТу цветомаркировку следует проводить только как кор-чёр-сер, а старая (ж-з-к) однозначно попадает под уже под запрет. Вот это я и хочу у Вас уточнить, поэтому и просил расшифровать (как понимать) смысл выделенного, применительно и конкретно к вопросу темы!... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2024, 16:25 |
