![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 13.3.2010 Пользователь №: 17681 ![]() |
В последней выложеной печатке этот косяк уже исправил. Управу уже сделал, в процесе обнаружились и другие косяки которые тоже поисправлял. Контроль перекоса пока тоже делать не буду, надеюсь на скорость UC3825, а также поскольку E70 взят с запасом есть предположение что в насыщение он будет входить медленее чем например E65, может быть я и не прав. Также мертвую паузу между импульсами сделаю 2,5 мкс. для 50кГц на выходе, вполне возможно что большая пауза будет способствовать выравниванию перекоса. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 10.3.2008 Из: Энгельс Пользователь №: 10663 ![]() |
. Контроль перекоса пока тоже делать не буду, надеюсь на скорость UC3825, Напрасные надежды, приход композитора обеспечен . Этому подтверждеие есть многих производителей сва аппаратов . В режиме ММА сие микруха ,без всяких дополнений ,не справляется с безбаховой работой , оно вообщем то и логично . На миллион колебаний милион первое будет некстати - у меня рядом знакомая фирма по производству СА ,там отдали предпочтение 3525 , а до этого юзали 2 года 3825 - устали от рекламаций ! |
Юрий делает на 3846 но пока делится.Если не секрет зазор в сердечник делать будем ?.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 24.2.2012, 14:23 |
Юрий делает на 3846 но пока делится.Если не секрет зазор в сердечник делать будем ?. Дополню , в фирме двутакты делают без зазора , а раньше юзали зазоры , не спасало однако ! Но и котроль намагничевания тоже у них в схеме нет , я туда на экскурсию похаживаю , схем не прошу смотреть , а вот поговорить с наладчиками иногда бывает ...))) |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 ![]() |
Зазор там точно не нужен,а по поводу бахов-когда нибудь бахает всё что включается в розетку
![]() Пока ни чего не бахает,если добиваться супер реакции от управы вот тут нужно осторожно. Емкостная нагрузка тоже может сыграть злую шутку. Сообщение отредактировал AS65 - 24.2.2012, 18:49 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 1.3.2012 Пользователь №: 26330 ![]() |
А ниукого нет, всех печатных плат, в ОДНОМ архиве ?
Ибо Искать по всей теме это ужас, а потом ещё и разбиратся какая печатная плата от какой схемы ![]() |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 5.2.2010 Из: Запорожье, Украина Пользователь №: 17217 ![]() |
А конкретно что интересует, вариантов плат много было.
Отож, много .. собрал несколько в кучу, теперь схожу сума, разбираясь что куда
![]() Хочу собрать 2-ух фазник |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 5.12.2011 Из: Украина Пользователь №: 25258 ![]() |
Приветствую!
Хочу переделать плату управы под 0805 смд компоненты. Оригинал платы в 1206 типоразмере. Не повлияет эта переделка? Я на счет мощности резисторов. Отож, много .. собрал несколько в кучу, теперь схожу сума, разбираясь что куда ![]() Хочу собрать 2-ух фазник Я начинал искать с конца темы и брал последнюю - предпоследнюю версию. Двухфазников не бывает. Одно или тре. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 ![]() |
Двухфазников не бывает. Одно или тре. Почему, переменники есть 220/380, фаза и "0" или фаза/фаза, с выпрямлением, вообще красота, хочешь 315В с двух мостиков 2фазы и "0", хочешь 540В постоянки от фаза/фаза ![]() Такая ситуевина в гараже, одна из фаз в обрыве, похоже навсегда. ![]() -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Почему, переменники есть 220/380, фаза и "0" или фаза/фаза, с выпрямлением, вообще красота, хочешь 315В с двух мостиков 2фазы и "0", хочешь 540В постоянки от фаза/фаза ![]() Такая ситуевина в гараже, одна из фаз в обрыве, похоже навсегда. ![]() Ну я имел в виду сам аппарат. Что есть две версии. Хотя про такие комбинации использования в быту фаза-ноль впервые слышу ![]() Сообщение отредактировал Урфин Джюс - 2.3.2012, 14:56 |
Ой, я перепутал, однофазник нужен
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 171 Регистрация: 3.3.2012 Из: Сейчас в Москве Пользователь №: 26392 ![]() |
vit-al здравствуйте, подскажите в каком ворде ваш DOS файл. А то не могу его коректно открыть. Зарание спасибо.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
vit-al прошивку сделали для uc3825 и на какой стадии сборки находитесь ,очень интересуюсь вашей разработкой.
большое спасибо, открыл
Подскажите, собираю потихоньку БП на п/а и интересует индуктивность первички, на схеме не указанно.И еще,прописан зазор 0.65мм - это общий или под каждым керном?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 4.1.2010 Из: Волгоград Пользователь №: 16782 ![]() |
oleg1ma Дата Сегодня, 21:17
Подскажите, собираю потихоньку БП на п/а и интересует индуктивность первички, на схеме не указанно.И еще,прописан зазор 0.65мм - это общий или под каждым керном? Так вроде написано. Переименовать в Spl ![]() Индуктивность Электровоз вроде говорил около 225 . Юрий предлагал не менее 400 Сообщение отредактировал Alant6262 - 4.3.2012, 21:37 |
Спасибо, куда смотрел непойму, неслабый зазор 1.3мм.Еще хотел спросить, мотать тр-тор буду на EE35, он чуть поменьше, на таком кто нибудь мотал?
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2025, 8:21 |
